taky se poohlížím po 13, docela se mě zamluvaj i tyto
search.seznam.cz/?q=APM+F
IRE...
repro do dveří
27 příspěvků (zobrazeno 1 až 27) od 05.04.2007 do 16.03.2015, založil/a Vins - zrušená registrace
10:18:14
16.03.2015
16.03.2015
spartra
20:25:54
15.03.2015
15.03.2015
-> GRED-Činpokomon :D: -> Jarda/felda: diky diky, nejsom ziadny narocny posluchac, ale vobec sa vtychto veciach neorientujem
uvidim co kupim :) ale aspon uz mam 2 adeptov
20:23:28
15.03.2015
15.03.2015
-> haso 12.03.15 23:45:53: v 16 jsou obstojný tyhle www.revilohifi.cz/reprodu
ktory-do-auta/.../reproduk
tory-bull-audio-ba-cs-5.ht
ml třeba i v 13 budou dobrý
01:44:29
13.03.2015
13.03.2015
gred
-> haso: do jednoho auta sem kupoval tyhle reproduktory-do-auta.heur
eka.cz/pioneer-ts-g1321i hráli fajn
23:45:53
12.03.2015
12.03.2015
poprosil by som o radu skusenejsich...
v aute by som rad vymenil origo papierove repraky za nieco kvalitnejsie, krmi to radio Pioneer DEH-2900MP...
Problem je, ze reproduktory musia mat 13cm priemer, vacsie tam nedam bez zasadnych uprav a tie robit nechcem...repro su pripevnene priamo do dveri, takze aspon pevne uchytenie je zabezpecene...
Co by ste mi odporucili? Cenovy strop (viem zdvihnut v pripade dacoho co by bolo "extra") je 50e, tj cca 1400 kčs.
Mam to len na jazdenie okolo domu, nejdem stym na vystavy a zrazy, len aby som nemal pocit, ze si pustam hudbu kvalitou blizku repraku na notebooku.
Dakujem za rady
Do zadneho plata vrtat nechcem, vzadu aj tak sa nik skoro neposadi...takze skutocne ide len o vylepsenie stavajuceho stavu
Dakujem za rady
18:41:42
19.02.2015
19.02.2015
-> Tomaso435 19.02.15 18:38:15: Na ozvučnici min. 18mm DTD, lépe MDF. Na vytlumení to pokusně můžeš zkusit.
18:38:15
19.02.2015
19.02.2015
-> Ultim: obávám se váhy... dělal bych to nejspíš z nějaký desky z hornbachu nebo tak... a to je váha celkem masakr... No ale moh bych pokoukat po něčem tenčím.....
-> Tuner#2: ... mám k dispozici "vatu" ze který se šijou pracovní vesty, což by mohlo i fungovat.. snad...
18:13:17
19.02.2015
19.02.2015
-> Tomaso435 19.02.15 17:11:37: Většina regálovek má objem 15 - 20l, takže bych se 20l bedýnky nebál... Z DTD a nebo MDF vylumené rounem dosáhneš rozhodně lepších výsledků než ze dveří z vrakárny.
17:40:21
19.02.2015
19.02.2015
Ultim
-> Tomaso435: Tak 40x25x25 bedynka neni zase tak velka. Tak akorat nekam na policku
17:15:00
19.02.2015
19.02.2015
-> Tuner#2: nesnáším zvuk z mobilu, notebooku a pc repráčků za 299 se značkou hama. :D tohle má v sobě už trochu středů a basů a celkem mi to stačí:D nakonec výsledek bude dvoje dveře z vrakáče, který se vylejou antivybralem hoděj se do toho repráky a pověsí se to na zeď
17:11:37
19.02.2015
19.02.2015
-> Ultim: tak zrhuba 23 litrů mě vyšla fáčkový dveře... čiliže bedna jak svině by musela bejt :D
22:14:09
18.02.2015
18.02.2015
-> Tomaso435 18.02.15 21:45:14: Tady vůbec nejde o hlasitost, ale o kvalitu reprodukce. Pokud máš ovšem posazené laťky tak nízko, že Tě vše hraje dobře, tak vyšvihni první bednu co Tě napadne a nic víc řešit nemusíš.
Šťastnej to člověk...
22:06:03
18.02.2015
18.02.2015
Ultim
-> Tomaso435: A nebo muzes verit vyrobcum, ze jejich repro jsou navrzeny na objem beznych dveri, takze staci spocitat par objemu dveri a vzit si z toho prumer.
Bohuzel to cele lezi na tom, verit lidem, kteri jsou chopni na 10cm repro napsat 250W
21:45:14
18.02.2015
18.02.2015
-> Tuner#2: no pro mě repro ve dveřích hrajou všechny dobře jelikož od toho neočekávám hlasitost takovou, kdy dochází k rezonaci čehokoliv co ve dveřích je. jasný je rozdíl 10cm repro ve dveřích a 16cm. ale i tak dokud nic nerezonuje, šine se z toho kouzelnej příjemnej zvuk i bez použití wooferu.
No testovat mužu jedině tak, že mám několik plastových krabiček kde pouze vyměním její hloubku. tady cca 5l vs 10l ... dál asi nic moc a šel bych spíš čestou role od koberce a postupně uřežávat :D přeci jen muj woofer hraje taky tak a myslim že zní pěkně.
21:38:26
18.02.2015
18.02.2015
-> Tomaso435 18.02.15 21:27:31: Donutit repro aby dobře hrálo ve dveřích je poměrně služitý a finančně náročný proces. Dveře musíš zpevnit, udělat pevné uchycení ke konstrukci dveří a všechny plochy vytlumit tlumícím materiálem/hmotou... Takže nesouhlasím s tím, že ve dvěřích hraje každé repro dobře to je blbost.
Každý reproduktor potřebuje pevnou a stabilní ozvučnici kde jde o její vnitřní objem. Na tvaru prakticky nezáleží (pomineme vznik stojatých vln u pravidelných tvarů). Takže vyrobit na repro ozvučnici z DTD či MDF je daleko jednodušší než udělat dobrou instalaci ve dveřích.
Co se týče objemu, to už je oříšek. Pokud jde o autohifi repro, tak bohužel prakticky žádný výrobce neudává thiele small parametry, takže stavba jakékoliv ozvučnice je spíš sázka do loterie jak se bude daný objem reproduktoru líbit... Pokud máš možnost, udělat víc provizorních a vybrat si, pak to problém není.
Na výpočet potřebuješ znát všechny tyto parametry (T-S jak píšu výše) skoda-virt.cz/cz/.../5688 5-pricka-garde-rapid a není to žádná sranda. Já si to vždy nechal počítat od člověka, co staví bedny celý život a má na to patřičné vybavení.
21:27:31
18.02.2015
18.02.2015
Děcka. proč repro ve dveřích hrajou tak dobře? dělá to objem dveří nebo tvar prostoru ?
Totiž , mám tu hafo repráků z auta. dveřní, i ovály. a celkem bych to rád zakuchal do nějakejch bedniček do dílny aby to trochu chrálo jako že líp než když je nechám na volno :D .. a potřeboval bych vypočítat asi dle průměru a psanej "nereálnej" watáže nějakej ideální objem bedny.. nebo i tvar?
případně mám tu hafo tubusů přesně pasujících z tvrdýho kartonu :D takže zadělat to do něčeho takovýho jako sou woofery.... ale nevim kolik to má mít litrů.. poradí někdo ? :)
13:53:14
08.04.2007
08.04.2007
fancarhifi
...ty Caliber vypadají takto....jejich PC byla 1690,-
13:45:24
08.04.2007
08.04.2007
fancarhifi
...ano mám jedny 16cm koaxiály Caliber za 1000,-.Byly jen chvíli v autě.Nebo nové Lighting Audio za 1090,-
10:48:05
06.04.2007
06.04.2007
JaRoY
10:47:56
06.04.2007
06.04.2007
JaRoY
Ja mam taketo. Aj vysky hore všimni.
10:28:33
06.04.2007
06.04.2007
party_boy - zrušená registrace
Když tak mu napiš do id.
Má nick fancarhifi
Má nick fancarhifi
09:13:47
06.04.2007
06.04.2007
00:52:41
06.04.2007
06.04.2007
home.mark
tak to si zajdi do neakeho elektrodomu a vyber si podla ceny a mas, leo do 1000 sa kvalitne audio moc ee
malo penazi = malo muziky
23:37:32
05.04.2007
05.04.2007
-> Vojta: no rád bych se dostal do 1000Kč,nemusí to bejt nic extra ale taky žádnej hajzl...
22:05:11
05.04.2007
05.04.2007
Ampér
Jde o to jaký chceš,jestli koaxiály nebo komponentní.Kompa mají oddělený výšky a pro poslech jsou lepší.Taky si nenapsal cenový rozpětí.Pár příkladů do 2500 kč i s odkazama:
Hertz DSK 165: www.ahifi.cz/HERTZ/Hertz- DSK-165-g1391.html
Helix blue 62:
www.ahifi.cz/Helix/HELIX- BLUE-62-NEW-g1133.html
Magnat Classic 216: www.autoradiahifi.cz/prod ukt/.../magnat-classic216. html
Sinus live: www.ahifi.cz/Sinus-live/S INUS-LIVE-SL-160-g46.html
Helix blue 62:
21:57:51
05.04.2007
05.04.2007
VINS: to je spatne polozena otazka...
Do rapida se na nacpat ledacos..od repraku made by pan rakosnik az po po repro za xxx tisic..
Jake mas radio? budes to pohanet zesikem? Hlavne kolik chces investovat? urcite komponenti repro...da se sehnat od --po.
Ja do rapida daval 16,5cm repro...ovsem bez krouzku pod repro tam nevleze...vysky na palubce.
napis trochu vic o tom jake mas predstavy at ti tady muzou zkuseni odbornici poradit
20:56:03
05.04.2007
05.04.2007
Ahoj,budu si kupovat do rapida do předních dveří nějaké repro,jaké mi doporučíte?a nějakej ten odkaz kde je maj za pěknej peníz mi dáte...
Dík
Dík
