zapojení vyhybky
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 10.01.2013 do 20.05.2013, založil/a Martin/125/
15:16:03
20.05.2013
20.05.2013
-> cPetan 19.05.13 17:17:36: Výhybka jako každá jiná. Ta by se měla předně navrhovat na konkrétní repro, protože dle parametrů se stanoví dělící kmitočet, strmost a případné kompenzační členy. To znamená, že i když je větší a třeba i s kvalitnějšíma součástkama, tak výsledný zvuk může být s JBL repro o dost horší.
17:17:36
19.05.2013
19.05.2013
cPetan
Jak to zapojit bych vedel, ale nevi nekdo co je to zac? Proti jbl vyhybkam je to tak trojnasobny
23:03:02
11.01.2013
11.01.2013
-> Martin/125/: To asi ale nebudou výhybky dodávaný jako sada s repro, ale budou univerzální. Sloužej k nastavení "dělícího/dělících&q
uot; kmitočtů pro repro. Neboli co ještě zahraje středobas a co už bude hrát vejška - dvoupásmová výhybka (co zahraje bas, co střed a co vejška - 3pásmová výhybka).
Jinak výhybka slouží k tomu abys do všech repráků nepouštěl celý pásmo. Protože když napereš všechno do vejškáče, tak to nerozdejchá. Když do basáku, tak se poslechově moc neděje (jen vejšku nezahraje), ale při kmitočtech pro vejšky se ta vejška přidá (nejjednodušší "pseudo" výhybku jde udělat zapojením reproduktorů paralelně a předřazením kondenzátoru do série s vejškou) a už máš nepřizpůsobemou ohmickou zátěž zasilovače, což může bejt v limitních výkonech docela problém.
Výhybka je dobrá věc. Má jenom jeden problém. Trochu ubere výstupní výkon zesilovače... Proto se to právě řeší velmi často tou "pseudo" výhybkou, která v basech nežere nic z výkonu a vejšky to "nějak" zahraje...
13:45:07
10.01.2013
10.01.2013
Martin/125/
-> fix: jj ale na nekterych vyhybkach jsou i nějake štelovací prvky...y slouží k čemu?
11:19:54
10.01.2013
10.01.2013
fix
-> Martin/125/: Ahoj, když to napíšu laicky, tak výhybka je taková rozdvojka na reproduktory. Slouží k tomu, abys na jeden výstup ze zesilovače rádia (pro příklad pravý přední) mohl zapojit oba dva reproduktory (vejškáč, basák), který v tý jedný sadě máš.
Zpojený to budeš mít jednoduše: Dva dráty pro levej přední reproduktor zapojíš do vejhybky a z tý vejhybky pak zapojíš podle označení svorek dva dráty na vejškáč a dva dráty na basák. To samý pak provedeš na druhý straně auta.
Ohledně kabeláže opravdu nevím zda je dodávána v sadě, zkus se zeptat přímo na tom e-shopu, tam to budou vědět nejlíp :).
Jinak nevim, ale tomu RMS výkonu bych opravdu nevěřil :-D.
EDIT: Btw přímo na tom e-shopu od toho produktu máš dokumentaci, tak si to prostuduj: www.autoradiahifi.cz/pub/ .../StarX_Manual.pdf . Je to tam všechno popsaný.
08:55:46
10.01.2013
10.01.2013
Martin/125/
něco jsem objevil tdy ale moc moudrej z toho nejsem... www.autoaudio.wsc.cz/Pora
dna/.../Zapojeni_repro.pdf
08:47:53
10.01.2013
10.01.2013
Martin/125/
Ahoj,chci se zeptat co je potřeba k zapojení vyhybky u techto repro...a k čemu vlastně slouží...(ja si myslim že je to nastavování zvuku) nebo ne? A je k tomu potřeba jaka kabeláž...je k těmto reproduktorum dodavana? A jak se to zapojuje... dík www.autoradiahifi.cz/repr
oduktory-mac-audio-star-x-
213-p-1514.html
