zesilovač - anténa Felicia
00:02:06
22.05.2016
22.05.2016
Sejki - zrušená registrace
-> Jarda: řekl bych ze uz to má vyřešené ;-)
23:48:55
21.05.2016
21.05.2016
ja ten vyhnilej zesik vykuchal a prijem super, ale mam pioner
20:06:51
22.05.2015
22.05.2015
čert
-> PsychoWard666: řešil jsem to na feldě rodičů a tam to byl koaxiální kabel. Po výměně vše v pořádku.
12:16:46
19.05.2015
19.05.2015
PsychoWard666
-> Markop: Komplet celou, napájení sem měřil, to je ok, řekl bych že bude chyba někde v koaxiálním kabelu. Ale už sem sehnal rádio na usb a neřeším to.
11:25:10
10.05.2015
10.05.2015
Markop
-> PsychoWard666: Celou anténu, nebo jen prut? Pokud celou, je aktivní - má v patce zesilovač? Funguje u rádia napájení antény - zkoušel jsi to např. multimetrem? Není kabel někde zlomený, dostává se napětí až k anténě?
10:26:55
10.05.2015
10.05.2015
PsychoWard666
Já se jenom přidám, mám ten samý problém, koupil sem u nás v audio obchodě jinou anténu (měli jenom jednu co má šroubovací konektor) vyměnil a zlepšení žádný. Podotýkám, že po vykradení auta sem dal do auta původní rádio Blaupunkt Verona kde by mělo být napájení antény řešeno tak jak má a stejně to každou chvíli vypadává a šumí, snad ještě horší než s tou původní.
09:47:19
27.03.2014
27.03.2014
Markop
Ona se často do té patky dostane voda, a zesík prostě shnije.
20:16:34
26.03.2014
26.03.2014
-> Borderer: Spíš ten zesilovač je po smrti...
19:46:43
26.03.2014
26.03.2014
Borderer
Tak sem koupil ten zmetek na napájení, trochu se to zlepšilo, ale pořád bída...rádio ve 120tce bez zesilovače v anténě mi hraje mnohokrát líp. Je možný, žeby ten zasilovač fungoval třeba jen "napůl" nebo prostě stojí za hovno rádio?
22:51:37
05.02.2014
05.02.2014
OJOUCH
-> Borderer: Za gumu poradne trhnout a je dole je tam jen narazena jinak rozdelat clonitka madla plasty na sloupkach a mas ho dole!
22:48:02
05.02.2014
05.02.2014
Borderer
-> Markop: Zkoušel si někdy sundávat stropnici u feldy? Co všechno je prosím potřeba? Dneska sem to namátkou zkoušel, kdyby to bylo potřeba, ale nechtělo se vubec dolů ani tý gumě, co je kolem dveří, tak bych nechtěl něco zk.... :-/
18:39:14
05.02.2014
05.02.2014
Markop
Výhybka u antény se neprodává, musel bys koupit dvě napájecí a tu druhou upravit přehozením konektorů. Nikdy jsem to sice nezkoušel, ale mělo by to fungovat.
17:52:22
05.02.2014
05.02.2014
Borderer
Jéé to ste mě potěšili, jestli to nebudu muset vyměňovat. :-) A pokud by byl špatnej zesilovač, existuje i adaptér na druhou stranu? Mám doma totiž funkční anténu toho staršího typu, tak kdybych to musel přehazovat.
17:10:20
05.02.2014
05.02.2014
Markop
Tohle
17:04:23
05.02.2014
05.02.2014
Markop
U novějších Felicií je napájení přímo po koaxiálu antény. Sežeň si výhybku tzv "fantomové napájení".
16:15:09
05.02.2014
05.02.2014
Borderer
Zdravím,
mohl by mi někdo rozbrat problematiku rádiový antény u felicie? Mám vývozní feldu do Němec rok 2000 a rádio nehraje, šumí, nechytnu skoro žádnou stanici. Všiml sem si ,že k anténě jde pouze jeden koaxial, přičemž u si velice dobře pamatuju, že u její předchůdkyně šly k anténě dráty dva. Dělaly se dva typy - se zesilovačem a bez, nebo jak to vlastně je?
