Přerušovač blinkrů š120
21:38:23
15.07.2018
15.07.2018
-> Žiabrovak: už sme si tykali :D
13:23:27
15.07.2018
15.07.2018
Žiabrovak
-> suri: To už som pozeral, velice vám ďakujem
13:15:46
15.07.2018
15.07.2018
-> Žiabrovak: knihovna.vergle.cz/s10010
0L110L110LS-dp/.../171.jpg toto potrebuješ vedieť ... akurát bacha , podobné valčeky tam sú dva , jedno je relé na brzdové svetlá , tak si ich nepopleť
13:15:38
15.07.2018
15.07.2018
Žiabrovak
-> suri: ďakujem, aj som si hovoril že budem musieť kúpiť volakú príručku, lebo mám na 120 dve, no to mi na stvovku pomôže akurát tak s motorom
13:12:42
15.07.2018
15.07.2018
0L110L110LS-dp tu máš celú príručku , strana 163 knihovna.vergle.cz/s10010
0L110L110LS-dp/.../163.jpg
13:07:18
15.07.2018
15.07.2018
Žiabrovak
-> suri: Ďakujem vám veľmi pekne, prosím vás a tie budíky vyberem aj s tým plastom dookola? A ako sa dostanem k tým háčikom?
21:58:32
14.07.2018
14.07.2018
-> Žiabrovak: na starej by mal byť niekde za budíkmi vľavo ak sa ne pozeráš , a tam bol len dvojvývodový čo už bude asi problém zohnať .. novšia ho mala normálne za spínačom výstražných smeroviek ... budíky sa vyberajú tak že odistíš na obidvoch stranách také háčiky a odpojíš tachometer , nemáš múdru knižku od škodovky , tam to je pekne odfotené skoda.daves.cz/Schema_zap
ojeni_spinace_vystraznych_
svetel
19:52:39
14.07.2018
14.07.2018
Žiabrovak
Oživím to tu. Prosím vás, na Škode 100 r.v. 1971 mi blinkry svietia a neblikajú. určite je to prerušovačom a chcem sa spýtať, kde ho nájdem? za stredným dielom palubnej dosky nie je, (pozeral som cez schránku spolujazdca) a po kábloch som sa nikde nedostal. nemôže byť za tachometrom? Ďaľšia otázka, ako vyberem tachometer aby som nič nezlomil? ďakujem.
21:11:48
25.11.2016
25.11.2016
srdcar 120L
-> Krystof2009: Nesdělil jsi, kdy a za jakých okolností to začalo. Můžeš mít jen přehozené kabely na přerušovači. Pokud dáš + kabel jinam, přerušovač nepracuje a jen je stále sepnutý= stále svítí blinkry.
19:29:18
25.11.2016
25.11.2016
Krystof2009
mám takový problém s blinkry svítí jak ameriky a neblikají a přerušovačem a přepínačem to není nevěděl by někdo ?
22:04:06
31.10.2016
31.10.2016
srdcar 120L
-> Polyš: Podívej se na přerušovač, pokud nemá na obalu obdélníkovou prohlubeninu, tak nebude klapat jako ten starý. Porovnej si je. Na tu prohlubeninu totiž při přerušování naráží uvnitř malé kladívko, proto klape. Když je obal bez prohlubeniny, tak uvnitř kladívko nemá.
16:35:50
31.10.2016
31.10.2016
Polyš
-> Bukaj: To nevím,zkusím tam dát jinej.
07:31:13
30.10.2016
30.10.2016
-> Polyš: A je to přerušovač s akustickou signalizací? Starší provedení přerušovačů bylo bez...
19:47:59
29.10.2016
29.10.2016
-> Polyš: Tak je někde něco blbě. I u GL/GLS palubky ma cyklovač cvakat.
11:10:54
29.10.2016
29.10.2016
Polyš
-> StepaNoFUN: Přerušovač je novej,a je jako předtím nacvaknutej na popelníku zezadu.
09:02:14
29.10.2016
29.10.2016
Normální to není. Vyměň přerušovač. A umístí ho tam, kam patří. Pokud ho necháš volně loženej, tak cvakat bude, ale potišejc. To cvakání se částečně přenáší přes držák do palubky.
08:47:14
29.10.2016
29.10.2016
Polyš
Mám dotaz.Dal jsem místo klasické palubky tu gls.Blikny blikají,ale není slyšet to klasické cvakání přerušovače.Kde se stala chyba?Nebo je to normální? Dík.
