zapojení zesíku
21:22:22
16.05.2008
16.05.2008
Power of Bass
me normalne donutite vzit měřák a to změřit,mám autozes přimo před sebou vedle kompu (krmím tim bedny v pokoji)
13:50:24
16.05.2008
16.05.2008
presne.. ja mam tiez na kazdy zosik vypinac na remote... teda remote rozdvojene potom idu na vypinace a potom do zosikov...
ved ked niekde budes cakat na baby.. co je vzdy dlho :D a chces si pustit radio tak uz by si neodiseil.. po pol hodke
10:50:51
16.05.2008
16.05.2008
Zdany
-> Power of Bass: Pletes. :) Remote ti stejny zpusobem odpoji i radio, kdyz se vypne a nemusi tam byt zadny jiny vypinac. Ja je tam budu davat, abych si mohl zesiky vypnout, kdyz nebudu chtit, aby mely odber, kdyz si pustim radio. Napriklad zesiky na woofery. :) Ale jinak vypinac na remote nema jiny vetsi vyznam. :)
20:37:20
15.05.2008
15.05.2008
Power of Bass
se asi nechapem, dyt rikam dat vypinac na remote,pak si to muzes kdykoli vypnout/zapnout ,ale kdyz neni privedeny plus na remote (vyply vypinac) tak je zes preci vyply a nežere ne? nebo se pletu,Zdany?
23:36:47
12.05.2008
12.05.2008
Zdany
-> Power of Bass: Proud tam tece, ale nepatrny. Kvuli sepnuti zesu. :) Mohu potvrdit.. Pri dlouhodobem stani mi dokazou dva zesiky pekne vyzdimat baterku. Ikdyz maji odber jen par miliamper. :)
17:48:33
12.05.2008
12.05.2008
1.3 MPi
A to je právě ono..kabely zůstavají pod napětím....takhle tam mám 80A relátko....a na remote je napojen plůs...a je to paráda...kdykoliv si to mužu zapnout a vypnout sám...takže když mám puštěný rádio a woofer a začne mi z toho mlácení bolet hlava:D tak to jednoduše vypnu a kabely nejsou pod napětím
10:46:08
12.05.2008
12.05.2008
Nepér
-> Power of Bass: Mu to poradil "kámoš", víšco...
21:27:00
11.05.2008
11.05.2008
Power of Bass
nechapu na co relatko? zbytecny odpor v ceste proudu do zesu a s tim spojene ztraty :P
kdyz vypnes remote,tak je zes vyply a zadny proud tam netece (ikdyz kable zustavaji pod napetim)
10:49:33
10.05.2008
10.05.2008
-> 1.3 MPi: Máš to tady napsaný...stačí číst..
10:15:53
10.05.2008
10.05.2008
1.3 MPi
ještě potřebuju poradit jak je ten slapí kabílek k zesilovači jak se u zesíku zapojuje na ten vypínač a spouští zesík tak kde se zapojuje na rádiu díky
07:59:24
09.05.2008
09.05.2008
1.3 MPi
tak už to mám hotoví koupil jsem silnější relátko a mám to přes relátko...je to bezbečnější vipínám tím celej prod k zesilovači
23:10:19
08.05.2008
08.05.2008
Power of Bass
tak si dej na ten remote kablik vypinac :) pres remote netece snad skoro zadny proud,tim se to jen spina
19:39:30
08.05.2008
08.05.2008
1.3 MPi
no a šlo by to nějak udělat abych si ten woofer mohl třeba vypnout...mám to ted tak udělaný že to mám přes relátko ale jelikož jsem koupil silnější zesík tak tam mám i silnější kabeli...a náhodou to bylo dobrý kdykoliv jserm si mohl zesilovač vypnout..a nešel mi pořád do něj proud
19:29:50
08.05.2008
08.05.2008
MiBa
-> Kuladmin: jj jak říkáš. Myslim že na rádiu to bývá modrý kabílek. Jinak je to Remote - zapnutí.
13:45:37
08.05.2008
08.05.2008
Kuladmin
ten vypinac jestli se nepletu je k radiu aby se zapl spolu az se zapnutym radiem. Kdyztak me nekdo opravte neni to primo muj obor.
13:02:41
08.05.2008
08.05.2008
1.3 MPi
tak ám novej lepší zesilovač a potřebuju poradit se zapojením...zapojím plus a mínus a ten prostřední je na vypínač a potřebuju poradit jak mám zapojit nato ten vypínač díky moc
