Problém se subwooferem
10:32:45
20.04.2009
20.04.2009
Zdany
Pokud jsi sikovny, tak to muzes proletovat. Kazdopadne pozor na to, aby nebylo to letovane misto moc "velke" nebot by to jako celek potom bylo zbytecne moc namahame pri zdvihu.. A pak to mohlo prasknout jinde.
12:36:39
19.04.2009
19.04.2009
Bun
Zdravím mám takový problém když zapojím subwoofer tak v něm praská a vynechává...zjistil jsem že je to tím tenkým kablíkem který vede od konektoru k cívce...když ho dám do určité polohy vše je opět v pořádku...vypadá že někde uprostřed je kablík nějaký narušený a občas je na tomto místě vidět i malé jiskření ....poraďtě co s tím pude to opravit? zapájet? jsem amatér....všem děkuji za radu
