Kapacitor
Zastavil:Mates
08:38:09
04.03.2009
04.03.2009
Mates
-> Úbor: Trochu pozdě nemyslíš?Řešil jsem to v červenci.Už to mám dávno zapojený a ted je v jiném autě.
06:26:52
04.03.2009
04.03.2009
Jak psal T2...ne všechny kapy mají remote,tedy vývod na spínání. Já měl taky kapík jen + a -....
A jak máš ten obrázek,tak bych raději táhnul i mínus od baterky stejnaě jako plus....
22:09:53
03.03.2009
03.03.2009
Úbor
zapoj to podle tohotoo plánku a nemel by být problém
23:24:45
20.07.2008
20.07.2008
Ne všechny CAPy mají Remote a mě se taky rozsvítil displej při změně - např. bliknutí dálkovýma.
22:55:24
20.07.2008
20.07.2008
Mišell
Mám to přes REM kabel a sepne se to z rádia.
21:06:09
20.07.2008
20.07.2008
F.I.K
Nevim teda, jak to tam je řešený, ale nešlo by to zapojit na výstup z rádia, jak se tam zapojuje zesilovač? antena myslim. Pak by se ti nemoh zapínat sám
20:41:46
20.07.2008
20.07.2008
Zdany
-> Mates: presne tak. Nektere kapacitory maji displej rozsvicovany na zaklade zmeny napeti v siti. Jine se spinaji napr stejne jako zesilovac. Kazdopadne kapacitor je stale pripojen do site.. Ta elektronika je tam jen kvuli displeji, kontrole napeti a prepeti. :))
16:32:51
20.07.2008
20.07.2008
Mates
-> F.I.K: O ten displej mi ani nejde,protože u toho mám neon a ten bere rozhodně víc než diody.Jde mi o to proč se zapne když třeba zamknu auto,jestli to je změnou napětí v autě?
16:29:16
20.07.2008
20.07.2008
Mates
-> stepan: Na ten nemám peníze.
13:44:32
20.07.2008
20.07.2008
F.I.K
Oboje bere proud, protože to má velkej nejlíp modrej displej a ten určitě sežere celou baterku
13:25:22
20.07.2008
20.07.2008
stepan
Kapacitor bere proud, kup si místo něj modernější kapacitátor.
17:16:32
18.07.2008
18.07.2008
Mates
Chci se zeptat,když se mi zapne kapacitor aniž bych zapnul hudbu(například zamknu auto centrálem) bere nějaký proud a nebo se jenom vybyijí.Mám ještě na něm neon,ale ten určitě bere proud.
Zastavil:Mates
