Laminatovanie
22:22:20
26.12.2013
26.12.2013
-> stepan: Skoč do lepší drogerky a buď to budou rovnou mít nebo ti to objednají. Já tak občas dokupuju, protože dávám raději víc tužidla než málo. Dokupuju do pryskyřice i do polyesteru. Asi za 25 Kč.
21:05:29
26.12.2013
26.12.2013
stepan
-> Stepan FUN: Dobře, kouknu se po tom a kdyžtak bych se ozval, díky.
20:54:58
26.12.2013
26.12.2013
-> stepan: Plastová lahvička cca 5cm vysoká, cca 2,5cm v průměru. S bílým víčkem. V ničem jiným se to snad nedodávalo. Je to čirá tekutina...
V nejhorším se ozvi. Do konce tejdne asi budu doma a tohle množství bych tu našel...
20:43:09
26.12.2013
26.12.2013
stepan
-> Stepan FUN: Ale pokud k tomu teda opravdu byl peroxid, tak ho logicky někde musim mít, rozblemtanou sem měl tu tubičku (asi teda od něčeho jinýho). Horší bude to najít, když ani nevim, jak to balení má vypadat.
20:39:21
26.12.2013
26.12.2013
stepan
-> Stepan FUN: No asi tak do 3/4 plechovky. Takže tak 15g jestli dobře počítám.
20:34:15
26.12.2013
26.12.2013
-> stepan: Tak si to pamatuješ blbě... K pryskyřici bys měl mít peroxid. Mělo by fungovat i K1... Kolik toho potřebuješ? Tohle v malým balení jednoduše nekoupíš...
20:14:52
26.12.2013
26.12.2013
stepan
-> Eidy: Tak to je divný, byl sem přesvědčenej, že to bylo k tomu. Už to je teda pár let, tak je možný, že si to pamatuju blbě.
20:10:35
26.12.2013
26.12.2013
-> stepan: K polyesterový pryskyřici se ta červená pasta nedává. To sis popletl. K tomu je tekutá průzračná tekutina-tvrdidlo.
19:56:10
26.12.2013
26.12.2013
stepan
-> Stepan FUN: Jmenuje se to pryskyřice polyesterová a bylo k tomu to červený. Jinak dík, zkusim tam zajít teda.
19:47:20
26.12.2013
26.12.2013
-> stepan: Do pryskyřice, nebo do polyesterovýho tmelu? Dle popisu tipuju tmel... Do pryskyřice nepatří "to červený" v tubičce, ale tekutej peroxid. Je to prakticky to samý, ale rozmíchávat pastu v pryskyřici??? Tu tubičku dole u PVT - Dům barev... Stojí to asi dvacku.
23:14:52
25.12.2013
25.12.2013
stepan
Potřeboval bych poradit, dá se někde koupit zvlášť druhá složka do laminátu (to červený)? Po pár letech sem vytáhnul jenom načnutou kilovku pryskyřice, a ta plastová tubička druhý složky byla uplně zkřehnutá a rozsypaná a obsah vykydanej venku.
22:52:55
25.12.2013
25.12.2013
-> steyr: M2? Teď jsem trošku mimo... Jaká tkanina (prášková/emulzní) jaká gramáž? Kolik vrstev "mokrý do mokrýho", neboli najednou...
23:16:25
23.12.2013
23.12.2013
-> steyr: Záleží jak hrubou máš tkaninu a kolik vrstev budeš dávat.
22:20:03
23.12.2013
23.12.2013
steyr
troska to tu obnovim....zaujima ma ...na kolko M2 postaci 1kg zivice ? pripadne odpovede dakujem
15:50:58
14.12.2009
14.12.2009
Zdany
Jsem ten prispevek psal asi vozralej, nebo co.... Takovejch preklepu...:)))))
15:05:32
13.12.2009
13.12.2009
-> Borin - Král tuzerů: Protivnej jako vždycky.
12:22:53
12.12.2009
12.12.2009
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: Tak do toho nekecej, když nechceš...votravo...
20:11:18
11.12.2009
11.12.2009
www.skorpioncar.sk/skorpi
oncar-eshop/.../22-1-Lamin
atovanie
já do toho teda nechci moc kecat zdejším chytrolínům, ale slovensky je to nejspíš správně
15:05:43
11.12.2009
11.12.2009
Zdany
-> poldy: Co se tyce laminovani a ukazky ve videu.
Ja jsme osobne pouzival pryskyrici Epoxy 1200 324, ale ta je vhodna spis na lepeni. Pro laminovani je daleko lepsi polyesterova pryskyrice napriklad Polyester 109 z nabidky teto spolecnosti www.sindat-plzen.cz/cd/tm ely.html a nebo jine www.havel-composites.com/ index0.php?newlang=cz .Rozdil mezi pryskyricemi je v delce tvrdnuti po smichani a doba za kterou lze prayskyrici opracovat. 109 je daleko rychlejsi a tim padem stravis mene casu cekanim. teda pokud nepremyslim nad tim, ze se da laminovana vec "upect" v troube a nebo horkovzduskou. :)
Co se tyce te tkaniny, tak se da vesmes pouzit jakakoliv pruzna tkanina, ktera je schopna absorbovat kapalinu (praskyrici). Ja poutivam tzv. technickou tkaninu pro calouniky, ktera je pruzna, dobre saje a ma dobrou tloustku. Jinak jak pise Eidy, da se pouzit damska puncocha, ale ta se spis pouziva na mensi veci, jako napr drzaky vyskovych repro. Pro subwoofery se pouzivaji silnejsi tkaniny, ktere ma v nabidce napriklad Doronel, jak pise Mates. Ja osobne doporucuji talto vytvorenou bednu prelaminovat jeste alespon jednou vrstvou skelne tlaniny, kvuli pevnosti. Ale v zasade to neni treba, pokud pouzijes jako zaklad tkaninu s primesi skelnych vlakem.
Zbytek prace je kitovani polyestereovou pryskyrici, ktera ma opet dobrou zpracovatelnost, obrobitelnost. ta se da koupit kdekoliv kde prodavaji barvy a laky. Muzes oper pouzit ruzne tmely s plnicem ze skelnych vlakem, bez plnidla, s plnicem na drevo, s hlinikovym praskem atd.
Jinak musim rict, ze treba Juris, Borin a dalsi clenove svoje zastavby meli a nebo jeste maji z laminatu a sami ti muzou rict, ze to je desna pakarna, to vybrousit tak, aby to nebylo krivy jako prase. Vsechny nerovnosti ti vyletou na svetlo kdyz to polejes vodou a nebo az kdyz to nastrikas. .))))
19:12:55
09.12.2009
09.12.2009
Být korektní název tématu, tak se taky zapojím a poradím, ale na laminátování už fakt nemám...
17:38:03
09.12.2009
09.12.2009
poldy
Ok ,dakujem za rady.
09:11:37
09.12.2009
09.12.2009
Mates
-> poldy: Tady je odkaz na firmu Doronel.Taky jsem si tam objednával rouno a ještě budu. www.vltava2000.cz/doronel
/department-317-tkaniny-a-
rohoze.html
Je tam vše co scháníš i pryskyřice.Je to česká firma,ale pošlou to i na Slovensko.
Pryskyřici koupíš normálně i v drogerii a maj tam i skelnou tkaninu,ale ta je tak dobrá na opravy lodí a nebo zpevnění vyrobku,když použiješ skelnou rohož.
08:56:18
09.12.2009
09.12.2009
-> poldy: Jako látku ti vystačí i dámská punčocha. Není to sice to na videu, ale použít jde stejně. A to co nanáší je polyesterová pryskyřice. Tu koupíš normálka v drogerce. Smícháš s tvrdidlem a za půl hodiny je to vytvrdlý.
00:16:19
09.12.2009
09.12.2009
Klubko_
zacni tady:
www.google.com/search?q=l aminova...
rekl bych, ze napred laminuje a pak nanasi kit. Ovsem esi dal jen takle 1 vrstvu a hned kitoval temer nahotovo
tak to teda nevim nevim
