NanuK NanuK
komentáře | popis | fotky | Řízek | 11.02.24 13:38 | 202x v oblíbených
NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Stále to ale neni všechno =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Tlumiče přední Nissan Navara.
Poloosy jsou zrepasovány.
Průchozí podložky o sile 20mm
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
14:21:49
24.09.2008
Řízek
-> Turda: 3
14:21:08
24.09.2008
Turda
-> Řízek: jáá???? hahaaa 3
12:23:16
24.09.2008
Řízek
-> Scary: Se pořád vymlouvá, že má zavirovanej počítač.
12:22:32
24.09.2008
Řízek
-> Scary: Neboj40 ja to nejak zaridim135
12:21:35
24.09.2008
Řízek
-> Turda: Ježiš ty seš strašně nasrávací130 145
08:52:58
24.09.2008
Scary
-> Řízek: Musíme ho k tomu dokopat :-D
06:20:02
24.09.2008
Turda
-> Řízek: no joo...já furt jenom píčuju koukám.......
23:18:52
23.09.2008
Řízek
-> Scary: No ale este to nema hotovy a ja uz sem z toho taky na nervy3
22:50:15
23.09.2008
Scary
-> Řízek: Už jsem v klííííd :-D
22:27:04
23.09.2008
Řízek
-> Turda: no jasny abys nepicoval1
18:23:10
23.09.2008
Turda
-> Řízek: už tam máš nový kolečka napsaný 3
15:26:07
22.09.2008
Řízek
-> Scary: 3 3 Prosimte v klídku.
08:09:25
22.09.2008
Scary
-> Mishak: Už jsem tu novinku slyšel 1 Řízek mě vyděsil tak, že jsem si znovu, tudíž opakově stříknul do textilu :-D :-D :-D
01:57:19
22.09.2008
jarin
-> Mishak: Dneska se vydělávalo1
22:07:14
21.09.2008
Řízek
-> Mishak: 3 3
21:34:03
21.09.2008
Mishak
-> Scary: Tak eště nic.. zabralo to bohužel víc času než sem plánoval 8 ... -> Řízek: Nojoooo zase schuze celou neděli lítám jak hadr na holi, vařim kafe, vodnici ... a pak má člověk něco udělat 3 3 3 ... pak aby toho nebylo málo rozbiju Pavlikovi okno na Rendovi 3 ..... to byl zas den3
19:26:42
21.09.2008
Scary
-> Mishak: DOKSÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ :-D
17:26:00
21.09.2008
Turda
-> Řízek: já to tak nemyslel sorry....5
15:37:32
21.09.2008
Řízek
-> Mishak: No to abych se stavil co ?
15:37:09
21.09.2008
Řízek
-> Turda: Vyliž, to je moc prace, nebavi me to, az na to budu mit naladu, vsechno bude136 145
