2zesiky-4kanaly...co s nima
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 16.03.2012 do 17.03.2012, založil/a Martin/125/
06:52:17
17.03.2012
17.03.2012
jok3r
-> Martin/125/: a pokud mas poradnej kabel k zesiku co tam uz mas tak nemusis tahat znova od baterky ale muzes dat jenom distribucni blok a od nej ke kazdymu zesiku, hlavne nezapominej na poradnou koustru
17:05:31
16.03.2012
16.03.2012
-> Martin/125/: Pokud zesik umí můstek, tak bez problémů. Zesilovači je jedno jestli zapojíš L a R kanál tak jak maj bejt, nebo jestli zmůstkuješ L+R a jako L použiješ předek, a jako R zadek (nebo opačně)...
16:12:45
16.03.2012
16.03.2012
Martin/125/
Přezto jen tak pro zajímavost...jak by to popř šlo zapojit? Musel by jsem koupit další rozbočovače na cinch kabely,samotne kabely,a další věc je natahnout proud od baterky jeste jeden...no a poslední věc jdou na 4 kanal nějak vhodně zapojit 2 repraky aby měly velkej výkon nějak zmustkovat? Ale aby bylo zachovane stereo?
16:06:45
16.03.2012
16.03.2012
Martin/125/
-> M@rtin: ok :-D to byla jen taková myšlenka jestli by nemělo cenu využít ten zesik...takže to nemá cenu asi...
12:57:28
16.03.2012
16.03.2012
M@rtin
Jelikož je lepší, když to hraje zepředu a ne zezadu.
tak za mě, nesrat se s tím ...
10:54:49
16.03.2012
16.03.2012
Martin/125/
no to právě nevim...jestli by to byl nakej znatelnej rozdíl...jestli by to stálo za to sraní se s tim...shanět kabely další atd...vymejšlet kam a jak ten další zesik umistit...
09:37:29
16.03.2012
16.03.2012
M@rtin
Zapojit jde všechno, ale má to vůbec cenu?????
09:00:38
16.03.2012
16.03.2012
Martin/125/
Mám v autě muziku a mam jeden 4kanal rodek,na ten mam zapojeny přední repro a basak...hraje to slušně...ale mam doma ještě jeden 4kanal. zesik a v zadnim platě ovály které pohání radio...šly by nějak zapojit na ten druhej zesik? Byl by vysledek znatelny? A má to cenu? šli by vubec zapojit?
