-> Nwkt: Jsem mu to nechtěl komplikovat ještě s rozebíráním palubky. :-D Ten svazek v A sloupku je pod krytem na jednom (nebo 2) šroubkách a jednotka se dá schovat pod palubku. :-D A u jednotky centrálu jsou navíc jiný barvy drátů. :-D
U Formana jsem si ten centrál dodělával celej a když jsem si udělal přípravu (vytaženej kontakt od dveří, napájení a signály zamknout/odemknout a drát k ovládání kufru, tak jsem tam pak měl jednotku dálky i s programováním asi za hodinu. Zbejvaly mi pak jenom dopojit blinkry, sirénu a nakódovat to (CL-305 Click).
Jak namontovat a zapojit DO Felicie
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 16.02.2018 do 17.02.2018, založil/a Lukáš Bureš
11:03:22
17.02.2018
17.02.2018
09:39:08
17.02.2018
17.02.2018
Lukáš Bureš
Díky zkusím to nějak dát do kupy už jse mám aspoň od čeho odrazit
09:01:43
17.02.2018
17.02.2018
krtik
To zapojení tak jak píšou kluci. Vypadá to, že máš originální centrál, tzn. že řídící jednotka centrálního zamykání je na sloupku volantu pod budíkama. Takže celou budíkovou kapličku ven, najdeš jednotku centrálu a na ní je nakrasleno schéma, které ukazuje, jak je jednotka zapojená a co je na jakém pinu.
Fajnšmekři oddělají původní kontakty na těch káblících ke kterým máš napojit káblíky od dálkáče a oba káblíky zacvaknou do nového pinu a ten vrátí do konektoru. Nebo lze odizolovat káblík a k němu spojkou přicvaknout druhý káblík. Je ale dost možný, že máš v sadě takové rychlospojky na zacvaknutí kleštěma, které proříznou bužírku ( www.ptshop.cz/fotky48100/ .../_vyrp11_88lock-conecto r2.jpg ).
Zkus na to kouknou, dát nějak dohromady ty naše rady a uvidíš, že to půjde ;-). Každopádně, pokud máš ten origo centrál, bylo by fajn, aby provedení bylo co nejčistší
.08:08:40
17.02.2018
17.02.2018
-> StepaNoFUN: Nebo to jde na jednotku centrálu, pokud má tu novější
06:38:36
17.02.2018
17.02.2018
-> Lukáš Bureš: Nemusíš to zbytečně tahat až do dveří. musel bys ty spoje pořádně utěsnit, protože do dveří teče voda. V A sloupku dole jsou ty dráty v další svorkovnici. A ne ukostřit zbytek, ale jen žlutej a žluto/černej.
23:05:38
16.02.2018
16.02.2018
Lukáš Bureš
-> Lukáš Bureš 16.02.18 22:45:22: takže zamykací drát na zamykací impuls a naopak a zbytek ukostrit na dveřích ??
22:56:55
16.02.2018
16.02.2018
-> Lukáš Bureš: Jestli si to dobře pamatuju, tak hnědá/modrá jsou napěťový impulsy pro motorek centrálu. Takže Ti zbejvaj žlutá, černá a bílá. Jeden z nich je kostra, druhej odemykací impuls a třetí zamykací impuls...
22:47:21
16.02.2018
16.02.2018
Lukáš Bureš
-> StepaNoFUN 16.02.18 22:39:16: který drát s kterým
22:45:22
16.02.2018
16.02.2018
Lukáš Bureš
-> StepaNoFUN 16.02.18 22:39:16: dobrá ale kam presně mám co zapojit nevim který drát je plus nebo minus
22:39:16
16.02.2018
16.02.2018
-> Lukáš Bureš: Co je na tom nejasnýho? Od vrchu do cca 2/3 je to snad jasný(napájení, kostra, blinkry pro signalizaci, okna tě asi zajímat nebudou), zajímá Tě předpokládám zapojení těch 2 výstupních relé pro centrál. Zapojíš to podle prvnícho schématu vpravo, jelikož felda má ovládání centrálu kostrou...
Oranžovej - nepřipojeno
Bílej - zamykací signál - spojit s pinem na motorku po jehož připojení na kostru se auto zamkne
Žlutej - kostra
Oranžovej/černej - nepřipojeno
Bílej/černej - Odemykací signál - spojit s pinem na motorku po jehož připojení na kostru se auto odemkne
Žlutej/černej - kostra
Žlutej - kostra
22:27:57
16.02.2018
16.02.2018
Lukáš Bureš
tady je to schema
22:27:33
16.02.2018
16.02.2018
Lukáš Bureš
takhle to vypadá
22:26:54
16.02.2018
16.02.2018
Lukáš Bureš
NEvím co kam zapojit
21:36:53
16.02.2018
16.02.2018
krtik
-> Lukáš Bureš: Pokud je k tomu návod a nerozumíš mu, tak to sem zkus nahrát ;-).
21:21:34
16.02.2018
16.02.2018
-> Matthes, záškodník z TechWebu: červený drát na modrý, zelený drát na červený
21:10:27
16.02.2018
16.02.2018
Červený drát plus a modrý mínus
Edit: to k tomu nedodali schema?
21:10:00
16.02.2018
16.02.2018
Lukáš Bureš
goo.gl/images/p8YKfi omlouvám se nejde mi vložit foto
20:59:36
16.02.2018
16.02.2018
16.02.2018
16.02.2018
Lukáš Bureš
Dobrý den
Koupil jsem na internetu tento ovladač
Ale nemám tušení jak ho tam namontovat a zapojit a celý ten zbytek okolo
Poradí někdo?
Poradí někdo?
