-> StepaNoFUN: tolik bych do toho nikdy nedal :)))
tohle je jen takovej lepší udržovač baterky, abych třeba odpoledne vysílal s nulovým vybitím a večer sem teprve začal žrát z baterky. a díky tomu si prodloužím portable o 4 hodiny :) to byl smysl toho nákupu a myslim že je to celkem cajk. Jinak k tomu byl nějakej regulátor čínskej miniaturní a s tím to funguje normálně, jenom to nemá usb, ukazatel nabití baterky atp... je to jen regulace nic víc.
-> King: už sem si to propípal celý a šly srát dva ty výkonový sráče... takže na to seru a koupím za 150,- něco jinýho :)
E: ted to tak nějak měřím při tomhle odpoledním slunci který už moc nesvítí to dává 10W takže plná spokojenost:)
schema
13:24:20
07.09.2016
07.09.2016
-> Tomaso435: Já jsem dával 150Wp, takže mi to vycházelo na 20A regulátor. Hlavně přes něj mám zapojený spotřebiče který dokážou brát dohromady cca 18A, takže jsem rád, že tam mám větší.
Výhoda toho, že jsou spotřebiče připojený přes regulátor je ta, že regulátor ví o odběru okamžitě po zapnutí spotřebiče a i když je baterka nabitá na 100%, tak se snaží pokrejt odběr toho spotřebiče rovnou z panelu pokud to jde.
Když je spotřebič mimo regulátor a baterka nabitá, tak solár začne pracovat až když poklesne napětí na baterii, což u malejch odběrů může trvat klidně delší dobu. Ideálně do setmění a když by měl panel začít pracovat a dobíjet baterku, tak nemá z čeho...
Jinak solár se v tomhle malým výkonu a příležitostným použití nikdy nemůže zaplatit. Mě ta sestava stála asi 12tis (bez baterky). Když to spočítám, tak mi to vychází na cca 2400kWh při ceně 5kč/1kWh.
Jelikož mám ten panel danej vodorovně, tak to je účinnost o cca 30% nižší. Tudíž nějakejch cca 105Wp. Při počítanejch 800 hodinách plnýho slunečního svitu za rok je to nějakejch 84kWh.
I kdyby to jelo plným výkonem, tak je to 120kWh za rok, což je návratnost jestli dobře počítám 20let. Při tom sníženým výkonu je to 28let... :-D
Ale nemuset přemejšlet o tom, jestli baterka vydrží chvíli svícení, poslech rádia nebo televize, nemuset laborovat s nabíječkou, řešit připojení na síť při prodlouženým víkendu v karavanu...
Nelituju toho i když je to investice bez návratnosti...
09:10:54
07.09.2016
07.09.2016
-> Tomaso435: Coz treba zkusit zmerit napeti na ploskach neexistujiciho tranzistoru? Pokud bude kolektor vuči emitoru "kladnejsi", risknul bych NPNko. Pokud jsou tam i nejaky vykonovy trandy, nebylo by marny je pred tim premerit. Aneb radiomatersky diplom zavazuje! :-)
08:53:31
07.09.2016
07.09.2016
-> StepaNoFUN: když koukám na ty ceny, tak se mi vyplatí nechat tejden blafat auto na volnoběh
mám 18V 40W jen tak na přičuchnutí
06:57:17
07.09.2016
07.09.2016
-> Tomaso435: Já mám tohle: eshop.neosolar.cz/mppt-so
larni-regulator-epsolar-15
0vdc-20a-serie-bn
Nevím jakej máš výkon panelů, pokud by ti stačil 10A, tak je o litr levnější: eshop.neosolar.cz/mppt-so larni-regulator-epsolar-15 0vdc-10a-serie-bn
Na nastavení parametrů a sledování výkonu je k tomu dobrý buď tohle (není nutnost, paramatry ti nastaví na požádání prodejce): eshop.neosolar.cz/epsolar -displej-mt-50-k-regulator u-pwm-a-mppt nebo tohle: eshop.neosolar.cz/epsolar -usb-komunikacni-kabel
Teplotní kompenzace dobíjecího napětí podle čidla: eshop.neosolar.cz/epsolar -teplotni-senzor
22:12:05
06.09.2016
06.09.2016
-> StepaNoFUN: sou v piči i ty výkonový sráči dva,, cena 50kč kus bez dph :D to sme na 120 cca za díly ...
no doporuč mi něco ;)
21:38:32
06.09.2016
06.09.2016
-> Tomaso435: Neřeš to a sežeň MPPT. ;-) Byť se jedná (pravděpodobně) o jeden vadnej tranzistor (ale může tam toho bejt daleko víc) tak za cenu cca litru to fakt nemá cenu se s velmi nejistým výsledkem s tím s*át. Když dáš MPPT dosáhneš daleko větší účinnosti a navíc máš možnost dalších pikačovin. Koupil jsem dobrej MPPT za "hodně" a nelituju toho. Minimálně na životnosti baterky to bude určitě znát (teplotní kompenzace dobíjení), dobíjení vždy max. proudem co dokáže dát panel nehledě na jeho teplotu a výstupní napětí atd.
20:34:04
06.09.2016
06.09.2016
Kucí , mám tady vykouřenou solární regulační nabíječku.. Ona funguje, když se vše zapojí ve stejný čas ale jak se nco odpojí už se nenakopne...
Je tam vykouřenej nejspíš smd transistor... už jenom proto že je tam to Qéčko :-D
a Teď otázka.. Předpokládám že tam byl buď onen G1 a nebo 2L.. problém je v tom že jeden je PNP a druhej NPN .
Otázka zní, když zkušebně dám PNP a on tam náhodou bude patřit NPN, co se stane? zakouří se z něčeho vedle nebo to prostě jen nepude?
bohužel schéma nemám a po netu nic najít nemužu...
kdyby náhodou někdo měl nějakej web s databází schematek tak je to PWM solar charge controller LTD-H.
kujú
kujú
18:10:46
30.11.2013
30.11.2013
Adam59
-> Marin: nejčastěji to bývá kabelem od otáčkoměru ... zkusil bych ho odpojit od cívky a když to pak přestane tak ho vytrhnout a natáhnout stíněný koax nebo něco podobného
18:02:51
30.11.2013
30.11.2013
Marin
aha me treba napadlo koupit nejaky odrusovac
18:02:00
30.11.2013
30.11.2013
stepan
-> Marin: Moc ti nepomůžu, ale přesně tohle mi dělalo rádio ve škodovce taky. Vyřešil sem to vyndánim rádia, stejně za jízdy nebylo slyšet takže zbytečná zátěž.
Zkusil bych ukostření rádia možná.
Zkusil bych ukostření rádia možná.17:59:19
30.11.2013
30.11.2013
Marin
Zdravim, prosim o radu mam tokovy problem kdyz slapnu na brzdu tak me autoradio zacne sumet cim to je ??? diky za odpoved
13:39:22
30.10.2013
30.10.2013
FORM - zlomená ojnice
Člověk nemusí nic dělat a ty piva za pomoc se schématy se hromadí samy... :-D
18:41:44
29.10.2013
29.10.2013
-> Stepan FUN: vedel som ze niekto z vas dvoch
22:12:18
28.10.2013
28.10.2013
-> castrol: Schémat jsem sem dával dost, ale sedačky myslím že ne... Ale po asi tak minutě hledání - byl to FORM. ;-)
-> koky.138: Pro ty, co jsou líný hledat... skoda-virt.cz/cz/.../1112 37-zapojeni-origo-el-sedac ek?gotopost=1...
EDIT: Alespoň to téma přejmenuj. Takhle je to dost obecnej název.
19:06:11
28.10.2013
28.10.2013
mam pocit ze Form alebo Stepan fun tu schemu sem davali
18:43:35
28.10.2013
28.10.2013
OndraKrupi
vpravo nahoře "hledej" si zkoušel?
18:30:56
28.10.2013
28.10.2013
koky.138
Nikto nič???
15:56:28
28.10.2013
28.10.2013
koky.138
Ahojte neviete niekto kde by som našiel schemu zapojenia vyhrievanych sedačiek.Mam vo fačku kožene sedčky ale ich nemam napojene a potreboval by som schemu tak ak by niekto niečo vedel ...tak dik
