Angela / Škoda100 Angela / Škoda100
komentáře | popis | fotky | Mosad | 29.03.16 09:47 | 317x v oblíbených
Tak zopar info o aute na zaciatok, r.v. 1976
Motor povodny :
skoda 110 - s vackou z Rky, znizena hlava, C vahadla
Motor sezona 2011:
skoda 130 5 kanal
blok - povodny jazdeny 130tka rally
kluka - povodna jazdena rally
vacka 300/300 - povodna jazdena rally
nove ojnice
nova sada piestov, vloziek, kruzkov
hlava original 130tka - znizovat sa velmi nedala, nakolko je to 130tka
zvacsene sacie a vyfukove kanaly
sanie cez hlavu na 1xweber DCOE40 www.hr-svody.eu
weber DCOE40 : www.sport-parts.cz
pumpa Facet Red Top : www.sport-parts.cz
alternator 55A
mala remenica vodnej pumpy
novy rozvod
olejovy chladic : www.sport-parts.cz
olej 5W40tka
spojka seria
pritlacak Sachs
vyfukove svody od hlavy az po pozdlzny vyfuk : www.hr-svody.eu
uchladit tento motor seria nedokazala - kratka zataz a bolo treba dochladzovat
Motor aktualny :
blok - skoda favorit 8kanal
kluka - skoda favorit
ojnice - skoda favorit - odlahcene, vylestene, vyvazene
piesty - Tcka
vlozky - vrtanie 77mm
hlava - felicia 7mm ventily - vylestene a odlahcene
hlava - sacie a vyfukove kanaly zvacsene a lestene
vacka - 300/300 www.pavlicekmotordily.cz - vydrzala jednu sezonu :(
vacka - 296/296 www.engitec.cz
keramicka spojka 190mm - www.speedpro.cz
pritlacny tanier - Sachs
sanie cez hlavu na 2x Weber - www.speedpro.cz - odliatky, navrtanie a zvacsenie kanalov na weber 45tku
2x Weber DCOE 45 + predlzenie sania cez medzikus x4 - www.speedpro.cz
elektricka pumpa Facet Red Top www.sport-parts.cz
alternator - felicia 70A
starter - prerobeny z felicie - vymenene vicko a pastotok - www.evv.cz
zberne vyfukove potrubie original Skoda Rapid www.autopotreby-liska.cz
vyfukove potrubie az po vyfuk - vyrobene na mieru - pouzite z Ford Fiesty a narezane a zavarene na mieru
vyfuk - priecny nerezovy a na sprinty nerezova rura ;) - www.hr-svody.eu
chladic oleja - www.sport-parts.cz
olej 10W60tka
naporovy chladic na objednavku - www.papdp.sk - sezona 2014 vymena za vacsi original S120 - nestihalo chladit
novy rozvod
tvrde silentbloky motora + povodne su podlozene od spodu a na nosnu ruru je urobeny uchyt
Karoseria:
nove predne celo
nove dvere
nove zadne celo,
nove blatniky - zadne su vyrobene z lemov prednych blatnikov
predna kapota - z original doboveho auta - lisovana mriezka
komplet novy lak Jul2011 - Cervena Rally - Ivan Majer, Banska Bystrica, Tel:+421903849080
Chladenie:
naporovy chladic + povodny chladic vzadu
ventilator na dochladzovanie (SPAL 305mm saci) je spinany automaticky cez snimac teploty v domceku termostatu, ale aj cez prepinac pri vodicovi - www.sport-parts.cz
medene rurky tahane tunelom auta - auto je nizko, tak som sa bal ich davat popod auto
auto je prevadzkovane bez termostatu
odvzdusnenie systemu cez otvor na domceku termostatu
Prevodovka:
aktualne 5q staly prevod 4.22,
rezerva 5q staly prevod 4.5,
rezerva 4q staly prevod 4.44
Napravy:
komplet nova predna naprava - Mko - zachovane maticove riadenie
predne pruziny od Sakyho 250mm www.skoda-upravy.wz.cz
komplet nova zadna naprava - Mko mokra - okrem nohavic - tie sa mi uz nepodarilo zohnat - takze opravene
zadne pruziny povodne
na napravach nove ramena komplet zavareny profil pre spevnenie, vybrusene, vyzihane, nastriekane
tlmice komplet sada prerobena - nove naplne a pritvrdene
Ostatne:
nove tesnenia okien predne aj zadne skoda-oldtimer.at/fileadm in/.../tesnenia-cennik-nov y.pdf
central
poplasne zariadenie
2x hmlove svetla
2x dialkove svetla
predne sedacky z Lady
kastlik na baterku musel ist von kvoli ruram na chladenie a osadili sme tam kastlik zo S120
komplet nove tiahla stieracov, nove ramienka a stierace
nadrz - 100 oktanovy benzin
Disky:
1sada - Mangels 6J15 ET24 15" Chrom original 4x130 + pneu. GoodYear Hydragrip 195/50R15
2sada - Minilite 6J13 ET24 13" original 4x130 + pneu. Yokohama A539 175/50R13 www.sport-parts.cz
Podlozky na napravach: predok 5mm, zadok 25mm s certifikatom www.tuning.sk
Audio - aj ked pri tom motore pocuvam hudbu len malo ;)
radio Alpine
subwoofer Hertz
reprodukt. Hertz
Interier:
som zatial nechal komplet v ciernej farbe - uvidime co bude dalej
vymeneny volant a vyrobena naba zo stareho volantu
Sezona 2016
Upravena hlava -0,8mm a tesnenie 1,2mm (kompresak 13,2:1)
Nove pneumatiky a disky (Yokohama 175/50R13 + Minilite 6J13" 4x130 ET24).
Nove brzdy - vzduchom chladene kotuce, nove platnicky, brzdice, pancierove hadicky atd. Rensport - f.Renovak - www.renovak.cz
Aby som nezabudol, moje podakovanie patri vsetkym ludom, ktori sa akokolvek podielali na tomto mojom
projekte, ale hlavne Igorkovi Š. za pomoc pri skladani motora.
Dalsie plany:
Zohnat cloveka na vyrobu vyfukovych svodov - 8kanal s chladicom vzadu na priecny vyfuk.
Pripravit novu hlavu s 8ckami ventilmi. Vymenit pruziny na ventiloch, stiahnut hlavu, zvacsit sacie a vyfukove kanaly, doladit webre.
Posilovac brzd felicia s konzolou do S100, podtlak, atd.
Angela / Škoda100 - komentáře:
10:58:49
11.04.2012
Mosad
Tak som nahodil fotky vo vacsom rozliseni 1 5
19:44:06
27.03.2012
Felicia1.3lxi
nádherááá5 6
19:14:32
26.03.2012
Mosad
-> DAWIDG: Ano ;) trafil si.
16:00:26
26.03.2012
DAWIDG
letisko BR ???
15:51:29
26.03.2012
-> Mosad: dakujeme za foto 4 parada
12:50:07
26.03.2012
Muchys
Nádherné auto 4
10:22:07
26.03.2012
Péďa17
-> Mosad: krásné fotky
09:33:46
26.03.2012
Mosad
Caute .... doplnil som nove fotky pri aute, snad Vas potesia ;) (aktualne fotky + nieco dobove + pred prestavbou + prestavbu)
upraveno 1x, naposled 26.03.2012 09:35:27
17:02:10
03.03.2012
Majklsto
-> Mosad: vidím to tak že som na tom zraze asi nebol, že som bol na inom , však ich tam býva neúrekom
22:06:24
02.03.2012
TheronBB_130LR
-> Mosad 02.03.12 10:49:34: To nasere kusok ked napiše ze si ta nevšimol :D:D:D:D a bolo ta plno po zraze :D:D ale tak stane sa aj to
10:49:34
02.03.2012
Mosad
-> Majklsto: Tak to neviem kde si pozeral ;) kedze som jazdil aj sprint do 1400ccm a auto bolo aj medzi lestenkami ...
20:41:42
01.03.2012
peter l
Klud hosi som len sradoval...ja viem dobre ze taketo sa nepredava4 4 4 4
21:22:17
29.02.2012
Majklsto
Krásne urobená, ale v čeríne som si ta ani nevšimol
20:45:36
29.02.2012
Citr0nik
Fakt Krááásna dufam ze uvidim niekde na zraze.. 4 9
14:45:05
29.02.2012
Kurier Grobar
-> Mosad: dobre si spravil, do mňa furt onačia cigáni že 300€ mi dá :D, bože tie rozumy 3
12:57:52
29.02.2012
Mosad
-> peter l: mal som na zraze v Cerine hned zaujemcu, co mi daval za nu EUR, ze by som si z fleku kupil octaviu, ale take auto sa nepredava... v tom aute je investovane casu, nervov a penazi ...
18:31:09
27.02.2012
TheronBB_130LR
-> peter l 27.02.12 17:05:04: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 zomrel som :D
17:16:38
27.02.2012
peter l 27.02.12 17:05:04 napsal:
Keby si predaval tak sa kludne ozvi !!!!!!!!!
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3*
17:05:04
27.02.2012
peter l
16:35:23
25.02.2012
-> afro100: blesku ci neblesku je to jedno , necital som vsetky komenty ale ked som ju prvykrat videl zdala sa mi akosik povedoma hlavne zo stylu fotenia auta :)
upraveno 1x, naposled 25.02.2012 16:35:51
