NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Stále to ale neni všechno =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Tlumiče přední Nissan Navara.
Poloosy jsou zrepasovány.
Průchozí podložky o sile 20mm
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
-> Řízek: nechceš si řÍZEČKU PŘEPSAT už ty kola?? co máš v popisu???
-> Řízek: -> Scary: Takže ted vypínám komp a jdu ho zbavit několika nedůhů, takže dyž se zadaří a bude trocha času tak bude v neděli sestřih z Doksů
-> Scary: Jo dekuju podivam se
priblizovadlo tam je no
Hele, tam v pozadí je moje přibližovadlo :-)) Mimo jiné koukni na tuningy.com - jsou tam ty samé fotky, ale s nápisem tuningy.com to vypadá líp
-> Řízek: To mlíko je pohár z něakýho sarzu?
-> Řízek: Už je po Doksích....
Doksy Doksy Doksy Doksy !!
-> Mishak: jo jen přátelskej, já si myslim že tu nohu bych ještě zvládnul takhle vymrdnout do polohy jeho hlavy a vnejhoršim neni problém se povyskočit
-> Mishak: To je jen přatelskej rozhovor
Tak tady.. tady to žije
-> Řízek: dobrá....a zkus mě ještě jednou nasrat nějakym neupřímnym pohledem při setkání...ukopnu ti palici
-> Turda: Dobrá, ale zkus vole neco kvaknout
-> Řízek: říkám ne dál to už kurva neřešme nebo mi jebne v kouli a bude
-> Turda: No ale rikam bud vymenim jestli ti nejsou vhodny, nebo si je vemu a prachy ti vratim.
-> Řízek: na borbety ti seru já sem mattigy zapaltil, sou moje a sem spokojen...konec finít, hotové vyřízené
-> Turda: Ja to uz neresim ale rikam..jestli za mesic prijdes ze sou takovy a makovy tak ti je treba vymenim za ty borbety nebo si je vemu zpatky.
