zesilovač
12:14:14
01.04.2008
01.04.2008
-> Tuner#2: já to mám jen aby mi tam něco hrálo ale ten zesik mě lákal.... i na ty repráky Tesla to hrálo velmi pěkně s tim zesikem...
12:10:27
01.04.2008
01.04.2008
-> Pavel P.: Myslím že jo, tohle podle velikosti a plastové krabičky nebude mít ani měnič napětí, takže stejně víc jak 15W na kanál to prostě mít nemůže a to to VDOčko bude možná i mít.
12:08:20
01.04.2008
01.04.2008
-> Tuner#2: no to nemá ani zesik ani rádio.... ale tohle radio jsem měl jako zkušební zapojoval bych to na radio VDO který má 4×40w ale výstup na zesik taky nemá.... takže radši nechat jen zesik v radiu a tohle nepřipojovat?
12:05:35
01.04.2008
01.04.2008
-> Pavel P.: Má to vysokoúrovňové vstupy, tak by to tak jak jsem psal mělo šlapat, ale stejně tohle zapojení je úplně o hov*ě, protože bereš už zesílený signál z rádia, které má v nejlepším případě 4 x 15W a začně brzo zkreslovat, takže vlastně zesiluješ zkreslený signál. Nejlepší je to vzít přes nízkoúrovňové výstupy cinch, ale to zas tenhle zesík asi nemá. Osobně bych hrál na zesík v rádiu anebo pak obněnil všechno za lepší.
12:01:02
01.04.2008
01.04.2008
-> Tuner#2: hmm to je blbý... je možný že si to třeba nerozumí s tim radiem?
11:49:25
01.04.2008
01.04.2008
-> Pavel P.: Hmm, tak pak bude něco špatně v zesíku.
11:44:30
01.04.2008
01.04.2008
-> Tuner#2: jé sorry já to blbě popsal... repro jsem měl vlevo a výstup z radia napravo...
11:09:05
01.04.2008
01.04.2008
-> Pavel P.: No lepší foto nemáš? Ale z té bídy co vidím, tak vlevo je naopak výstup pro repro!!! a nevstup pro zesílený signál z rádia.
Výstup z rádia musíš dát v pravo do INPUT (vstup) a vidím tam jen R +/-, ale určitě tam bude i L+/-.
No a reprozapojíš vlevo na ty konektorty označené reproduktorem a popsané L a R
11:02:43
01.04.2008
01.04.2008
-> Zdany: no připojil jsem to jako normální zesilovač mezi radio a repráky, výstup na repro z radia jsem zapojil do vstupu zesiku.
nalevo jsme zapojil výstup z radia a vpravo repro.. uprostřed je napájení.
12:55:32
31.03.2008
31.03.2008
Zdany
-> Pavel P.: Hod sem prosim vicero fotek, myslim tim ted ze strany konektoru. At vime, jestli jsi neco nezapojil spatne.
Jak to mas pripojeny? Pres cinch z radia na cinch na zesiku, nebo ten zesilovac ma vysokourovnovy vstup pro prime pripojeni reproduktoroveho vystupu z radia?
19:00:24
27.03.2008
27.03.2008
tak co mistři? víte si rady?
20:36:03
20.03.2008
20.03.2008
ted to mám připojený na radiu blaupunkt verona cr43 co má asi 4×20w?
20:32:58
20.03.2008
20.03.2008
žádám zdejší machry přes muziku o radu.. nikdy jsem hudbu do auta neřešil, ale našel jsem doma tenhle zesilovač nebo co to je, když ho zapojim za radio a k tomu reproduktory tesla 15w 8ohm. tak hraje pěkně ale když chci ladit hlasitost na radiu tak to nejde plynule, na začátku je to potichu jak bez basů a otočim kousek a začne to řvát.. mám to špatně zapojený nebo je špatnej ten zesík?
takhle vypadá, foto je z netu
