Blaupunkt
18:54:21
16.12.2008
16.12.2008
Čmoud
jj díky ;-)
22:18:05
15.12.2008
15.12.2008
-> Martin Štoudek: Vida! :) Troufám si tvrdit, že moje otázka nebyla úplně od věci
21:46:16
15.12.2008
15.12.2008
Čmoud
hosi tak ste meli castecne pravdu nemel sem zapojenej jakoby kabel od zapalovaní :-)díky
12:34:30
15.12.2008
15.12.2008
Čmoud
joo v poho tak já skusím etě najít navod a mrknu se díky ;-)
11:43:55
15.12.2008
15.12.2008
-> Martin Štoudek: Ptám se z toho důvodu, že podle tebou doposud položených otázek si troufám hádat, že opravy autorádií, potažmo elektroniky, tě pravděpodobně neživí (což není žádná ostuda
) Pokud něco nefunguje nebo funguje jinak, než má, je dobré se občas vrátit třeba na úplnej začátek a postupně prověřit, jestli jsem někde nemoh udělat chybu. Jednou z těch chyb může bejt i špatně zapojený napájení. Nepletu-li se tak Blaupunkt má minimálně 2 vývody napájený z +12V, který musej bejt zapojený, aby se to aspoň nějak rozchodilo na stole.
Ovšem pokud se pán považuje ve svém věku za "suvenýra", kterej takovou chybu udělat nemůže, pak se za svojí otázku omlouvám
Znal jsem spoustu lidí, co by si nikdy nepřipustili chybku, byť jen prohození polarity napájecího napětí - přákladně můj kolega. Tomu přišla z emeriky bedna s ADSL DSLAMem (to je taková ta škatule, co na ústředně operátora obstarává připojení ADSL účastníků) Jako napájecí kabel k tomu byl konektor s dvěma vodičema - černej a červenej. Modí již tuší, že kolega intuitivně zapojil červenej na +48V....a vono nic! :) Po 10ti minutách bádání a měření mě napadla poslední zoufalost tzn. podívat se do přiloženýho pdfka, kde se nacházela nenápadná, skoro se zdálo až samozřejmá, zmínka o tom, že červenej drát je kupodivu mínus
Tož tak....
) Pokud něco nefunguje nebo funguje jinak, než má, je dobré se občas vrátit třeba na úplnej začátek a postupně prověřit, jestli jsem někde nemoh udělat chybu. Jednou z těch chyb může bejt i špatně zapojený napájení. Nepletu-li se tak Blaupunkt má minimálně 2 vývody napájený z +12V, který musej bejt zapojený, aby se to aspoň nějak rozchodilo na stole.Ovšem pokud se pán považuje ve svém věku za "suvenýra", kterej takovou chybu udělat nemůže, pak se za svojí otázku omlouvám
Tož tak....06:44:51
15.12.2008
15.12.2008
Čmoud
ano to jsem proc se ptáš ?
00:12:14
15.12.2008
15.12.2008
-> Martin Štoudek: A jedna úplně debilní otázka - jseš si jistej, že ho máš správně napájení?
21:56:59
14.12.2008
14.12.2008
Čmoud
a když nebude tak ?
17:20:57
14.12.2008
14.12.2008
GeTeX
kdyz bude sumet tak: muze byt zakodovane nebo nejak poskozene
11:17:07
13.12.2008
13.12.2008
Čmoud
myslím že ani nešumí ale nwm to jistě ... kdybysumelo co s ním ?
08:45:16
13.12.2008
13.12.2008
GeTeX
dobře tak když ho připojíš na napětí, připojíš repro tak anui nešumí? může být zakodované, spíš sem se teda u BP setkal s tím, že to hrálo ale do toho pípalo, nebo se vypínalo. Odkodovaní neni problem.
22:42:45
12.12.2008
12.12.2008
Čmoud
Prave ze displey jen sviti a nechce ubec nic .... ani že by sle neco ladit bez displeje preostě nic ...
21:59:03
12.12.2008
12.12.2008
Bobesh
-> Martin Štoudek: A jde jen podsvícení a nic se nezobrazuje nebo to po tobě chce kód? Kdys jsem ho taky měl,jednoduchý,přehledný.
A hlavně si stále pamatoval všechna nastavení i při odpojení os zdroje. Display blbnul snad jen na typu Casablanca a to na hodně,ACRko ne.
20:50:17
12.12.2008
12.12.2008
GeTeX
špatný dispej? přerušený kontakt k displeji? starej šrot, nezabývej se tim...
16:58:34
12.12.2008
12.12.2008
Čmoud
S tím montováním beru zpet :-D vyrobeno 1997 a je to tohle :(omluvte kvalitu foto)
16:50:11
12.12.2008
12.12.2008
Čmoud
ACR*
16:48:22
12.12.2008
12.12.2008
Čmoud
Mám problem u stareho blaupunkta s digitalnim displejem zrejme montovanej do skodovky seriove ma napis ARC Škoda se mi po zapnutí pouze rozsvítí display a nic se neděje nw někdo co to muže dělat ?
