Zdroj pro tenhle zesilovač bych viděl tak minimálně 30A, protože musíš zdroji nechat nějakou rezervu. A stejně to ještě nebude hrát úplně tak jak má, protože tyhle zesilovače jsou stavěný na tvrdej zdroj kterým je autobaterie. O něco by Ti pomohl kapacitor. Čím větší, tím lepší, protože Ti bude dokrmovat proudový špičky. Pokud bys chtěl použít ten zdroj z odkazu, tak jedině přes autobaterii, kterou bys k němu připojil paralelně a musel bys počítat s tím, že doba hraní je značně omezená...
Každopádně použití autozesilovače doma nevidím jako moc šťastný řešení... V autě potřebuješ velkej výkon kvůli ztrátám a na parametry šumu atd. se zase tolik nehraje. V domácích podmínkách je to zase obráceně. Slušnej aktivní subwofer pro domácí použití se dá sehnat (novej) okolo 6-7tis, což je přibližně cena týhle sestavy....
jaky zdroj pro autozesilovac?
2 příspěvků (zobrazeno 1 až 2) od 04.01.2009 do 05.01.2009, založil/a Honzik105S
11:29:17
05.01.2009
05.01.2009
17:31:13
04.01.2009
04.01.2009
Honzik105S
Potreboval bych poradit jak asi silny zdroj pro autozesilovac, kdyz bych ho chtel napajet doma
zesik a subwoofer mam tento:
www.hifik.cz/produkt.php? kat=1&...
bude stacit neco takoveho:
www.tipa.eu/cz/.../042200 15-zdroj-stabilizovany-df1 763-13.8v|-10-12a
pripadne jestli bude potreba neco silnejsiho nebo bude stacit slabsi
pokud budu vychazet ze P=U*I tj. 350W=14V*x a x=25A
je to nutne zdroj s 25A to bude ale palka
