NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Stále to ale neni všechno =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Tlumiče přední Nissan Navara.
Poloosy jsou zrepasovány.
Průchozí podložky o sile 20mm
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
14.3.2023 PRODÁNO.
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
20:41:21
17.10.2008
17.10.2008
jarin
Kolibřík by jezdil až by brecel ale zatím nemuže
20:29:11
17.10.2008
17.10.2008
Tampajs
-> Turda: Viděl sem ji už u Mishaka ale asi bude problem jinde
15:14:14
17.10.2008
17.10.2008
Turda
-> Mishak: nechci se plést do diskuze ale taky by mě zajímalo kde se nachází?
06:46:23
17.10.2008
17.10.2008
Tampajs
-> Mishak: No to vědí jen zasvěcení co je s kolibžíkem
tzn mishak,jára a řízina
15:56:06
16.10.2008
16.10.2008
Mishak
-> Tampajs: nojooo mimoň... to nám to všem eště jezdilo... je to fakt smutná bilance co kluci?... Podzim 2008 je nám něakej prokletej.. Nanuk se projevil zrezle, Rapid zbořenej a Kolibřík... všam víme...
22:34:00
14.10.2008
14.10.2008
jarin
-> Tampajs: Mislis meziclankem
..... no u me taky selhal meziclanek
20:40:35
14.10.2008
14.10.2008
Tampajs
-> Řízek: Tak jedna osmička v takovim mini sráči a nakopal si tomu s Nanukem.. To je bud tim teploušem za volantem nebo tim autem
20:25:55
14.10.2008
14.10.2008
Řízek
-> Tampajs:
20:20:00
14.10.2008
14.10.2008
Tampajs
-> Řízek: Fiat nepremaval už když ho vyrobily to byl omyl
19:54:59
14.10.2008
14.10.2008
Řízek
-> Tampajs: No jediny co snad funguje je ten Daviduv Fiat, protoze Golfik taky nejak nepremava, je to vsechno vprdeli
19:52:25
14.10.2008
14.10.2008
Tampajs
-> Řízek: No a calibábá taky nehýří v provozu
19:48:39
14.10.2008
14.10.2008
Řízek
-> Tampajs: No
Rapid rozbusenej a Nanuk taky do srotu
ale majzlo ho to
19:46:00
14.10.2008
14.10.2008
Řízek
-> Scary: Foto bude po vikendu
07:15:43
13.10.2008
13.10.2008
Scary
Tak jak to vypadá teďka? Aktuální foto :-)
00:06:01
13.10.2008
13.10.2008
jarin
-> Řízek: Já jsem takovej čurak že se to nevidí..... kdybych byl toho rapida vubec netahal do provozu a nechal ho v klidku cekat pod dekou!!!
23:40:46
12.10.2008
12.10.2008
Řízek
-> jarin: Hlavne ze ses celej, no uz se stalo a nic stim uz neudelas, tobe nic neni a verim tomu ze Rapidka uzdravis a teprva potom snim budes jezdit JOOOO opatrne.
20:31:39
12.10.2008
12.10.2008
jarin
-> Řízek: Tak jsem se rozhod pořidim si osla.... ten snad do zdi bourat nebude
20:31:18
10.10.2008
10.10.2008
jarin
-> Řízek: No nebo pristi muj povoz bude oslik
09:50:10
10.10.2008
10.10.2008
Scary
Dneskááá budééé DVD :-D
