Angela / Škoda100 Angela / Škoda100
komentáře | popis | fotky | Mosad | 29.03.16 09:47 | 317x v oblíbených
Tak zopar info o aute na zaciatok, r.v. 1976
Motor povodny :
skoda 110 - s vackou z Rky, znizena hlava, C vahadla
Motor sezona 2011:
skoda 130 5 kanal
blok - povodny jazdeny 130tka rally
kluka - povodna jazdena rally
vacka 300/300 - povodna jazdena rally
nove ojnice
nova sada piestov, vloziek, kruzkov
hlava original 130tka - znizovat sa velmi nedala, nakolko je to 130tka
zvacsene sacie a vyfukove kanaly
sanie cez hlavu na 1xweber DCOE40 www.hr-svody.eu
weber DCOE40 : www.sport-parts.cz
pumpa Facet Red Top : www.sport-parts.cz
alternator 55A
mala remenica vodnej pumpy
novy rozvod
olejovy chladic : www.sport-parts.cz
olej 5W40tka
spojka seria
pritlacak Sachs
vyfukove svody od hlavy az po pozdlzny vyfuk : www.hr-svody.eu
uchladit tento motor seria nedokazala - kratka zataz a bolo treba dochladzovat
Motor aktualny :
blok - skoda favorit 8kanal
kluka - skoda favorit
ojnice - skoda favorit - odlahcene, vylestene, vyvazene
piesty - Tcka
vlozky - vrtanie 77mm
hlava - felicia 7mm ventily - vylestene a odlahcene
hlava - sacie a vyfukove kanaly zvacsene a lestene
vacka - 300/300 www.pavlicekmotordily.cz - vydrzala jednu sezonu :(
vacka - 296/296 www.engitec.cz
keramicka spojka 190mm - www.speedpro.cz
pritlacny tanier - Sachs
sanie cez hlavu na 2x Weber - www.speedpro.cz - odliatky, navrtanie a zvacsenie kanalov na weber 45tku
2x Weber DCOE 45 + predlzenie sania cez medzikus x4 - www.speedpro.cz
elektricka pumpa Facet Red Top www.sport-parts.cz
alternator - felicia 70A
starter - prerobeny z felicie - vymenene vicko a pastotok - www.evv.cz
zberne vyfukove potrubie original Skoda Rapid www.autopotreby-liska.cz
vyfukove potrubie az po vyfuk - vyrobene na mieru - pouzite z Ford Fiesty a narezane a zavarene na mieru
vyfuk - priecny nerezovy a na sprinty nerezova rura ;) - www.hr-svody.eu
chladic oleja - www.sport-parts.cz
olej 10W60tka
naporovy chladic na objednavku - www.papdp.sk - sezona 2014 vymena za vacsi original S120 - nestihalo chladit
novy rozvod
tvrde silentbloky motora + povodne su podlozene od spodu a na nosnu ruru je urobeny uchyt
Karoseria:
nove predne celo
nove dvere
nove zadne celo,
nove blatniky - zadne su vyrobene z lemov prednych blatnikov
predna kapota - z original doboveho auta - lisovana mriezka
komplet novy lak Jul2011 - Cervena Rally - Ivan Majer, Banska Bystrica, Tel:+421903849080
Chladenie:
naporovy chladic + povodny chladic vzadu
ventilator na dochladzovanie (SPAL 305mm saci) je spinany automaticky cez snimac teploty v domceku termostatu, ale aj cez prepinac pri vodicovi - www.sport-parts.cz
medene rurky tahane tunelom auta - auto je nizko, tak som sa bal ich davat popod auto
auto je prevadzkovane bez termostatu
odvzdusnenie systemu cez otvor na domceku termostatu
Prevodovka:
aktualne 5q staly prevod 4.22,
rezerva 5q staly prevod 4.5,
rezerva 4q staly prevod 4.44
Napravy:
komplet nova predna naprava - Mko - zachovane maticove riadenie
predne pruziny od Sakyho 250mm www.skoda-upravy.wz.cz
komplet nova zadna naprava - Mko mokra - okrem nohavic - tie sa mi uz nepodarilo zohnat - takze opravene
zadne pruziny povodne
na napravach nove ramena komplet zavareny profil pre spevnenie, vybrusene, vyzihane, nastriekane
tlmice komplet sada prerobena - nove naplne a pritvrdene
Ostatne:
nove tesnenia okien predne aj zadne skoda-oldtimer.at/fileadm in/.../tesnenia-cennik-nov y.pdf
central
poplasne zariadenie
2x hmlove svetla
2x dialkove svetla
predne sedacky z Lady
kastlik na baterku musel ist von kvoli ruram na chladenie a osadili sme tam kastlik zo S120
komplet nove tiahla stieracov, nove ramienka a stierace
nadrz - 100 oktanovy benzin
Disky:
1sada - Mangels 6J15 ET24 15" Chrom original 4x130 + pneu. GoodYear Hydragrip 195/50R15
2sada - Minilite 6J13 ET24 13" original 4x130 + pneu. Yokohama A539 175/50R13 www.sport-parts.cz
Podlozky na napravach: predok 5mm, zadok 25mm s certifikatom www.tuning.sk
Audio - aj ked pri tom motore pocuvam hudbu len malo ;)
radio Alpine
subwoofer Hertz
reprodukt. Hertz
Interier:
som zatial nechal komplet v ciernej farbe - uvidime co bude dalej
vymeneny volant a vyrobena naba zo stareho volantu
Sezona 2016
Upravena hlava -0,8mm a tesnenie 1,2mm (kompresak 13,2:1)
Nove pneumatiky a disky (Yokohama 175/50R13 + Minilite 6J13" 4x130 ET24).
Nove brzdy - vzduchom chladene kotuce, nove platnicky, brzdice, pancierove hadicky atd. Rensport - f.Renovak - www.renovak.cz
Aby som nezabudol, moje podakovanie patri vsetkym ludom, ktori sa akokolvek podielali na tomto mojom
projekte, ale hlavne Igorkovi Š. za pomoc pri skladani motora.
Dalsie plany:
Zohnat cloveka na vyrobu vyfukovych svodov - 8kanal s chladicom vzadu na priecny vyfuk.
Pripravit novu hlavu s 8ckami ventilmi. Vymenit pruziny na ventiloch, stiahnut hlavu, zvacsit sacie a vyfukove kanaly, doladit webre.
Posilovac brzd felicia s konzolou do S100, podtlak, atd.
Angela / Škoda100 - komentáře:
14:25:17
25.02.2012
Mosad
-> Tomáššš: Ano je to ona este pred novou plecharinou, chladenim, motorom a lakom ...
upraveno 1x, naposled 25.02.2012 14:32:38
10:51:05
25.02.2012
-> Tomáššš: blesku :)
afro100 22.02.12 12:35:06 napsal:
pri pohlade na foto c.6 ma tak napada … www.tu­ning.sk/publi­capp /.../u ser­file794_0.jpg
nie je to nahodou ono ?
afro100 22.02.12 12:37:35 napsal:
veru, to bude ona www.tu­ning.sk/image­.php ?image=pu­b...
a-tunerov/foto/u­serfile7 94_1.jpg
a-tunerov/foto/u­serfile7 94_3.jpg
a-tunerov/foto/u­serfile7 94_2.jpg
tuto som okukoval este ako 16 rocny chalan ..
Mosad 22.02.12 14:03:17 napsal:
→ afro100: ano je to ona ;) este so 130tkou motorom a bez
naporaku.
upraveno 1x, naposled 25.02.2012 10:51:22
09:47:35
25.02.2012
-> Mosad: www.tuning.sk/?nav=auta-t ... to je nebodaj ona ? :)
pekna stovka :)
22:30:27
24.02.2012
ados
-> Mosad: :D:D:D ico tomu dal :D:D dpc igor :D
19:17:50
24.02.2012
-> Mosad: 2 isla pekne
19:12:29
24.02.2012
Mosad
-> Gemini: Predsa len som si spomenul, ze je na webe jedno video, kde je skodovka este pred novou plecharinou, chladenim a so 130tkou motorom. Link: www.br-tuning.sk/video?ta sk=video... (Skodovka zacina slalom o 3:44) Snad sa bude pacit - bolo to celkovo 2 miesto v kategorii do 1500ccm
18:56:19
24.02.2012
Mosad
-> Gemini: Nejake videa by sa aj nasli, ale nemam ich na webe, len na pc. Webre ako som zalozil - zakladne nastavenie - sparovali sa, nastavili synchrometrom a frcia v pohode - len ked nakladam na sprintoch alebo slalome, tak sa rychlo rozladia a musim ich doladovat ... hlavne zadny na 3 a 4 valci - tym padnu aj volnobezne otacky a kolisu - ked nastavim zadny weber, tak zasa vsetko slape - musim to este nejak vyladit.
18:44:26
24.02.2012
škodec
-> Mosad: krasne auto a ta 130ka s webrom to je luxus na oci.4
14:16:25
24.02.2012
Gemini
velmi pekne, mas nejake videa ako to ide ? ako sa spravaju 45ky webre na malom objeme ?
12:50:42
24.02.2012
Mosad
-> J3STER: Je to skor poznat na tom, ze neopaluje kontakty na rozdelovaci a ma to rovno vystup na otackomer.
12:28:03
24.02.2012
J3STER
-> Mosad: Vidím zapalování ETZ-06. Je to hodně poznat na chodu motoru o proti běžné cívce?
12:17:14
24.02.2012
Mosad
Tak hodim este aspon jednu fotku interieru - ako som pisal - zamer je nechat ho v ciernej farbe 5
zvětšit Angela / Škoda100 - obrázek od Mosad vložen 24.02.2012 12:17:14
22:03:07
23.02.2012
sikula
Krása
09:53:53
23.02.2012
DAWIDG
Je krasna! ;) ... a budem ti vdacny ak my posles kalendar na e-mail ... dawid1212@azet.sk .. DIKY ;)
09:19:27
23.02.2012
Mosad
Chalani, ked uz sa spomenul kalendar, mam spraveny svoj kalendar v rozliseni 5616x3744 300dpi subor .jpg (moznost tlace 60x40cm v pohode) ma priblizne 10MB, kto by mal zaujem, mozem poslat na mail ... pripadne aj nejake odvodeniny ako wallpaper ;) napiste do sukromnych sprav
zvětšit Angela / Škoda100 - obrázek od Mosad vložen 23.02.2012 09:19:27
09:13:28
23.02.2012
ZdrubT
opravdu krasavec
09:11:10
23.02.2012
poldy
Nadhera 9 krasne kilo 4
09:07:42
23.02.2012
Luky
Po dlouhé době zase jedno krásný auto 171
20:42:13
22.02.2012
HavajskejBubeník
Nádherná pornokára, nebyla by špatná v kalendáři 32
20:35:05
22.02.2012
Mosad
-> kraska98: Je tazko povedat kedze to nebolo na brzde, ale pri sprintoch s porovnatelnymi autami - 130tka mala okolo 90konikov a tento novy ma okolo 130konikov - ale to je len triezvy odhad ...
