NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Stále to ale neni všechno =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Tlumiče přední Nissan Navara.
Poloosy jsou zrepasovány.
Průchozí podložky o sile 20mm
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
-> nikuve02: NO
to ja vim
-> Tampajs: Takze rikas ze tenhle vikend asi CO nebude
Tampajs 08.10.08 19:43:20 napsal:-> Řízek: "Doktore to je dobře že to strojíš tady
EH ???
-> Tampajs:
však....jo,...přál bych si aby ste to slyšeli.....to je takovej idiot....JEŽIŠ MARJÍÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
-> Turda: Nevím ale tak nějak sem si to představil a musel sem.. Věděl sem že to pochopíš jen ty a Řízeček bude dumat
-> jarin: To bude nějakej Jarin
Ne ale hele COčko se vejde do kufru to zvládneš příští víkend nebo v tejdnu :) Já bych rád všechno dodělal protože nevim za jak dlouho to zvládneš vyvařit :)
-> Tampajs: No joo no, bylo to krasny
-> Řízek: Zhasnul rozumíš.. mazanej
-> Turda: Rikal sem ti ze az pujdu do prace a jaksi sem este ve skole
-> Scary: Vo co de go ?
-> Turda: -> jarin: Nechte si keci yoo ??
-> Scary: Doksy hotovy... už to jen vtlačit na Dývko
.. pozdě ale přece
