pripojenie Hdd k radiu
20:25:58
19.07.2008
19.07.2008
Bagrr- máma mele Emu
-> Kuladmin: JJ, je to možný, klasickou flashku sem na tom ještě neměl.. A nejspíš to bude i tím že ta troska má ještě slot na SDčko a tudíž se to tváří jako by tam měli bejt dvě paměti a přitom je tam jjen jedna protože SDčko tam nemám:D
20:20:36
19.07.2008
19.07.2008
Kuladmin
-> Bagrr (Zase spamujou:D): Tak tam to bude dle meho zpusobeno opravdu tou mp3prehravackou ty jsou fakt dost pomaly. (rychlost cteni / zapis)
19:04:19
19.07.2008
19.07.2008
-> Kuladmin: JVC KD-G621 a když na to napojim MP3 Teac 1GB přes USB tak to čte strašně dlouho.. asi si pořídím klasickou flešku 4GB:D
11:15:00
19.07.2008
19.07.2008
Kuladmin
-> Bagrr (Zase spamujou:D): Tak me tu 1GB SD kartu cca 180MP3 ma nactenou max do 2sekund
Sencor ale ta krta je znackova a rychla a 4GB flasdisk opet znackovy a rychly
i s ostatnima datama (instalace programu + dokumenty) prohledava tak do max 5 sekund takze ja si nestezuju
01:19:45
19.07.2008
19.07.2008
Tak to by mě zajímalo jestli se tohle podaří vyřešit:D Mně sere už jen to že než se mi načte 1GB tak to trvá že bych se stihnul dvakrát vyladit atd a natož pak nějakou 160ku:D to bych rovnou mohl nechat puštěný rádio furt:D
22:54:20
18.07.2008
18.07.2008
-> Peterr: a jaky myslíš že usb z radia bude bez stabilizace? neřek bych
20:22:13
18.07.2008
18.07.2008
Rabbit
aDAm:
To záleží na úvaze a zručnosti každýho. A taky sem nevěděl, že to existuje
Peterr:
Dyk sem to taky psal, že je to potřeba stabilizovat
.Peterr:
.18:46:26
18.07.2008
18.07.2008
Peterr
nezabudajte na to, ze v pc je 12V stabilizovanych a v aute nie... autoradio je stavane na kolisave napatie, ale disky urcite nie... a 7805 sa daju kupit vykonove a stoja par korun a treba k nim chladic... a je to ok...
ale myslim, ze disk to nerozpozna...
Ved ked je toho vela na usb kluci, tak je problem a kolko to trva... nacitavanie pri kazdom zapnuti...
16:44:21
18.07.2008
18.07.2008
Kuladmin
Tak uz jsem nasel i s 850mA
internetovy-obchod.msbox. cz/usb-nabijecka-do-auta-s weex-/f-3-s-65-dp-10712
16:41:05
18.07.2008
18.07.2008
Kuladmin
-> aDAm: NJ vidis to ani nevim (ted uz jo)
ze to existuje akorad co sem nasel je tam max zatizeni do 400mA tak nevim zda to bude uplne stacit ale mohlo by. A pak je otazka jak kvalitne je udelano - stabilita napajeni.
ze to existuje akorad co sem nasel je tam max zatizeni do 400mA tak nevim zda to bude uplne stacit ale mohlo by. A pak je otazka jak kvalitne je udelano - stabilita napajeni.16:24:51
18.07.2008
18.07.2008
-> Rabbit: a proc se jebat s nejakym stabikem kdyz muzes koupit usb do zapalovace a mas tam usb napajeni
15:20:29
18.07.2008
18.07.2008
Zdany
Koukam, ze se tady rozjela vasniva diskuze ohledne pripojeni externiho disku na radio.
Neco takoveho jsme zkousel, ale radio melo problem utahnout napajeni vetsiho disku ze samotneho usb vstupu. Takze jak tu nekdo psal, pouze v nem cvakalo, a i kdyz svitila ledka, jako ze je v provozu, tak se nerozbehl. Vyresilo to externi napajeni, nebot kabel k disku mel rozbocku pro pripojeni do druheho usb slotu, pokud by to jeden slot nestihal napajet. Myslim ze standartni zatez jednoho usb slotu je 0,5 A. 2,5" disky mivaly prave odber do 0,5 A. Ale to bylo podle kapacity, dnesni vysokokapacitni disky uz casto nemivaji mensi odber nez je okolo 1,2A. Z toho duvodu jsou napajeci kabely vybaveny rozdvojkou do druheho usb.
Pokud uz vyresite napajeni (jakymkoliv zpusobem), tak je otazka, zda autoradio podporuje vysoky pocet adresaru a podadresaru. A nehlede na to, ze se mi vetsina externich disku nehlasi jako vymenny disk, ale jako disk pevny. Takze tam muze byt taky problem s identifikaci zarizeni.
12:43:05
18.07.2008
18.07.2008
Rabbit
Kuladmin:
Tak jesli je ten USB kabel opravdu rozdvojenej jen kvůli posílení napájení, tak není co řešit. Stačí už jen vyrobit přídavnou USB zásuvku na +5V a můžeš disk používat. (Teda chtělo by to asi nejdřív zkusit zapojit jedno USB do rádia a druhé třeba do noťasu.) Ale je třeba pamatovat na to, že v autě je +12V, +5V se znich musí vyrobit třeba pomocí stabilizátoru 7805. (A nějakou tu keramiku kolem, viz datasheet: gme.cz/_dokumentace/.../d sh.330-149.1.pdf )
A ještě k tomu měniči 12/230V: Pokud pro něj máš další využití, tak potom s tebou souhlasím a taky bych ho koupil. Ale je třeba uvážit, že nejlevnější seženeš kolem 1000Kč. Oproti tomu stabilizátor vyjde maximálně na 100Kč.
10:59:39
18.07.2008
18.07.2008
Kuladmin
-> Rabbit: N oje fakt ze v aute bys se asi dala udelat stabilizace toho 12/5V ale nevim zda by nevyslo levnejc treba jetej ten prevodnik 220V a navic to muzes vyuzit na vic veci
To jak rikas ze kamos ma dve USB neni dle meho kvuli zvyseni rychlosti to se my nezda pac stejne neni nic co by dokazalo vyuzit rychlosti USB 2.0 (480Mb/sek) dle meho to je prave kvuli napeti.
02:00:17
18.07.2008
18.07.2008
Rabbit
invizibl:
Já sem nechtěl rejpat. Jen sem chtěl řict, že když nepoznám rozdíl (což u kvalitní MP3 já poslechově nepoznám) tak neni důvod vymejšlet si problém.
Kuladmin:
Zase neblázni. Co sem koukal na trfo u mojeho rámečku, tak do rámečku jde +5 a +12V. Takže nevidim důvod proč to měničem hnát na 230 a pak znova transformovat na 12 a 5. Tam by stačila jenvymyslet stabilizace.
A co se vybrací týče, tak bych to neviděl tak tragicky. Zvlášť u toho 2.5" (notebookovýho) disku. S noťasem taky chodíš, hejbeš, klepeš při pokládání na stůl a pořád funguje. Podle mě by stačilo to někam přišroubovat třeba přez kus molitanu. A taky by neškodilo dát k němu ventilátor nebo pasiv protože někerý disky dost topěj.
V otázce napájení disku je na tom teda asi líp 3,5" protože má napájení extra. Nevim jakej máš na ten disk USB kabel. Kamarád u toho měl kabel kde se do počítače strkaly dvě USBčka. (kvuli zvíšení rychlosti). V autě by nebyl problém udělat zástrčku USB, která by měla připojený jen +5V. Tu bys pak moh použít k posílení napájení toho disku. Připojit by se to muselo zmíněnym rozdvojenym kabelem. Otázkou je, jestli by to neodpálilo USB port na rádiu, ale snad ne.
Nicméňe ste mi nasdili brouka do hlavy a asi o výkendu zkusim v garáži připojit k rádiu 160GB 3,5" disk v rámečku.
Kuladmin:
23:30:56
17.07.2008
17.07.2008
invizibl
-> Kuladmin: jasne, 2,5"
22:33:32
17.07.2008
17.07.2008
Kuladmin
-> invizibl: A doufam teda ze se bavime o 2,5" disku?? ze?
22:32:26
17.07.2008
17.07.2008
Kuladmin
-> Rabbit: Tak ten 3,5" by mozna i makal ale musel by sis auto navic vybavit prevodnikem 12V/220V abys mel kam zapojit napajeni
-> invizibl: Mam v x radie vyzkouseny 80GB 2,5" HDD a bez sance proste ho to radio neutahne - disk kdyz uz se roztoci tam max cvaka a nenabehne a navic muj nazor je ze zrovna neni ideal aby bezel disk v aute za jizdy na tech nasich silnich - tam doporucuju udelat aspon naky sikovny misto - vystlany kde to bude tlumit razy. A jak uz ti tu nekdo doporucil tak vem ten disk do obchodu a skus to. Ja zkousel a nejde ale je pravda ze muj disk nejde obcas ani v pc kdyz ma mizernej zdroj apod
20:38:42
17.07.2008
17.07.2008
invizibl
-> Rabbit: Nemusel si sa chytit akurat toho ci by som pocul rozdiel mezdi mp3 a cd formatom, je medzi tym rozdiel ale to teraz nie je az take dolezite. Skor ma zaujima realizacia zakladnej myslienky teda samotne pripojenie HDD.
20:06:49
17.07.2008
17.07.2008
Rabbit
invizibl:
Nerad bych tě urazil, ale myslim že si docela fandíš, že bys poznal rozdíl mezi Audio CD a MP3 v kvalitě 196 kb/s a více. Takže tolik asi ke skladování Audio CD.
A 160GB je docela hodně. To bych viděl leda na odzkoušení v prodejně.
19:24:34
17.07.2008
17.07.2008
invizibl
takze aby som to upresnil: Chcel by som pripojit externy HDD s kapacitou povedzme 120GB k radiu cez USB. Radio zatial nemam no planujem nieco ako Blaupunkt Memphis MP66 pripadne Pioneer DEH-P7000UB alebo nieco z takejto kategorie. Co sa tyka kapacity tak prave take kompromisy ako 4GB flashku nechcem. Mam vela hudby na CD-ckach ale tie nevydrzia donekonecna a zaberaju vela miesta. Chcem tam nacpat kopec MP3 ale niektore veci by som chcel nechat v audio cd kvalite.
14:03:05
17.07.2008
17.07.2008
Rabbit
Kuladmin:
No vidiš, mě ani 2,5" disk nenapad. Mě napadlo jak bude řešit napíjení klasickýho 3,5" disku. Ale nechtěl sem se vyptávat, když je mi to vlastně fuk.
11:49:28
17.07.2008
17.07.2008
Kuladmin
Ja se bojim ze zadny radio neutahne 2,5" disk v ramecku je to na nej uz moc velikej odber. Si kup velikou flasku dyt dneska uz je naka 4GB zapakatel a ta by mela jit vic dle meho neni vubec potreba ja chodim s 1GB SD kartou a mam na tom 180 MP3 takze to je na sakra dlouho.
07:38:36
17.07.2008
17.07.2008
-> aDAm: coz usb ramecek na hdd obvykle (no, asi dycky) bejva
07:35:38
17.07.2008
17.07.2008
no ja nevim ale nepotřebuje radio zařízení typu massstorage?aby to sežralo?
00:11:39
17.07.2008
17.07.2008
Rabbit
invizibl:
Mno každopádně bude záležet na kapacitě disku a rádiu. Vim ze zkušenosti, že některý rádio má problém načíst byť jen gigovou flešku. Takže bych rádiu nutil, tak max 10GB.
A skladbou ve "formátu CD" myslíš co? Jako "audio CD" ? A neni to lepší převýst na MP3 a nebo vypálit?
23:40:34
16.07.2008
16.07.2008
invizibl
Ma niekto skusesnosti s pripojenim externeho harddisku s velkou kapacitou cez usb k radiu? Zaujimalo by ma ci s tym nie su nejake problemy a ako je to s citanim skladieb vo formate cd pripadne nejake ine postrehy a skusenosti...
