reproduktory na základnú zostavu
00:51:35
26.07.2008
26.07.2008
Bagrr- máma mele Emu
-> Peterr: Neodpálíš, teda pakliže nejsi ignorant a alespoň drobátko slyšíš když to začne zkreslovat:D
23:31:44
25.07.2008
25.07.2008
Peterr
-> Stepan FUN: Ano...t o viem... vykon autoradia je tak 4*27 podla vyrobcu podla dakej normy... takze by som tam mohol dat trebars aj reproduktory 30/60W??? neodpalim ich pri vacsiej hlasitosti?
23:08:57
25.07.2008
25.07.2008
Tak asi takhle... Rádio 4x50W má (pravděpodobně) pouze teoretickejch. Tj. takzvanejch hudebních (RMS). Reálněj výkon toho rádia bych odhadoval tak na 4x13 až 4x21W SIN.
Ale jelikož (skoro) všichni výrobci uváděj výkon reproduktorů taky v RMS tak to ani moc důležitý není. Ale u reproduktorů příliš nezáleží na jejich výkonu (měl by bejt minimálně stejnej jako výkon rádia, raději větší) ale hlavně na citlivosti (udávaná v dB/m). Čím vyšší citlivost, tím lepší. Zvýšením citlivosti o 3 dB/m se dosáhne přibližně dvojnásobnýho vyzářenýho výkonu při stejným výkonu zesilovače. Taky docela záleží na průřezu kabelů k repoduktorům. Protože třeba k zadním repro je vedení docela dlouhý a pokud to natáhneš dvojlinkou o průřezu 0,5, případně 0,75mm2 který k těm reprákům přidávaj, tak se toho výkonu k repráku moc nedostane. To je ode mě asi tak vše. Pokud by někdo měl jiný názor, rád se nechám opravit... Už jsem dost dlouho v jiným oboru a tímhle se moc nezabejvám.
22:35:12
25.07.2008
25.07.2008
Peterr
Ahojte chalani.
Ked máte rádio 4*50W a chcete použiť vstavaný zosilovač rádia bez externého, aké reproduktory používate? Zaujíma ma výkon ale môžte aj konkrétne. Čítal som o tom, že treba aby výkon zosilovača a reproduktorov bol približne rovnaký... kamarát má v takejto zostave 75/150W repraky pro... a zda sa mi ze to hra moc tichucko....
Dakujem za rady...
Dakujem za rady...
