NanuK NanuK
komentáře | popis | fotky | Řízek | 11.02.24 13:38 | 202x v oblíbených
NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Stále to ale neni všechno =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Tlumiče přední Nissan Navara.
Poloosy jsou zrepasovány.
Průchozí podložky o sile 20mm
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
22:46:18
27.08.2014
Řízek
-> castrol: 3 nepovidej
22:22:58
27.08.2014
-> Řízek: v tomto nepomozem
21:57:52
27.08.2014
Řízek
-> castrol: to bych mohl, ale takovejch financí nemám 3
20:33:30
27.08.2014
-> Řízek: tak to mozes skupovat kola s celeho okresu 3
20:24:03
27.08.2014
-> Řízek: Tak to máš pohodu.. já se musel "nekonečného prostoru" v práci vzdát a bylo to velmi kruté.. až brutální..12
20:18:54
27.08.2014
Řízek
ja sem v pohode, dva sklepy doma, celá stodola na chalupě plus půda a nekonečko místa v práci plus sklad na kola ve kterém je docela místa ted 3
12:09:28
27.08.2014
-> castrol: 47
09:42:59
27.08.2014
-> Jozka: tak to mas na chvíľu pokoj , pokial sa neukaze kúsok voľného miesta
23:47:49
26.08.2014
-> castrol: A to mě naopak trápí, úložiště tak trochu došly - což je fakt dobrej protijed.
23:06:01
26.08.2014
-> Jozka: netrapim lebo je ich kde uskladnit ,ked nebude miesto az potom sa zacnem trapit kem ich davat 1
23:01:56
26.08.2014
-> castrol: To jo - ale zas je to celkem neškodná úchylka, tak bych se tím moc netrápil..4
22:59:39
26.08.2014
-> Jozka: tak a som tam mam jedno auto a 3sady
22:55:41
26.08.2014
-> castrol: 47 47 Táák.. Si myslím, že úchylka je to až od 2 a více sad litejch kol na 1. auto výše..5
22:52:33
26.08.2014
-> Řízek: ked ich bude viac tak poslem 1 zatial len blokujem ucet -> Jozka: tak to aby som kupil este jedno auto 3
22:49:13
26.08.2014
-> Řízek: / -> castrol: 3 Asi nějaká epidemie - zde hojně rozšířená.. i když já mám (krom vagónu sériových plecháčů) asi jen 6 nebo 7 sad, což na 4 auta není myslím nijak přehnaný.5
22:41:31
26.08.2014
Řízek
-> castrol: A nebo je posilej me 3 kola, penize, beru vse 3
22:38:34
26.08.2014
-> Řízek: budem si muset zablokovat ucet 3
22:38:01
26.08.2014
Řízek
-> castrol: A bude hůř 3
22:29:28
26.08.2014
-> Jozka 26.08.14 22:21:43: kua ani nevrav uz mam 3tiu sadu alu kol 1 a furt je to nejak malo 3
22:27:52
26.08.2014
Řízek
-> Jozka: Neboj se , to moc dobře znám. Na druhym autě mám každou sezónu jiny kola a na Nanuku jsem dříve mel klidně i dvoje kola na jedno léto 1
