NanuK NanuK
komentáře | popis | fotky | Řízek | 11.02.24 13:38 | 202x v oblíbených
NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Stále to ale neni všechno =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Tlumiče přední Nissan Navara.
Poloosy jsou zrepasovány.
Průchozí podložky o sile 20mm
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
21:11:05
27.06.2011
Řízek
-> Péďa17: ale ja ted poradne nevim ktery3 ty ATS nebo Mattig 36
21:00:26
27.06.2011
Péďa17
-> Řízek: pěkná kola
19:54:02
27.06.2011
Řízek
-> 4FELDA4: dekuji 6
18:12:34
27.06.2011
4FELDA4 - zrušená registrace
-> Řízek: pekné kolieska6
21:12:15
04.04.2011
Řízek
-> jarin: Jaro to nema s TDi nic spolecnyho3 neni cas...
23:09:19
30.03.2011
jarin
-> Řízek: Njn to TDi je jak nevylecitelna rakovina.... 8
18:10:02
03.03.2011
Řízek
Tak sem po dlouhe dobe neco taky napisu, Klucek bude bez nanuka jako minule8
20:17:50
30.10.2010
jarin
-> Řízek: AHA
17:35:39
25.10.2010
Řízek
-> jarin: Neni cas a nalada a ŽÍÍZEN
01:01:14
25.10.2010
jarin
-> Řízek: A z jakeho duvodu??10
19:06:06
19.10.2010
Řízek
-> jarin: Uz jaro prodavam kola...
01:14:46
19.10.2010
jarin
-> Řízek: Tady je to mrtvi1 smaz uz tu posledni vetu v textu... znervoznuje to2 Na jaře technicku a .... heja kone moje Hije3
21:00:48
08.09.2010
Řízek
...:::nic:::...
22:19:41
29.06.2010
Řízek
-> Tuner#2: no pockej, ale pak se to rozsiruje a ty si zacal ujizdet ale to este mereni trva2 no uvidis, keca ja vim ze mi keca ale vim ze sem tech cca 60 jel taky 6 . jinak o tom srazu sem ani nevedel, stejne sem mel neco jinyho v planu
22:14:42
29.06.2010
-> Řízek: Tam o tom úseku vím (je to v tom jediném zůžení) a jel jsem cca. 60 - 65km/h podle digitálu jako vždy takže asi Tě kecá tachometr 1
upraveno 1x, naposled 29.06.2010 22:15:15
22:12:32
29.06.2010
Řízek
-> Tuner#2: Jo to ja te pak poznal ale z dalky rikam hele skodovka tak sem te dohnal abych se podival a pak rikam hele to je tanr tůů40 5 z blizka sem vedel hned o co jde3 a ja vim kde merej tak taky sem se nebal, ale reknu ti ze ty si jel na 60 ktera je merena tak na tom useku te asi zmerily....jely sme tam oba 803
17:40:14
29.06.2010
-> Řízek: JJ byl jsem to já 1 ale po okruhu jezdím v klidu, nevím kde všude měří těch 80km/h. Jel jsem tady z toho skvělého srazu: skoda-virt.cz/cz/.../1339 44-10-sraz-fan-clubu-skoda -vm-a-hk
upraveno 1x, naposled 29.06.2010 17:40:58
17:15:26
29.06.2010
Řízek
-> Tuner#2: 3 no tak jako tlumice tam sou ale sou uz dlouho po smrti no, neudelas nic, blinkr je na nic to zdrzuje 3 . Ale jako docela sem cumel ze to si ty, chvily sem vahal jestli to si ty. Co si tu delal? od kud si jel? jezdim jak prase no ja vim2
00:26:46
29.06.2010
-> Řízek: Jezdíte v tej Praze jak prasata, myšky bez blinkru, rychlost 80km/h na okruhu Vám nic neříká a ještě ke všemu se Tě to strašně houpe - máš tam vůbec tlumiče? 3 4
