jake repro zvolit?
77 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 25.07.2010 do 13.10.2010, založil/a Rider skoda
10:56:21
13.10.2010
13.10.2010
cPetan
Nemá někdo zkušenost s tímto? www.audioland.cz/jbl/jbl-
gto608c.html Nebo co by bylo lepší v podobný cenový relaci?
13:21:07
01.08.2010
01.08.2010
Rider skoda
-> palinator: Myslim si,ze presne ozvucnici,aby se vesla za sedacky a mela patricny objem pro woofer nenajdes(s tim,ze pujde sedacky normalne zaklopit a nbudes je muset davat ven(ani operaky).A jsou stejne docela drahe.Ja mam woofer Dark BLue 12'' a tez si ted pro nej delam ozvucnci za sedacky.Akorat jsem si to spocital,nakreslil,ale nevzal v potaz to ze ta MDF deska ma tloustku 16mm tudiz o to vlastne bude mensi objem ozvucnice,jelikoz jsem to vypocital na vnejsi rozmery...
23:12:48
31.07.2010
31.07.2010
-> palinator: Decka znát není, ale litry už ano. Čím půjdeš níž, tím obecně vejš bude woofer začínat hrát, ale zas bude bass rychlejší s lepší odezvou. Ale úplně zobecňovat to nejde, záleží na Thiele small parametrech wooferu.
21:44:50
31.07.2010
31.07.2010
-> U-Geen:
Myslím, že brání.
Nevím, kterej basák myslíš, ale ten, co už ozvučnici má, jinou nepotřebuje. Když už bych dělal vlastní ozvučnici, tak bych se tam pokusil nacpat 12" nějakého výkonnějšího ražení.
Ještě se zeptám odborníků - jakou odchylku je možné mít v objemu ozvučnice od doporučeného, dokud to nezačne hrát znatelně hůř? Jestli třeba už nějaké deci jsou znát nebo je problém až v litrech.
Myslím, že brání.
Nevím, kterej basák myslíš, ale ten, co už ozvučnici má, jinou nepotřebuje. Když už bych dělal vlastní ozvučnici, tak bych se tam pokusil nacpat 12" nějakého výkonnějšího ražení.Ještě se zeptám odborníků - jakou odchylku je možné mít v objemu ozvučnice od doporučeného, dokud to nezačne hrát znatelně hůř? Jestli třeba už nějaké deci jsou znát nebo je problém až v litrech.
14:02:27
31.07.2010
31.07.2010
-> palinator: nebyva to pravidlem... takze ti nic nebrani vzit pilku a jit pizlat ozvucnici
10:51:22
31.07.2010
31.07.2010
-> U-Geen:
Tak to by mělo u vícero modelů a značek ne?
09:27:06
31.07.2010
31.07.2010
-> palinator: tak zrovna s timhle basakem (mam ho v toledu) dostanes i doporucene konstrukce (objemy) ozvucnic
00:04:27
31.07.2010
31.07.2010
-> M@rtin:
To já neumim, nevím, jak bych to spočítal, se všemi bassreflexy apod. se toho dá většinou více ztratit, než získat, chce to někoho, kdo tomu rozumí. Jinak mě to také napadlo.
14:39:47
30.07.2010
30.07.2010
M@rtin
-> palinator 30.07.10 11:13:18: A co si vyrobit box přímo za sedačky namíru pro woofer?
11:28:42
30.07.2010
30.07.2010
-> Tuner#2:
Ten člověk ještě říkal, že stejně není dobrý tu uzavřenku hnát do nejvyšších výkonů, vzhledem k životnosti.
11:21:24
30.07.2010
30.07.2010
-> palinator: Jak je to s výkonem při napětí v autě už jsem psal tady: 11:50:53 29.07.2010. Já bych ten slabej nebral. Woofer je dobrej.
11:13:18
30.07.2010
30.07.2010
-> M@rtin:
-> Tuner#2:
Pravdou je, že max výkon SW / zesilovač je 400 / 350 W, ale v RMS je to 200/225 W. Na ten silnější zesilovač mě přijde ten basák zase nějakej slabej. A vážně myslíte, že by to byl takovej rozdíl? On není papírově vyloženě slabší, než ten basák.
Jinak kdybyste měli tip na nějakej větší, výkonnější subwoofer v boxu, který by se mi za zadní sedačky vešel (mám naměřenou max výšku 355 mm), tak bych se nezlobil.
-> Tuner#2:
07:15:32
30.07.2010
30.07.2010
M@rtin
-> Tuner#2: JJ asi tak, nedostane se zesík do limitace ani při max hlasitosti. A když posluchač není hluchej a blbej, tak si na 2kW zesík se dá pověsit 500W woofer
06:37:06
30.07.2010
30.07.2010
-> M@rtin 30.07.10 06:13:39: Já to taky tvrdím. Sám mám 300W woofer na 500W zesíku a je to úplně někde jinde než když byl kdysi dávno na levném 2ch s výkonem 150W.
06:13:39
30.07.2010
30.07.2010
M@rtin
-> palinator: Já bych určitě zvolil výkonější zesilovač. Při stejném dodávaném výkonu do tvého SW bude mít lepší kontrolu nad reproduktorem a nebude docházet k limitaci a tím pádem zkreslení.
Jestli jde o to Blue 10", tak ten jsem slyšel hrát jak na monoblokách, tak i na dvoukanálech.
Např. Rainbow iPaul si s ním krásně pohrával :-D
00:48:56
30.07.2010
30.07.2010
-> Tuner#2:
Dobře, ještě se optám a kdyžtak dám vědět.
00:46:37
30.07.2010
30.07.2010
-> palinator: A co se zeptat i jiných? Nebo třeba na autohifiklubu.
00:40:31
30.07.2010
30.07.2010
-> Tuner#2:
Tak ten člověk stále tvrdí, že silnější zesilovač je zbytečný, že to mají odzkoušené na tomto a že to funguje výborně, že by silnější přínos žádný neměl. Tak nevím, komu věřit.
Můžu si hodit korunou.
Můžu si hodit korunou.17:23:29
29.07.2010
29.07.2010
-> Tuner#2:
Ono mě v životě není hodně často rozumět.
17:18:59
29.07.2010
29.07.2010
-> palinator 29.07.10 16:27:44: Reagoval jsem to tohle tím jestli mě jako zkoušíš? Jenže pak mě došlo, že to přesně tak není myšleno tak, že jsi to věděl a zkoušel mě, ale že to je odpověď na začátek mého příspěvku
16:43:14
29.07.2010
29.07.2010
-> Tuner#2:
O co jsem přišel?
O co jsem přišel?
16:31:22
29.07.2010
29.07.2010
-> petr s 29.07.10 16:29:49: Ono to přesně tak, bylo myšlenou na mou otázku zda jsem to správně pochopil. Proto jsem to smazal když jsem to pochopil jak to bylo myšleno. To byl mžik, bylo to tu snad 5 sekund
Seš rychlejší než Chuck
16:27:44
29.07.2010
29.07.2010
-> Tuner#2:
Přesně tak, díky.
Přesně tak, díky.
16:26:15
29.07.2010
29.07.2010
-> palinator: Jako myslíš monoblok versus 2ch v můstku? Pokud budou mít stejný výkon, tak v podstatě žádný, snad jen, že monoblok ještě navíc můžeš hnát do 2Ohmů, kdežto můstek ne tam musí být 4 Ohmy, ale to záleží na konkrétním zesíku.
16:23:14
29.07.2010
29.07.2010
-> Tuner#2:
Ještě se zeptám - jaký je rozdíl ve vlastnostích, když se zapojí basák na třeba 1x 300 W a nebo se to zmůstkuje 2x150 W?
16:00:42
29.07.2010
29.07.2010
-> Tuner#2:
Dobře, ještě se zeptám toho týpka, co tomu řekne.
15:57:51
29.07.2010
29.07.2010
-> palinator: Osobně bych mu dopřál lepší kontrolu membrány tím výkonejším, není to takový rozdíl v ceně a hrát to bude 100% lépe.
15:45:43
29.07.2010
29.07.2010
-> Tuner#2:
Tohle mi doporučil člověk na ahifi.cz k tomuto basáku:
www.ahifi.cz/subwoofery/h elix-dark-blue-10-s.html
11:50:53
29.07.2010
29.07.2010
-> palinator: To je klasické ABčko, kdyby to bylo Déčko, výrobce se tím většinou "chlubí". Pro woofer je to ale strašně slabej zesík, reálně bude mít při běžném 12,4 - 13V palubním napětí tak 150W RMS a i za to bude rád a to je na woofer málo. Určitě to chce připlatit na většího bráchu.
www.ahifi.cz/zesilovace/c arpower-hpb-1502.html
Musíte brát v úvahu to, že výkony pokud třeba navíc výrobce nelže jsou uváděny na tvrdém zdroji a při 13,8V takže reálný výkon v autě je vždy menší...
11:38:30
29.07.2010
29.07.2010
-> Tuner#2:
Hergot, nastavování prac. bodu tranzistoru jsme se učili.
Fuj!
A jaká třída je myslíš tohle?:
www.ahifi.cz/zesilovace/c arpower-hpb-602.html
Taky mi byl doporučen k subwooferu pro skvělý poměr výkon/cena.
Fuj!A jaká třída je myslíš tohle?:
23:56:26
28.07.2010
28.07.2010
-> palinator: To je na dlouhý elaborát. Raději nahodím odkaz kde klikni na bod 1.7: cs.wikipedia.org/wiki/Zes
ilova%C4%8D
Nejčastějším analogovým zesilovačem je různě otevřená A/B třída a u ní je účinnost kolem 30 - 40% víc ne. Zbytek se promění v teplo.
Zvukově nejlepší je A třída, která funguje tak, že zesilovač "jede na plno" i bez signálu, tzn. pokud má 2 x 150W, tak hned po zapnutí bez signálu žere 300W (účinnost je tím pádem "nulová" a ještě horší než u A/B třídy) ale nehrozí u něj z tohoto důvodu žádné přechodové zkreslení. Měl jsem možnost si jich pár poslechnout a to pak si člověk doma měsíc nezahraje
No a to co mám já, není vlastně ani tak digitální zesilovač (to by musel mít digitální vstupy a ještě jinou konstrukci) ale je to třída D, která má proti analogu skoro 100% účinnost a tím páden ani moc nehřeje a má nejmenší spotřebu.
23:44:56
28.07.2010
28.07.2010
-> Tuner#2:
A můžeš mi popsat, jakej je rozdíl mezi analogovým a digitálním zesilovačem? Jak co se týče funkce, tak jeho vlastnosti.
22:18:46
28.07.2010
28.07.2010
-> palinator: JJ to zajisté sou, stačí výkoný analogový zesík zapojený do 2Ohmů a je to hned.
20:51:24
28.07.2010
28.07.2010
-> Tuner#2:
Ale testovat to celý odpoledne, to by asi nešlo, že?
Já mám takovej dojem, že některý systémy dokážou baterku vybít i přes nastartovanej motor se sériovým (třeba 55 A) alternátorem.
16:26:22
28.07.2010
28.07.2010
-> palinator: Já ani to co píše M@rtin. Mám 80Ah baterii, na woofer digitální zesík, takže vydržím hrát klidně 2 hodiny na běžnou poslechovou hlasitost bez startování a pak ještě odjedu.
16:23:06
28.07.2010
28.07.2010
M@rtin
-> palinator: Ne do zdi ne, pouze mám pak připojen udržovací zdroj, jinak to chce občas projet ...
16:15:28
28.07.2010
28.07.2010
-> Tuner#2:
-> M@rtin:
To když laborujete, tak to máte připojený ve zdi?
-> M@rtin:
12:11:46
28.07.2010
28.07.2010
M@rtin
-> Tuner#2: jj je to laborace. Co myslíš, že stále dělám .....
11:58:52
28.07.2010
28.07.2010
-> M@rtin: Záleží na instalaci. Čím níž jdeš, tak se zlepší podání kick basů a scéna se celá posune dopředu včetně basů, když to ořežeš víc nahoře, zlepšíš jednoznačně středy, ale vznikne tam větší odtržení od wooferu. je to laborace
11:52:05
28.07.2010
28.07.2010
M@rtin
-> Tuner#2: hm, hm, já měl i 63 i 50 a 80Hz hrálo nejlíp, ale zkusím ještě zvednout gain na středobasy aby měly více šťávy
11:23:14
28.07.2010
28.07.2010
-> M@rtin: Moc vysoko, na SQ jsem měl 63Hz a nebo níž - asi proto jsi byl až 3.
11:13:53
28.07.2010
28.07.2010
M@rtin
-> Tuner#2: já mám ořez 80Hz
08:41:43
28.07.2010
28.07.2010
-> palinator: S tím tvrzením bych to nepřeháněl, citlivost mají 91dB, vzhledem k tomu, že to je Amerika, tak bych tipoval při 2,83V, takže reálně jsme na 88dB a to na 15W nebude žádná sláva. Zesilovač tomu dodá stabilitu, přesnost a hlavně si můžeš oříznout pásmo pod 40 - 50Hz které zbytečně zvětšije výchylku membrány a nebo v případě woofer dokonce ještě malinko výš. Tím opět získáš na čistotě středů.
08:35:50
28.07.2010
28.07.2010
-> Tuner#2:
To je pravda, ale konkrétně k těm kicxům mi prodejce řekl, že k nim by ani zesilovač nedával, že většina dnešních rádií to dokáže nakrmit velice slušně a pokud nechci extrémy, že to nemá smysl.
00:28:42
28.07.2010
28.07.2010
-> palinator: V podstatě ano, tady bude limitující to rádio (nikdy ale nevíš, kdy si koupíš zesík).
00:10:32
28.07.2010
28.07.2010
-> Tuner#2:
Nejsem odborník - ale kdybys dal řekněme 50 W RMS a 100 W RMS repro s ostatními parametry stejnými jen na radio, tak by to mělo hrát zhruba stejně ne?
Osobně stejně budu dávat repro pod sedadla, takže tlumení řešit nebudu a zadek tam dám pro případné spolucestující, aby v tom radiožurnálu při 4500 ot. taky něco slyšeli.
12:25:27
27.07.2010
27.07.2010
M@rtin
-> Tuner#2: 2x souhlas, jak je toto možné???
12:15:53
27.07.2010
27.07.2010
-> palinator 27.07.10 11:09:05: Ano rádio má pouze 15W, ale to neznamená kupovat 15W repro... Jak jsi správně psal, záleží na citlivosti, ale v běžné komerční třídě se přes 91 - 92dB nedostaneš a to ještě mnohdy při napětí 2,83V, takže skutečnost je o 3dB krutější :-)))
Doporučené přední repro super, ebo to co jsem doporučil teď níže a na zadek 13cm repro prdět a raději koupit tlumení a pořádně udělat dveře. Taky mám kompa v dobře udělaných dvěřích ve Fávu jen na rádio a hraje to super.
12:13:18
27.07.2010
27.07.2010
-> Jindas: Špičková kompa za bezkonkurenční cenu jsou teď ve výprodeji. Dle mě bude nová řada proto ta sleva.
www.ahifi.cz/reproduktory /helix-dark-blue-62-1.html
Zbyde Tě cca 1000,- z toho co jsi chtěl investovat a tu dáš za bitumenové tlumení dvěří a vyrobíš si nějaký pevný kroužek ať už z MDF či kovu a přes ten to stáhneš až k rámu dveří. Garantuju, že žádný zadek řešit nebudeš a pokud budeš náročný, tak jen woofer, protože přece jenom 16cm repro v neznámé ozvučnici (myšleno dveře) prostě nezhraje spodek v plném rozsahu.
11:09:05
27.07.2010
27.07.2010
-> Tuner#2:
Rádio krmí nějakých 15W RMS a 50W max... a to je rozdíl.
Jinak odborník z ahifi.cz mě doporučil následující. Údajně to patří k nejlepšímu, co lze v této cenové kategorii dostat, že díky vysoké citlivosti velice dobře poslouží i pouze na radiu.
Vpředu
www.ahifi.cz/reproduktory -do-auta/reproduktory-kicx -stc-6-2.html
Vzadu
www.ahifi.cz/reproduktory -do-auta/reproduktory-kicx -stc-502.html
Vpředu
Vzadu
