Samostatně prodávané výškové repro
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 11.11.2008 do 11.03.2010, založil/a Martin/125/
21:42:45
11.03.2010
11.03.2010
phase
nebo jako to mám já,je to dělaný laminátem a s tím se pracuje hezky
01:10:49
24.01.2010
24.01.2010
Zdeněk.
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: Tak pokud máš na výhybce nastavení výškovýho reproduktoru, tak si pohraj i s ním
17:53:24
23.01.2010
23.01.2010
-> Zdeněk.: zkoušel sem ale nevim,,,, ten zvuk je od ruzných místo dost nepřirozenej
-> Jaktak: taky sem viděl, ale rušit páčku kvuly tomu nebudu :)))
11:17:12
23.01.2010
23.01.2010
Jaktak
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: Videl jsem vyskace u zpetnyho zrcatka zabudovane v tom platu jak je packa na stelovani.
00:05:53
23.01.2010
23.01.2010
Zdeněk.
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: Si to zkus, já ho taky zkušel všude možně a nejpříjemnější mi bylo z rohu palubky a samozřejmě nasměrované na ucho
20:20:12
22.01.2010
22.01.2010
-> myschaak AZNP K.Hora: né fakt, kde je to poslechově nejlepší?:)
20:17:43
22.01.2010
22.01.2010
20:08:33
22.01.2010
22.01.2010
-> myschaak AZNP K.Hora: ok nainstaluju 5 sluchátek pro všechny
20:05:45
22.01.2010
22.01.2010
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: do uší
19:05:27
22.01.2010
22.01.2010
kuci, kam ideálně umístit výškáče ?
dveře? A sloupek dole? A sloupek nahoře ?
u sloupku to mužu nasměrovat ve dveřích ne, tak nevim. dík.:)
19:08:27
11.11.2008
11.11.2008
Zdeněk.
-> MATTESS: taky to mám na oboustrance, protože se mi nechtělo vrtat
18:59:23
11.11.2008
11.11.2008
MATTESS
taková nouzovka - nalepeno na oboustranku. Nikam jsem nic nechtěl vrtat
18:53:43
11.11.2008
11.11.2008
Zdeněk.
já ho mám na A sloupku a kabely od něj mám protáhnuté dírkou v tom plastovým krytu místo plastovýho kolíku co ho drží
17:30:43
11.11.2008
11.11.2008
-> Mates: Já je mám taky na A sloupku a omlouvat se nemusíš.
Pokud to není v příslušenství výškáče, tak lamino a udělat.
Pokud to není v příslušenství výškáče, tak lamino a udělat.17:03:34
11.11.2008
11.11.2008
Mates
-> Martin/125/: Některé výškové reproduktory jsou v kulatém krytu např. od Mac audia,ale třeba co já mám od dragsteru,tak ty jsou bez kulatého krytu.Nedají se moc natočit,jedině ze bych udělal něco z laminátu.Umístění bych dal buď na palubku jako to má Tuner2 a nebo na A sloupek,já je mám na sloupkuOmlouvám se Tunerovi 2 za použití fota.
08:25:05
11.11.2008
11.11.2008
Martin/125/
Chtěl bych si koupit pridavný výškový repraky...do škodovky...ale jak je tam zadelat? Např. do rohu palubky,popř na A-sloupek...dělaj se jako naky ty repraky jakoby v nakym krytu kterej by šel jenoduše přiškroubovat kamkovliv? Třeba bych udělal diru do palubky nebo nak na ten a-sloupek a přišrouboval bych to tam...to by šlo?
