Napájení autoradia....
19:14:41
05.10.2008
05.10.2008
-> Knucles: Mno tak, to slušnej průřez i pro samotnej startér :) V podstatě tomu nic nebrání, akorát bych to za tou odbočkou radši jistil pojistkou vhodnou pro rádio.
17:10:17
05.10.2008
05.10.2008
Knucles
díky za rady ptám se proto že mám 5m kabel o pruřezu 21qmm a asi cca v 1,50m je nařízlej(to u mě vychází přesně k radiu) tak mě zajímalo jestli to nařízlý místo můžu vyplnit právě nějakou tou rozbočkou a napájet stim i radio a pak stim pokračovat dál k zesilovači
15:44:30
05.10.2008
05.10.2008
M@rtin
-> Knucles: Já mám napájení rádia nataženo z přívodu do pojistkovky 2,5mm vodičem, jelikož rádio nepoužívá své koncové stupně, je to dle mě dostačující
15:24:07
05.10.2008
05.10.2008
Knucles
-> Tuner#2: oki díky za radu
00:50:16
05.10.2008
05.10.2008
Samozřejmě můžeš, ale se změnou průřezu by měl být kabel vždy extra jištěný. Takže dle mě jednodušší a lacinější táhnout kabel pro zesík a kabel pro rádio extra. Pro rádio stačí slabší průřez, já mám 6mm2 na asi 2m délku
00:37:40
05.10.2008
05.10.2008
Knucles
Měl bych dotaz chtěl bych autoradio napájet vlastním proudem od baterky a když povedu napájecí kabel od baterky k zesilovači můžu udělat u radia odbočku a napajet tím kabelem i autoradio?díky
