Alarm
10:23:06
25.10.2025
25.10.2025
ajok
2 rele na ovladani a reverzaci motorku
09:50:07
21.08.2025
21.08.2025
ajok
Tak to samouzamceni po nastartovani je v programovaci tabulce c.6 a dobre dat pryc i samootevreni po vypnuti motoru, jinak zbytecne serva zacvakaji, maji to debilne prelozene polaci, jinak za 5ti kilo to neni spatny alarm, jen bohuzel to prime ovladani servomotorku primo neumi
edit: to prime ovladani by slo celkem jednoduse dvema relatky, kde kazde by melo 2 spinaci kontakty, civky tech relatek na plus a ovladat je minusy pro zamykani a odemykani
20:20:32
17.08.2025
17.08.2025
ajok
-> Nwkt 22.07.25 16:55:31: Tome, tak jsem ho namontoval do bluesky, ktera ma central na klicek z vyroby, vymyslet dalsi relatka, na to kaslu, to si radeji koupim, ktery to umi...
jen nebude jeden z techto dverni kontakt?
fialový - tady si to proměř, otázka jestli to vůbec potřebuješ
zeleno/bílý tady si to proměř, otázka jestli to vůbec potřebuješ
protoze to ted nevi o otevrenych dverich, jestli to o nich teda ma vedet
a sirenu jsem prikostril a pripojil na hnědý - výstup na plus sirény, takze minus sireny jsem nezapojoval
nevis jakej proud je na odskok kufru? ze bych na to dal sjeti strechy, ona teda sjizdi na pulz a na zavreni musim tlacitko drzet, nevim jestli to teda tak ma byt
Jinak ted dela, ze po nastartovani se auto zamkne, to jeste pujde nastavit doufam, musim kouknout do manualu...
edit:
tak ted asi mysli, ze jsou dvere stale zavrene, nevim u feldy jestli mam ke dvernimu spinaci zkusit ten kablik dvere plus nebo dvere minus, u rapida a i u nivy se ten dverni kontakt kostri, tak tam je to jasne - dvere minus
A to samouzamceni by asi melo zmizet po vyndani horniho jumperu.
edit:
02:49:01
24.07.2025
24.07.2025
ajok
-> Nwkt: takto jsem to zapojoval u rapida a i u dalsich aut, ale jine uni alarmy
06:20:52
23.07.2025
23.07.2025
ajok
-> Nwkt 22.07.25 16:55:31: díky, ty blikny mě z toho popisu nenapadlo, ale jak jsem psal, chtěl bych tím i ovládat dvouvodičová samotná serva a nevím, jestli to nebudu muset nějak vymyslet s dalším relé, pak dám schéma, jak to mám zapojené u rapida
16:55:31
22.07.2025
22.07.2025
-> ajok:
žlutý - spínané plus
černo/bílý - výstup na sirénu kostra
šedý - mínus výstup na otevření kufru
modrý - mínus výstup na odemčení
zelený - mínus výstup na zamčení
oranžový - plus výstup na relé co něco může imobilizovat
bílý - plus výstup na blinkry
červený - vstup 12V z baterie
černý - kostra
černý - kostra
16:50:21
22.07.2025
22.07.2025
-> ajok: Tak ať ti pošlou aspoň původní anglický text, ale dá se to z toho rozluštit. Bude to stejné jako u všech uni alarmů
16:48:56
22.07.2025
22.07.2025
-> ajok: www.hadex.cz/navody/t816.
pdf
13:52:04
22.07.2025
22.07.2025
ajok
Todle nazývají schéma, chápete to, chtěl jsem zapojit přímé ovládání motorku centrálu, stačí 2 vodící e, stejně budu používat jen dálku. Tam chápu jen ovládací mínusy, když už by byl připojen origo Central ovládaný klíčkem, černý bude kostra, oni napíši jen černý :/ nechápu, co je dveře plus a mínus ani siréna, tu jsem vždy prikostroval ... Asi budu muset na stole měřit a vymýšlet podle toho, co z toho leze :/ Co jsou bílé indikátory atd. :( prý jiné schéma výrobce nedodává.
21:36:08
29.04.2019
29.04.2019
-> Tomaso435 29.04.19 20:38:07: jo stoceny volant... a o uzamceni napravnice taky uvazuju, jenze retez neni nic, to riznou akuflexou hned nebo pakovkama a ty robustni litinovy zamky, ten dostane ranu a rozloupne se :/
20:43:58
29.04.2019
29.04.2019
-> Tomaso435: Nojo, ale to je potom "moc práce" nejen pro zloděje, ale i pro majitele...
...kamarád má v garáži různá zabezpečení a platí si nějakou bezpečnostní službu - jednou jsme to vyzkoušeli a byli tam asi za 12 minut. Ale otázkou je, jak dlouho by to rvalo zlodějům. Myslím, že do deseti minut by tam to auto nebylo...
20:38:07
29.04.2019
29.04.2019
demontovat 1 kolo a to si odnést domů. stejně tak volant, jeden kabel od cívky. auto na špalku se blbě cokoliv. kor s kolama v rejdu. plus alarm na pohybový čidlo kterej dělá šílenej kravál, a alespon 2 ideálně 3 zámky na vratech a okno zamřížovaný. Plus já mám v garáži ještě tolik bordelu že je cca na hodinu než auto lze nějakým zpusobem vytáhnout před garáž.
případně do podlahy garáže zabetonovat brutální účko a k němu auto přizamknout třeba za nápravnici řetězem. ale to je zatím jen plán.
20:20:40
29.04.2019
29.04.2019
saskyn2
-> King: Hele už si to předně nepamatuju, myslím že dostal podmínku a platil bolestné. Prostě mu asi 3x během nějaký krátký doby vybrali rádio, tak dal na sedačku potah s háčkama na ryby a ráno tam našel chycenou rybičku.
18:39:57
29.04.2019
29.04.2019
-> saskyn2: Jako, ze ho sejmuli za ublizeni na zdravi, kdyz si nejaka svine rozhodla “ pujcit” jeho auto bez dovoleni?
20:46:28
28.04.2019
28.04.2019
-> kpt.Budha 28.04.19 17:39:28: z toho mam taky strach, uz jsou pryc doby, kdy jsem nechal ve Splitu v pristavu stat celej den MTX bez strechy a jeli jsme lodi na vylet.
Ta boticka by nebyla spatna ne? + GSM a nejakej alarm a imo na zapalovani, vic tam stejne vymyslet nejde, nejhorsi, ze to mohou odtahnout :/.
Napada me, ze si boticky vyrobim, kdyz ji nekdo bude chtit rozrezat, tak udela ramus... jen jakej pouzit zamek, pak zamek zpatecky na tahlo u rapida jsem chtel vymyslet uz kdysi.
17:39:28
28.04.2019
28.04.2019
kpt.Budha
Spíše tedy řeším nějakou obranu na cestách, když jednou za rok někam vyjedu, aby to auto někam nezmizelo. Z garáže uvnitř zahrady si to naštěstí dost dobře nedovedu představit, sám se tam odsud nemůžu i za světla zcela spolehlivě dostat
22:43:18
27.04.2019
27.04.2019
Tom Troll
-> Eidy: Já jdu na odpuzování zloďejů z druhý strany, a můžu si dokonce dovolit stát na ulici
22:42:55
27.04.2019
27.04.2019
-> Eidy 27.04.19 22:26:30: ono s vratama to je pomalu jednu, kdyz uriznou panty... :/
22:26:30
27.04.2019
27.04.2019
-> kpt.Budha: Nejlepší je auto "zničit" jako já Kóču. Pak je to svým způsobem bezcenný auto.
Tak jsem to minulý víkend vysvětloval babičce, protože viděla asi stejnou reportáž.
Nevím, jestil eRko parkuješ v řadový garáži nebo doma. Ale určitě lepší vložku aspoň 4. třídy a nějaké petlice. Minimálně když si ten zloděj vybrat, tak si zvolí tu snazší variantu. Takže aby to vypadalo, že na tom stráví nějaký čas. Lepší jsou ocelový vrata než palubkový atd. No a pak samozřejmě třeba páku na volant atd.
Tak jsem to minulý víkend vysvětloval babičce, protože viděla asi stejnou reportáž.Nevím, jestil eRko parkuješ v řadový garáži nebo doma. Ale určitě lepší vložku aspoň 4. třídy a nějaké petlice. Minimálně když si ten zloděj vybrat, tak si zvolí tu snazší variantu. Takže aby to vypadalo, že na tom stráví nějaký čas. Lepší jsou ocelový vrata než palubkový atd. No a pak samozřejmě třeba páku na volant atd.
21:15:18
27.04.2019
27.04.2019
-> kpt.Budha: ja chci dat jeste boticky
mam zamky zpatecky, volantu, pedalu a ruzne zavady v elektroinstalaci :)
tadle vypadala dobre a uz neni www.svetkaravanu.cz/bezpe cnostni-boticka-na-kolo-st ronghold-14-16
mam zamky zpatecky, volantu, pedalu a ruzne zavady v elektroinstalaci :)tadle vypadala dobre a uz neni www.svetkaravanu.cz/bezpe cnostni-boticka-na-kolo-st ronghold-14-16
08:00:58
25.04.2019
25.04.2019
saskyn2
-> Lamac: Ty háčky už jsem někde slyšel, bohužel v souvislosti s tím, že za to borec dostal pěknej flastr
, když se mu tam chytla rybička
22:33:32
24.04.2019
24.04.2019
-> Lamac:
22:29:31
24.04.2019
24.04.2019
Lamac
Tenkú dosku s upevnenými narovnanými rybárskymi háčikmi,položenú na sedačke vodiča pod poťahom.Ideálne ešte upevnenú retiazkou a celú garáž zaistenú slzákom a poriadnou neštandartnou sirénou (lodnou,ako tu už bolo spomenuté),plus uzamknutý volant a pootočené kolesá.Minimálne jeden napichnutý poloslepý a hluchý zlodej tam zostane,a aj keby zdrhol, 300 rybárskych háčikov si doma z riti nevytiahne ani najlepší sado-maso úchyl...
11:41:17
18.04.2019
18.04.2019
Borderer
Když jsme o tom debatovali s kamarádama, v podstatě jsme došli k závěru, že pokud bude auto ukradený na objednávku, nepomůže nic. Většinou to provádí skupina lidí, kteří mají vyspělý vybavení v podobě rušiček, nářadí a know how. Jediný způsob jak o auto nepřijít, mít ho neustále pod dozorem, v dosahu sta metrů a v garáží pohybový čidlo napojený ideálně na lodní sirénu.
GPS/GSM pomůže, ale jsou velice jednoduše dostupné rušičky signálu
mechanické zabezpečení je v době akunářadí taky problém a maximálně zloděje zpomalí, ale nezastaví
Ve výsledku je asi ideální kombinace mechanického zabezpečení s alarmem v garáži (po LAN, aby se nedal jednoduše rušit) a být v dosahu, protože když už se takhle krade, zloději vědí, kde si a co děláš.
Kamarádovi takhle ukradli vzácnou motorku - byl 20 minut daleko od garáže. Zloději byli i přes veškerý zabezpečení do 10 minut pryč a do objektu se dostali tím způsobem, že vytrhli kus zdi a zevnitř všechno rozřezali pomocí akunářadí. Pak motorku šoupli do dodávky a hurá pryč.
edit: Za úvahu by stálo mít v garáži nějaké spouštěcí zařízení, které by bylo schopný vypustit do objektu dostatečné množství slznýho plynu nebo pepřáku a udělat tak objekt po delší dobu neobyvatelnej.
18:37:06
17.04.2019
17.04.2019
GSM/GPS ale na to jsou taky rušičky
17:04:33
17.04.2019
17.04.2019
kpt.Budha
Ahoj, nechci to tu nijak plevelit, ale nepodařilo se mi nějaké takové téma najít - teď na internetu vyskočilo další kradené eRko mě už to trápí spoustu let - nějaká rada na nějaké šikovné zabezpečení či alarm, pokud možno bez zásadního zásahu do vozidla? Chápu, že takhle veřejně to asi nikdo prozrazovat chtít nebude, ale třeba do zprávy nějaké nasměrování? Moc díky.
