Poraďte rádio
18:01:57
22.07.2008
22.07.2008
M@rtin
-> Tuner#2: Souhlas předsedo, stejně každej skončí stejně jako ostatní ..... jo holt začátky :-)
17:40:02
22.07.2008
22.07.2008
-> Peterr: Něco málo vidět tady ještě se starým rádiem: skoda-virt.cz/cz/.../9023
2 a pak ještě na fotkách nového interiéru, ale tam stíní volant.
17:35:22
22.07.2008
22.07.2008
Peterr
-> Tuner#2: ano, mam ten pridavny plast... mozes hodit foto ako to mas ty? Neviem ako by som to tam dal inak...
17:09:56
22.07.2008
22.07.2008
-> U-Geen: JJ a pokud došetří na PXA-H100, tak má parametrický ekvalizér, časové korekce, 3 way aktiv a s mikrofonem i Imprint kalibraci. Za ty peníze fakt pecka, ale já neodolal displeji na 9886
17:04:12
22.07.2008
22.07.2008
co treba Pioneer DEH-P7000UB
jinak to je pekna cena za tu alpinku, adekvatni Pio je drazsi :)
16:20:27
22.07.2008
22.07.2008
-> Peterr: Co máš za kaslík na rádio? jestli ten přídavný plastový, tak vyhodit a udělat vlastní, já s ///A 9886 nemám problém.
16:18:02
22.07.2008
22.07.2008
1. Kvalitní zvuk z rádia nikdy nebude, bez měniče napětí není možné dosáhnout víc jak 15 - 16W na kanál a to je málo, navíc regulace hlasitosti musí být řešena tak, že od cca. 2/3 je při silném signálu už zesík v limitaci a tím pádem zkresluje. Dělá se to proto, že nejsou stejné úrovně nahrávek a nebo připojených zařízení, takže ta 1/3 je obvykle jako možnost vyššího vybuzení slabšího signálu. navíc pokud jde do těch bídných 13cm repro plné pásmo, tak membrána brzo dosáhne svého max. zdvihu a hrozí i mechanické poniení reproduktoru. pokud chceš vyšší hlasitost, tak jedině zesík, přední repro oříznout (63 - 80Hz) a pod tímto kmitočtem mít woofer.
Co se týče výběru rádia, tak v rozumné ceně to co psal M@rtin
16:17:24
22.07.2008
22.07.2008
Peterr
-> M@rtin: No, alpine sa mi celkom rata... pozriem si ceny...
len je tam 1 problem... pise sa, ze montazny uhol ma byt max. 35 stupnov od vodorovnej. a ja to idem davat do S130 a tam je ten suflik skor zvislo... robilo by to problemy?
16:12:06
22.07.2008
22.07.2008
Peterr
pacia sa mi aj kenwoody, ale neviem najst vhodnu zostavu...
16:10:59
22.07.2008
22.07.2008
M@rtin
///Alpine CDA-9884R
15:50:09
22.07.2008
22.07.2008
Peterr
Ahojte chalani. Rád by som si kúpil autorádio. Už som zvažoval kadečo. Panasonic, sony,...
Ale chcem si nechat poradit, nakolko si kamarat kupil nove sony a ma repro magnat pro 1302 tusim a pri vyssej hlasitosti to skresluje. Chcem sa tomu vyhnut...
Požiadavky:
1)kvalitný zvuk bez skresľovania pri vyššej hlasitosti
2)usb - mp3
3) 3 RCA výstupy (predný/zadný/sub)
4)bolo by fajn, keby to malo bluetooth, ale nie je to podmienkou...
Toto všetko má sony mex bt 3600, ale obávam sa toho skresľovania... Rád si nechám poriadiť aj iné značky...
Požiadavky:
2)usb - mp3
