svetla felicia
18:47:20
17.08.2017
17.08.2017
-> StepaNoFUN: jo přesně tak :D ... z pravidla se to urvává na první dobrou :D
18:40:28
17.08.2017
17.08.2017
-> StepaNoFUN:
11:48:35
17.08.2017
17.08.2017
-> Tomaso435: Myslíš jak moc zareznul ten jeden šroubek v plastu?
20:59:00
16.08.2017
16.08.2017
16.08.2017
16.08.2017
-> Mr._Nosferatu: blinkr no problém ... a lišta ? dle toho jak to bude zarezlý :D
20:52:10
16.08.2017
16.08.2017
Mr._Nosferatu
-> Tomaso435: Stačí blinkr a lišta pod světlem, záleží jak moc seš šikovnej....
20:41:33
16.08.2017
16.08.2017
-> Mr._Nosferatu: ááha tak světlo ven :D na to asi seru ... :D nebudu na to šahat
20:32:57
16.08.2017
16.08.2017
Mr._Nosferatu
-> Tomaso435: Stejně jako u starý, po obvodu je 6 kovových spon.
20:18:56
16.08.2017
16.08.2017
Děcka jak lze rozebrat světla přední u feldy s novým xichtem? chtěl bych je zevnitř bez vyndání z auta vyčistit.....
15:17:16
19.12.2014
19.12.2014
tydak
tak ted jdu hledat teda chybu mezi packou a svetlama protoze netopim nejak moc:)
10:58:10
19.12.2014
19.12.2014
Majki
bratrankovi jednou dobou taky strasne odchazely pačky... nakonec jsme našli příčinu v tom že neměl stálou babu a ty "známosti" co měl si vodil do auta a samozřejme topil jak blázen aby se svlikly a neměl tolik prace on
ted už ma babu stalou a je dlouho klid :-D
ted už ma babu stalou a je dlouho klid :-D21:02:32
18.12.2014
18.12.2014
Markop
-> tydak: Protože přes ten lucas teče cca 10A, to ty čínský s chatrnými kontakty většinou nevydrží moc dlouho.
Taky tam můžeš mít částečný zkrat ve vodičích mezi lucasem a světlomety a tečou ti tam ještě mnohem větší proudy.
16:57:51
18.12.2014
18.12.2014
tydak
jasne kdyz packu vymenim tak tam chvili vydrzi cca 2mesice ale pak zase umře. spíš by me zajmalo proc se to vypaluje.
19:03:33
17.12.2014
17.12.2014
Markop
-> mikihans: Jenže to by mu nesvítily ani dálková světla, Felicie nemá zvlášť relé pro dálky a potkávací. Prakticky pokaždé když se objeví u feldy tato porucha, může za to vypálený lucas pod volantem.
20:15:10
16.12.2014
16.12.2014
Kuladmin
Jo pravda na rele jsem zapomnel muzes zkusit jine z necoho jineho jsou tam min. dve stejne. A zeptam se kdyz ti zhasnou svetla, jede treba vetrak od topeni? Pokud taky ne tak pak to X odlehcovaci rele ti to vypina.
09:30:36
16.12.2014
16.12.2014
mikihans
Ještě relé bych vyměnil. Pokud se ti za chvíli vypeče v přepínačikontakt, nničím jiným by to snad ani být nemohlo, proud prochází jen přes pojistku a relé
06:30:13
16.12.2014
16.12.2014
tydak
Vypinac na svetla taky vymenenej zarovky jsem zkousel jiny a pojistky teda jen od oka. No draty me taky napadli tak me asi nic jinyho nezbyde nez to nejak zkontrolovat
21:51:37
15.12.2014
15.12.2014
Kuladmin
a co vypinac na svetla ? zkousel jsi? nemas nekde speceny draty? a ty zarovky a pojistky jsi jak kontroloval testem nebo merenim nebo jen od oka?
21:32:03
15.12.2014
15.12.2014
tydak
Mel sem origo I cinu a vsechny dopadly stejne. Kontrolka nesviti ale zarovky a pojistky jsou ok. Pokud dam ale packu z jiny feldy nebo novou tak to zase sviti cca 2 mesice a sviti I kontrolka pak to zase prestane svitit I s kontrolkou
21:05:55
15.12.2014
15.12.2014
Kuladmin
je ta packa original nebo china? pokud china zahod a sezen klidne jetou ale origo.
dale jsou opravdu ok ty zarovky? a co pojistky kontroloval jsi? 7 a 8 kus a kontrolka sviti?
21:00:55
15.12.2014
15.12.2014
tydak
Zdravim mam takovy problem a potreboval radu. Mam felici rok v. 96 a nesviti mi potkavaci svetla jen parkovacky a dalkove. Vymenil jsem tlacitko na svetla a nic pak jsem vymenil packu na svetla a bylo to ok ale asi tak 2 mesice a pak zase prestala svitit ale ta packa v jiny felde funguje. Uz sem uplne v pasti budu vdecnej za kazdou radu
