Anténa se zesilovačem..
18:38:07
25.07.2008
25.07.2008
Martys
Tak mám anténu normál v autorádiu a ten zesilovací +12v jsem napojil na kabel od rádia pojmenovaný system remote control... a radiostanice si myslím chytám hodně špatně... jinak po zapnutí rádia ten SRC není pod napětím, tak nevím.. zakoušel jsem i ten zesilovač zapojit na stálej proud a nic si myslím, se nezměnilo..furt špatně cyhtám rádia..nevím co s tím... snad to pochopíte, co jsem tady psal a jak..
19:44:31
27.06.2008
27.06.2008
Martys
ok, chápu, dík..
19:25:22
27.06.2008
27.06.2008
Motomaniak
-> Martys: Pokud jsem to pochopil dobře tak žádnou redukci nepotřebuješ,potřeboval by jsi ji pouze kdyby jsi měl anténu se zesilovačem ale měla by pouze ten stíněný kabel a jinak nic.Tu co jsi koupil zapojíš tak,že ten stínenej zapojíš klasicky do zdířky pro anténu a ten kablík pripojíš na vystup z rádia kterej při zapnutí rádia dává +12 V vetšinou je modrý, označený jako REMOTE
12:16:58
27.06.2008
27.06.2008
Martys
Protože, když koupím tu výhubku buď iso-din nebo iso-iso třebas zde www.stualarm.cz/produkt/6
6021-iso-iso-adapter-anten
a-napajeni .. tak na co mi bude ten vodič z antény... když ho budu mít z té koupené výhybky?? to mi hlava nebere..
12:10:08
27.06.2008
27.06.2008
Martys
Zdarec, koupil jsem anténu se zesilovačem na Š felicii obsahuje stíněný kabel do rádia a ještě kabel na jak čtu v mini návodu na 12V na+pól přes pojistku.. ale ted jsem se dočetl, že ten kabel na + dělá bordel, pokud není originál škodovácké rádio, bo to má v sobě výhybku (já mám pioneer 3730)... tady jsem se to dočetl, tak nevim jak dálej.. poraďte www.skodaoctavia.cz/muzik
anavody/zapojeniradia.htm
