Zapojení woofru na zesík
14:49:42
23.04.2008
23.04.2008
1.3 MPi
to asi jo
14:47:50
23.04.2008
23.04.2008
Nepér
Radši odšroubuj dole ten plech a pošli fotku, to bude možná jednodušší.
14:45:41
23.04.2008
23.04.2008
Nepér
OMG! Je to ten rozsah, kde to při spojení pípá!
14:43:15
23.04.2008
23.04.2008
1.3 MPi
já jsem v tomhle lajk...a dalo by se to změřit jako diody?
14:38:50
23.04.2008
23.04.2008
1.3 MPi
takoví multimetr nemám nakreslimi nějaký schema jak to mám změřit
14:32:36
23.04.2008
23.04.2008
Nepér
Přepni multimetr na pípání a zkus nejdřív zem těch cinchů proti GND napájení, jestli to má měnič, mělo by to bejt galvanicky oddělený a nemělo by to pípat.
14:30:12
23.04.2008
23.04.2008
1.3 MPi
vono když to zapojím do mustku tak to tam trochu brblá
14:27:22
23.04.2008
23.04.2008
1.3 MPi
no tak jsem psal tomu chlapovi co to od něj mám a ten to v mustku ten subwoofer zapojený měl
14:23:23
23.04.2008
23.04.2008
1.3 MPi
multimetr mám a to mám rozebrat a vyfotit
14:12:52
23.04.2008
23.04.2008
Nepér
No, 400W to taky nemá a v návodu to píšou... otevři to, pošli fotku a uvidíme, jestli v tom nejsou dva integráče z autorádia... pak by to bylo jasný. Multimetr máš?
14:10:41
23.04.2008
23.04.2008
1.3 MPi
kdyby to nešlo do můstku tak to nebudou přece ukayzovat v návodu
14:01:37
23.04.2008
23.04.2008
1.3 MPi
a THD ykreslen9 je 0.8 procent
14:01:02
23.04.2008
23.04.2008
Nepér
Můj zesilovač taky nemá přepínač do můstku a hraje do můstku, je to jak jsem psal, jeden kanál má živej plus a druhej má živej mínus, proti společnýmu středu.
13:57:01
23.04.2008
23.04.2008
1.3 MPi
A dál je tu napsaný THD zkreslení
13:56:03
23.04.2008
23.04.2008
M@rtin
-> 1.3 MPi: Podle fotek to nemá přepínání 2-kanálovej provoz a provoz do můstku. Tak to prostě tak hrát nikdy nebude. I když takovýhle těžítko je tam jen pro okrasu
13:53:10
23.04.2008
23.04.2008
1.3 MPi
no to bylo na netu ale v návodu píšou 10Hz-30KHz...no nejhorší je že je to anglickej návod dál tu píšou Output impedance 2or4ohm a nebo 8ohm
13:46:04
23.04.2008
23.04.2008
Nepér
Vyfoť nám ho zevnitř
13:42:38
23.04.2008
23.04.2008
Nepér
1.3 MPi 23.04.08 13:36:18 napsal:
dva krajní mám L+ a R+ no tak já to zítra zkusím To nebude hrát, jestli to nemá přepínač na můstkovej režim.
13:40:30
23.04.2008
23.04.2008
Nepér
Jinak tomu zesilovači od pohledu nevěřim, nejsou v tom dva IC bez měniče?
Kmitočtový rozsah: 20Hz - 20 kHz - no, to je rozsah lidskýho ucha no, ale dobře no...
THD (zkreslení) 90dB - THD se udává v procentech, gain bejvá tak do 30dB, takže fakt nevim, co by to mohlo bejt
Impedance: 4 ohm - no jestli umí můstek, měl by jít i do 2Ohmů do dvou kanálů
Napájení proudem: 11.5 - 14 V - Volty jsou jednotky napětí, proudu nikoliv...
Ideální pro všechny druhy reproduktorů a audio/video komponenty - tlachání
Čistě zpracovaný, spolehlivý a velmi výkonný - tlachání
Zesílení, Bass a Treble můžete pohodlně nastavit pomocí otočných regulátorů, čímž můžete dosáhnout Vámi požadované reprodukce. regulace bass/treble je u autozesu k ničemu, nastavíš si to na rádiu, kdyby to mělo HF/LF, to by bylo něco jinýho
Pojistková ochrana - no ještě aby ne
13:36:18
23.04.2008
23.04.2008
1.3 MPi
13:34:12
23.04.2008
23.04.2008
Nepér
Většinou to bejvá mezi ty dva krajní.
13:32:37
23.04.2008
23.04.2008
1.3 MPi
no v návodu je L- a R+
13:30:57
23.04.2008
23.04.2008
Nepér
Jo. Ale je divný, že by to bylo v návodu blbě. Oba kanály samostatně hrajou?
13:29:32
23.04.2008
23.04.2008
1.3 MPi
no když ten woofer napojim na R- a R+ a nebo na L- a L+ tak to normálně hraje
13:28:25
23.04.2008
23.04.2008
1.3 MPi
no měl jsem to zapojený na L- a R+ a nic takže to mám skusit ještě na L+ a R- jo
13:28:05
23.04.2008
23.04.2008
Nepér
Mezi R+ a R- a mezi L+ a L- to normálě hraje stereo?
13:21:54
23.04.2008
23.04.2008
Nepér
A vypnout to můžeš vypínačem na kabelu mezi Iso konektorem rádia a spínací svorkou na zesu.
13:20:38
23.04.2008
23.04.2008
Nepér
Jinak můstek je obvykle řešenej tak, že jeden kanál hraje trvale v protifázi a výstup pro repro je zase označenej obráceně, takže u např. u levýho kanálu je živej + a mínus je připojenej na střed a u pravýho kanálu je živej - a střed je na plusu. Takže výstup do můstku je buď mezi R+ a L-, nebo mezi R- a R+. Buď mezi dva živý, nebo mezi dvě "země", kde to nehraje.
13:18:27
23.04.2008
23.04.2008
1.3 MPi
no takhle mi to poradil kámoš aby to nebylo pořád pod proudem a kdy koliv sem si zesík mohl mužu vypnout...
13:12:41
23.04.2008
23.04.2008
Nepér
Ty máš opravdu rádio spojený se zesilovačem a zesilovač připojenej k baterce jo? Nepovídej
...sorry, musel jsem si rejpnout... Na co to relé a vypínač, dyť zesilovač se spíná z rádia?
...sorry, musel jsem si rejpnout... Na co to relé a vypínač, dyť zesilovač se spíná z rádia?12:55:19
23.04.2008
23.04.2008
1.3 MPi
další foto
12:45:17
23.04.2008
23.04.2008
1.3 MPi
tady jsou nějaký informace o zesíku:Kmitočtový rozsah: 20Hz - 20 KHz
Impedance: 4 ohm
Pojistková ochrana
Impedance: 4 ohm
Pojistková ochrana
12:42:47
23.04.2008
23.04.2008
1.3 MPi
woofer je BLAUPUNKT GTt 1200,a zesilovač Target T-500 tady je fotka zesíku...mám to zapojený z rádia do zesíku...a potom z plus baterky do relátka...z relátka na plus do zesilovače potom je ještě k relátku napojen vypínač a relátko je ukostřené
12:22:22
23.04.2008
23.04.2008
co máš za zesík,co máš za woofer,nákres jak to máš zapojený......možností je spousta když to neupřesníš...
11:43:35
23.04.2008
23.04.2008
1.3 MPi
subwoofer má jmenovitý výkon 160W,a maximální 480W a zesík má 400W a jeto dvou kanal
11:40:32
23.04.2008
23.04.2008
1.3 MPi
normálně dva cinche
11:38:52
23.04.2008
23.04.2008
1.3 MPi
od rádia do zesíku to zapojený mám
11:29:12
23.04.2008
23.04.2008
Nepér
A vstupy máš zapojený jak?
11:27:47
23.04.2008
23.04.2008
1.3 MPi
4us chtěl jsem se zeptat jak mám zapojit subwoofer na zesík ,zapojil jsem to na R+ a L- a woofr vubec nehraje a když ho zapojím jako reprák na R+ a R- tak hraje ale hraje jako reprák přitom v návodu je nakresleno abych to zapojil na R+ a L-
