IF IN DOUBT, FLAT OUT !
Plány na rok 2014 jsou vcelku smělé :-) .
Pokud to vše vyjde a povede se zaplatit tak bysme měli ject:.
4.-6. dubna - Rallye Praha Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
16.-17. května - Historic Vltava Rallye - ZRUŠENO, málo posádek
20.-21. června - Běšiny JARO 2014 - první místo ve sprintu do 1400ccm
25.-26. července - Rally Krkonoše , ZRUŠENO , přesun termínu
8.-9. srpna - Agropa Rally Pačejov, první místo v Pravidelnosti, obhajoba loňského vítězství
12.-13. září - Běšiny PODZIM 2014 - obhajoba prvního místa ve sprintu do 1400ccm z Jara
27.-28. září - Historic Rallye Kramolín - nakonec nepojedem, už je to mimo rozpočet.
25.-26.říjen - Rallye Berounka Revival - roztržený buben během druhé etapy, odstoupení
7.-8.listopadu - Rally Krkonoše - neúčast, léčení následků z Berounky
Rok 2015 odjedeme skromně asi jen s Běšinama, Revivalama a Pačejovem.
10.-12.dubna - Rallye Praha Revival - druhé místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
19.-21.června - Běšiny JARO 2015 - druhé místo absolutně i v kategorii do 1400ccm
7.-8.srpna - Agropa Rally Pačejov - porucha motoru po RZ 1
18.-20. září - Běšiny PODZIM 2015 - první místo v kategorii speciálů do 1200ccm se záložním motorem.
24.-25. října - Rallye Berounka Revival - po nadějném úvodu utopeno v bahně :-)
2016
9.-11. dubna - Rallye Praha Revival - vynecháno, nezadařilo se s repasí motoru po Pačejově.
9.-11. září - Běšiny PODZIM 2016 - stav motoru úspěšně setrvává :-)
29.-30. října - Rallye Berounka Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
2017
28.-30. dubna - Rallye Praha Revival
Video Berounka Revival 2016 Onboardy :
Video Berounka Revival 2015 Sedlčany :
Video Berounka Revival 2015 aneb Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál:
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál :
Video Berounka Revival 2014 Písek :
Video Berounka Revival 2014 Sestřih :
Video Praha Revival 2014 :
Video Pačejov 2014 sestřih:
Video Pačejov 2014 :
Video z Běšin, podzim 2013 :
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
Barva Zeleň jarní 5020 ( dávala se na eRka, dle dobový plakátů existoval i minimálně 1 sedan s touhle barvou )
Pod autem vepředu i vzadu ližiny ze 4mm duralu, v exponovaných místech kluznice z 1,25mm plechu.
- základ v motoru 130, jednořádkový blok, objem 1289ccm
- Klika Felicia
- Nová pístní sada 136MPi, ojnice Felicia, vše náležitě odlehčeno a vyváženo
- základ hlavy použit ze 105, úprava Zenkl, větší kanály, upravený spalovací prostor, upravené ventily z Favorita, tvrdé válcové pružiny, vodítka s guferama.
- KP cca 11.5
- těsnění pod hlavou originál Škoda
- vačka od Urbiho s časováním 282 st. a zdvihem 7,2mm
- alternativně vačka 280 ze 120S, 10-248-1152, zdvih 6mm
- svíčky NGK BP7HS
- rozdělovač od Urbiho , základní předstih 11 stupňů , ostředivá regulace 11 stupňů , bez podtlaku
- krmeno Webrem 36 IDF , dif 32, vz. 160 , tr 155 , em. F16 , voln. 70 , ac. 60, jehla 225, v klapkách díry 1,2mm
- výfuk - svody od hlavy s podélným průchozím tlumičem od p. Hlušičky. Našopováno hliníkem
- řemenice klikovky duralová, průměr 80mm ( originál 110mm ) pro vhodné zpřevodování všeho příslušenství
- řemeny 1013mm
- vodní pumpa nová, vysoké lopatky
- chladící okruh naplněn destilovanou vodou s aditivem MoCool
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
- hliníkový chladič oleje, 13ti řádkový, nuceně chlazen třema ventilátorama
- repasovaný chladič vody, před ním elektrická tlačná vrtule průměr 380mm
- převodovka pětistupňová, skládáná, SP 3,9 ; 1 - 3,08 ; 2 - 2,12 ; 3 - 1,57 ; 4 - 1,21 ; 5 - 0,96
- převodovka uchycená horním držákem do karoserie
- táhlo převodovky s křížovým kloubem
- široká , maticová, vyztužená
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2 stupně odklonu ( 11mm podložek pod kozlíkem )
- 2mm sbíhavost
- upravený záklon svislého čepu
- pružiny tvrdé :-) + 15mm podložka
- stabilizátor 21mm v tvrdých gumách
- tlumiče Kurka
- široká, kyvadlová, vyztužená
- silentblok nahrazen unibalem
- nastavení sbíhavosti šroubem
- podložky 10mm
- pružiny tvrdé :-) + 5mm podložka
- tlumiče Kurka
Brzdy:
- vepředu 2 písty ze 120, destičky DS2500
- vzadu bubny, prasátka 22mm, obložení Beral
- podložená rozpěra paken kvůli účinku ruční brzdy
- závodní kapalina ATE Typ 200
- nové úchyty lanovodů v tunelu proti vytržení
- Ronal 5x14" , pneu 185/60 R14
- vepředu ,,semislicky" Regal Racer
- vzadu Uniroyal RainExpert
- alternativně 6x14" retro bílé plecháče s chromovejma poklicema a mezikružím
2016
2017
Kombík na plyn :-)
Rok výroby 1974
- Klika Felicia
- KP cca 11.5
- svíčky NGK BP7HS
- řemeny 1013mm
- podložky 10mm
- 2mm sbíhavost
- tlumiče Kurka
- podložky 10mm
- tlumiče Kurka
Brzdy:
Vhml / Škoda 110LS - komentáře:
21:14:19
29.10.2014
29.10.2014
-> vhml: kurňa to snad neni mozne jak ti to krasne ide
21:10:57
29.10.2014
29.10.2014
Deacon
-> vhml: Moc hezký, klobouček!
21:07:41
29.10.2014
29.10.2014
Tak už mám konečně to ,,hlavní" video na youtubu. Obzváště pyšnej jsem na otočku v čase 1:52.
V druhém průjezdu jsme to dokonce celé jeli ještě o 6 ! sekund rychlejš včetně předjíždění nějaké Audiny na výletě na rovince mezi časem 1:47 a 1:52. A že ta cesta není úplně široká...
10:13:36
29.10.2014
29.10.2014
-> Luky 29.10.14 10:09:51: což jen tak mimochodem, chci na Prahu koupit šotolinový Vraníky, jen je nemůžu nikde sehnat ve 14". Skladem už nikde nejsou a výrobce nemá kostry :-/
A na 13" disky nedám chromovaný poklice, bez kterejch prostě nejedu
10:09:51
29.10.2014
29.10.2014
Luky
10:08:12
29.10.2014
29.10.2014
-> Luky 29.10.14 10:06:23: Ale tak to by taky nemuselo bejt blbý svezení takhle nakombinovat si několik aut. Jen kde je vzít :-D
Základ je beztak ject pořád bokem, zbytek je vedlejší
10:06:23
29.10.2014
29.10.2014
Luky
-> vhml: no já si právě říkám, že jak se to tam profesonalizuje, stejně jako všechny motoristické závody, je jen otázka času, než pracháči budou mít před každou SS zaparkovaný speciál. V Písku "motokáru", v Sedlčanech něco rallycrossovýho...
10:04:00
29.10.2014
29.10.2014
-> Luky 29.10.14 09:36:40: To je ovšem geniální myšlenka. Dokonce je to i stejná třída
No hele rána na spodek to byla strašná. Ženu pořád ještě bolí záda, dost možná, že od tohohle. Nemít ližinu tak to vana nemůže přežít.
09:36:40
29.10.2014
29.10.2014
Luky
-> vhml 28.10.14 20:24:26: Eda přeci říkal, že v průběhu soutěže je možné měnit auta. Nech si tam příště přistavit 140LS a jen přendáš čísla. Odkroužíš, přesedneš zpátky do 110LS a pojedeš pryč
Ten přejezd přes obrubníček nebyl moc hezkej teda
Zejména na tom videu co jsi mi posílal přes úschovnu, tam jsou ty jiskry docela vidět
07:14:38
29.10.2014
29.10.2014
Už se ke mě dostalo i to ,dle mého, nejzajímavější video z kasáren v Rožmitále. Večer to nahrnu všechno na youtube. uloz.to/xKrhWikU/mvi-7247
-mov
21:24:17
28.10.2014
28.10.2014
-> vhml: Já teda nevím, ale podle toho jak tě znám a jak znám tvůj styl, tak mi to přijde naprosto věrný. Šílenec jako vždycky.
Pecka jízda.
20:36:20
28.10.2014
28.10.2014
-> rOMAN 28.10.14 20:32:59: směs půlmilimetrovýho vzorku a drátů
20:32:59
28.10.2014
28.10.2014
rOMAN
-> vhml 28.10.14 20:20:12: pekne :) ..co tam mas obuto?
20:24:26
28.10.2014
28.10.2014
-> MOLSO 28.10.14 20:22:20: nutně potřebuju silnější motor, resp auto. Když jen vemu v úvahu jaký zlo by tam šlo dělat se 140LS
20:22:20
28.10.2014
28.10.2014
-> vhml:
ide ti to pekne
20:20:12
28.10.2014
28.10.2014
Facebookáři si můžou pustit video z Písku, které opět považuji za nějakou montáž, protože takhle zhovadile určitě nejezdím :-D
www.facebook.com/video.ph p?v=10152362...
19:52:42
27.10.2014
27.10.2014
Jinak dneska proběhlo další jednání o převodovce a asi už máme definitivní verzi:
3,08 - 2,12 - 1,57 - 1,19 - 0,83
19:49:35
27.10.2014
27.10.2014
-> T 27.10.14 18:43:27: i já. Snad to nějak fungovat bude
18:43:27
27.10.2014
27.10.2014
-> vhml: hodnoty zajímací, jen jsem zvědav jaké budou v létě
