Usb port-help pls
22:23:04
31.08.2013
31.08.2013
Nepér
Umíš číst? Zkus to a uvidíš. Třeba je tam ještě ten trik s pinem navíc, ale to od klávesnice nezjistíš.
22:58:53
30.08.2013
30.08.2013
David29
Takze resení?
Datový piny spojit?
Datový piny spojit?
18:13:12
28.08.2013
28.08.2013
Nepér
Spojený D+ a D- znamená "jsem nabíječka", můžeš si vzít 1A. Když je tam jen 5V a ty datový kontakty nejsou spojený, některý zařízení se z toho nejsou schopný dobít, nebo si vezmou max 500mA. Htc to tak má spojený, Nokia taky, iPhone tam má na jednom asi 2.2 a na druhým 2.7 V, ale to je jen identifikace pro 2A nabíječku, když jsou spojený, vezme si jen do 1A. Starší verze iOS ale psaly "nekompatibilní nabíječka", hajzli
22:25:39
27.08.2013
27.08.2013
-> David29: Otázkou je, zda to na ni bude fungovat tak, jak si představuješ. Třeba ta navigace funguje ouze na origo nabíječku, nebo na tuhle úpravu...
22:17:06
27.08.2013
27.08.2013
David29
To mozná bude snazší koupit levnou USB nabíječku, ne?
21:35:35
27.08.2013
27.08.2013
-> Nepér: -> Majki: Tohle je dle mě blbost. ;-)
Kamera je napájená přes mini USB... To má 5 pinů. Klasický USB má pouze 4 piny...
Takže podle toho jednoho PINu kamera pozná, že je připojená na počítač či nabíječku. Kdysi jsem tohle řešil pro nabíjení navigace. Musel se ten jeden pin propojit myslím s kostrou. Je to pakárna, ale dá se to i v tom zalitým konektoru udělat... Hledej nabíjení Garmin přes USB...
Např:www.bmwgs.cz/forum/viewth read.php?forum_id=1...
14:48:13
27.08.2013
27.08.2013
Nepér
Nebo spojit.
09:56:21
27.08.2013
27.08.2013
Majki
-> David29: rozebrat USB konektor rozpojit dva prostřední vodiče a je hotovo, popřípadě by to šlo udelat na desce nabíječky.
22:16:06
26.08.2013
26.08.2013
David29
Mám takovej dotaz ohledně USB nabíječky, tak to dám sem.
Kamera, kterou pouzívám v autě, se nabíjí a pripojuje k počítači pomocí USB
Po pripojení do nabíječky se zapne, začne nahrávat a po odpojení se po určité době vypne.
Pri pripojení k počítači se mi zobrazí menu co chci dělat a po odpojení se ihned vypne.
A co jde - originální nabíječka klekla. Pouzil jsem neoriginální (byt vzhledově stejnou, ale evidentně kvalitnější) a kamerka se ted chová, jako kdybych ji pripojil k počítači.
V čem je rozdíl, co je potreba upravit na současné nabíjíčce, aby kamera "věděla", ze je jen v síti a ne v počítači?
11:15:57
23.04.2012
23.04.2012
Jumbo
-> Rotak: AUX je čistě vstup audiosignálu, nic víc. USB ale načítá digitálně uloženou hudbu a rádio samotné ji převádí na zvukový signál. Takže jak píše -> darklord: , pokud potřebuješ vzít USB disk a poslat z něho signál do AUX vstupu, potřebuješ krabičku, která převádí data na zvuk. No a tou je právě mp3 přehrávač se vstupem na USB, jak už tady proběhlo...
21:42:51
17.04.2012
17.04.2012
Rotak
-> darklord: to si tam rovnou můžu připojit mobil :) a nevymejšlet kraviny :-D
21:41:33
17.04.2012
17.04.2012
darklord
-> Rotak: je. mp3 prehravac s usb
21:24:11
17.04.2012
17.04.2012
Rotak
-> darklord: jo rozumim :) jen jsem myslel jestli neni něco jako jack -> USB
21:18:56
17.04.2012
17.04.2012
darklord
-> Rotak: rozumies rozdielu medzi tymi dvomi skratkami? Zozen si nejaky mp3 prehravac a ten zapoj do aux.
21:18:40
17.04.2012
17.04.2012
-> Rotak: mp3 prehravac s usb portem
20:48:30
17.04.2012
17.04.2012
Rotak
nechci zakládat nové téma, mam radio JVC a nemá vstup USB jen aux tak se chci zeptat jestli neexistuje nějaká přechodka z aux na USB ????
nikde jsem nic pozitivního nenašel díky :)
20:08:51
06.04.2012
06.04.2012
Karel.
-> Kuladmin: mrknul jsem do biosu jestli mi to najde flashku a našlo, ak jsem spustil windows a najednou se to chytlo, takže nevím
12:03:26
06.04.2012
06.04.2012
-> srandokan: podpora umax nulova
11:00:06
06.04.2012
06.04.2012
Kuladmin
-> Karel.: a to jak tedy?
10:32:49
06.04.2012
06.04.2012
Karel.
-> srandokan: už vyřešeno
10:31:35
06.04.2012
06.04.2012
srandokan - zrušená registrace
Čo stránka výrobcu flashky? Nedá sa odtiaľ stiahnuť nejaký driver?
20:37:43
03.04.2012
03.04.2012
Karel.
-> Kuladmin: obnova nepomohla, zkouším aktualizaci
20:33:22
03.04.2012
03.04.2012
Kuladmin
-> Karel.: Pripadne jeste muzes skusit odebrat ty usb v zarizeni a hned dat zas vyhledat nova zarizeni a oni se obnovi a mozna to zabere a zas pojede.
20:32:58
03.04.2012
03.04.2012
Karel.
-> Kuladmin: ok zkusím, ale nějak mi to nejde dohromady, když myš na USB funguje jinak nic
20:31:43
03.04.2012
03.04.2012
Kuladmin
-> Karel.: Chapu te ale klidne je muzes dat ale ne automaticky ale jen aby to oznamil a ve vyberu das pryc jednu co se jmenuje zhruba: Microsoft Genuide Advanced notification - byva az nakonci +-.
20:29:13
03.04.2012
03.04.2012
Karel.
-> Kuladmin: prostě je nedám, asi chápeš ne? Ne ani reset nepomůže
20:25:04
03.04.2012
03.04.2012
Kuladmin
-> Karel.: Tak je dej a je mozne ze to bude makat :) a kdyz ji tam nechas flasku / mobil resetnes aani pote nenabehne?
20:23:11
03.04.2012
03.04.2012
Karel.
-> Kuladmin: service pack mám 3 aktualizace nevedu
20:22:21
03.04.2012
03.04.2012
Kuladmin
-> Karel.: mas aktualizace a service pack apod? myslim ve win
20:22:10
03.04.2012
03.04.2012
Karel.
www.umax.cz/index.php?mod
ul=podp...
odkaz na výrobce
odkaz na výrobce
20:21:03
03.04.2012
03.04.2012
Karel.
-> Kuladmin: XP
20:20:36
03.04.2012
03.04.2012
Kuladmin
-> Karel.: system?
20:19:55
03.04.2012
03.04.2012
Karel.
ať zbytečně nezakládám nový forum, když dám flashku do usb tak napíše, že USB nebylo rozpoznáno, to stejný když připojím telefon přes kabel, ale když zapojím bezdrátovou myš, tak ten modul do usb dám a funguje, tak já to fakt nechápu
Je to UMAX M760S na stránkách nic na aktualizaci desky nebo usb ovladačů není
21:59:00
14.07.2008
14.07.2008
Rabbit
Babula:
Zkus menší flešku. Třeba nějakou 128MB nebo 256MB.
Otec už měl v autě vícero rádií (ničí je jak na běžícim páse, za 3 roky 3 rádia). No a v jenom mu to 1GB flešku vubec nenačetlo. Druhý se nebavilo s mojim MP3 přehrávačem ikdyž moje rádio to veme. A třetí je naprosto v pohodě. Je fakt, že WMA sem nezkoušel nutit ani jednomu.
Podle mě prostě záleží na rádiu.
19:43:33
14.07.2008
14.07.2008
Babula
oboji ale enšlo to ani ve složkach ani jen tak hozeny.už sme problem vyřešil že sme si všechny mp3 do auta převedl konvertorem na WMA a hrajou všechny,eště se mi an tu flešku vejde tim padem vic pisniček.
10:20:49
14.07.2008
14.07.2008
BlueBrown
a ty písničky máš všechny volně nebo ve složkách. Doporučuji dávat do složek!!!
20:24:53
10.07.2008
10.07.2008
Babula
divna vlastnost.kdyby nešli mp3 přes usb tak nejde žadna a ne jen par.bylo by dmnce delat usb na wma souborya když ty jsou malo.asi to bude naky rozbity
20:17:46
10.07.2008
10.07.2008
BlackHeart
No co by asi je to vlastnost toho rádia
19:17:25
10.07.2008
10.07.2008
Babula
potřeboval bych poradit.Koupil jsem si autoradio LG s usb portem.natěšený že nebudu vypalovat cdčka a jenom hazet na flash disk sem dlouho nebyl poněvadž sem zaplnil flashky 1GB a 512 mp3kama a radio mi je jednoduše nechce přečíst.Pak jsem zjistil že pokud zaplním flashky pisničkama ve formatu WMA tak uz to funguje ale MP3 to prečte z flash disku jen pokud jich tam je jen třeba 20 ale ne 100.
nesetkal se s tím někdo nebo nevíte co stím?
děkuji moc
děkuji moc
