Vhml / Škoda 110LS Vhml / Škoda 110LS
komentáře | popis | fotky | vhml | 26.06.18 22:20 | 162x v oblíbených
IF IN DOUBT, FLAT OUT !
Plány na rok 2014 jsou vcelku smělé :-) .
Pokud to vše vyjde a povede se zaplatit tak bysme měli ject:.
4.-6. dubna - Rallye Praha Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
16.-17. května - Historic Vltava Rallye - ZRUŠENO, málo posádek
20.-21. června - Běšiny JARO 2014 - první místo ve sprintu do 1400ccm
25.-26. července - Rally Krkonoše , ZRUŠENO , přesun termínu
8.-9. srpna - Agropa Rally Pačejov, první místo v Pravidelnosti, obhajoba loňského vítězství
12.-13. září - Běšiny PODZIM 2014 - obhajoba prvního místa ve sprintu do 1400ccm z Jara
27.-28. září - Historic Rallye Kramolín - nakonec nepojedem, už je to mimo rozpočet.
25.-26.říjen - Rallye Berounka Revival - roztržený buben během druhé etapy, odstoupení
7.-8.listopadu - Rally Krkonoše - neúčast, léčení následků z Berounky
Rok 2015 odjedeme skromně asi jen s Běšinama, Revivalama a Pačejovem.
10.-12.dubna - Rallye Praha Revival - druhé místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
19.-21.června - Běšiny JARO 2015 - druhé místo absolutně i v kategorii do 1400ccm
7.-8.srpna - Agropa Rally Pačejov - porucha motoru po RZ 1
18.-20. září - Běšiny PODZIM 2015 - první místo v kategorii speciálů do 1200ccm se záložním motorem.
24.-25. října - Rallye Berounka Revival - po nadějném úvodu utopeno v bahně :-)
2016
9.-11. dubna - Rallye Praha Revival - vynecháno, nezadařilo se s repasí motoru po Pačejově.
9.-11. září - Běšiny PODZIM 2016 - stav motoru úspěšně setrvává :-)
29.-30. října - Rallye Berounka Revival - třetí místo v kategorii upravených aut do 1600ccm
2017
28.-30. dubna - Rallye Praha Revival
Video Berounka Revival 2016 Onboardy :
110LS - Rallye Berounka Revival 2016
Video Berounka Revival 2015 Sedlčany :
110LS - Težká noha, prázdná hlava :-)
Video Berounka Revival 2015 aneb Jak jsme tahali řepu
110LS - Jak jsme tahali řepu
Video Praha Revival 2015 :
Rallye Praha Revival 2015 SS Chuchle (Historic rally cars Legend) Part 2
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál:
110LS - Rally Berounka Revival 2014, SS1 Rožmitál
Video Berounka Revival 2014 Rožmitál :
Rally Legends - Ford Escort - škoda MB1000
Video Berounka Revival 2014 Písek :
Berounka Revival 2014 - posádka VÁCLAV HORN ML. / LENKA HORNOVÁ
Video Berounka Revival 2014 Sestřih :
110LS - Rallye Berounka Revival 2014
Video Praha Revival 2014 :
Rally Praha Revival 2014 SS Panenský Týnec (Fans Osek)
Video Pačejov 2014 sestřih:
EPLcond Rally Agropa Pačejov 2014 | 146 | Václav Horn ml.
Video Pačejov 2014 :
110LS - Pačejov 2014
Video z Běšin, podzim 2013 :
DSCN3844
Kombík na plyn :-)
Kombík na plyn.wmv
Rok výroby 1974
Barva Zeleň jarní 5020 ( dávala se na eRka, dle dobový plakátů existoval i minimálně 1 sedan s touhle barvou )
Pod autem vepředu i vzadu ližiny ze 4mm duralu, v exponovaných místech kluznice z 1,25mm plechu.
- základ v motoru 130, jednořádkový blok, objem 1289ccm
- Klika Felicia
- Nová pístní sada 136MPi, ojnice Felicia, vše náležitě odlehčeno a vyváženo
- základ hlavy použit ze 105, úprava Zenkl, větší kanály, upravený spalovací prostor, upravené ventily z Favorita, tvrdé válcové pružiny, vodítka s guferama.
- KP cca 11.5
- těsnění pod hlavou originál Škoda
- vačka od Urbiho s časováním 282 st. a zdvihem 7,2mm
- alternativně vačka 280 ze 120S, 10-248-1152, zdvih 6mm
- svíčky NGK BP7HS
- rozdělovač od Urbiho , základní předstih 11 stupňů , ostředivá regulace 11 stupňů , bez podtlaku
- krmeno Webrem 36 IDF , dif 32, vz. 160 , tr 155 , em. F16 , voln. 70 , ac. 60, jehla 225, v klapkách díry 1,2mm
- výfuk - svody od hlavy s podélným průchozím tlumičem od p. Hlušičky. Našopováno hliníkem
- řemenice klikovky duralová, průměr 80mm ( originál 110mm ) pro vhodné zpřevodování všeho příslušenství
- řemeny 1013mm
- vodní pumpa nová, vysoké lopatky
- chladící okruh naplněn destilovanou vodou s aditivem MoCool
- výměník voda - olej
- olej Valvoline 10W-60
- hliníkový chladič oleje, 13ti řádkový, nuceně chlazen třema ventilátorama
- repasovaný chladič vody, před ním elektrická tlačná vrtule průměr 380mm
- převodovka pětistupňová, skládáná, SP 3,9 ; 1 - 3,08 ; 2 - 2,12 ; 3 - 1,57 ; 4 - 1,21 ; 5 - 0,96
- převodovka uchycená horním držákem do karoserie
- táhlo převodovky s křížovým kloubem
- široká , maticová, vyztužená
- podložky 10mm
- tvrdé siletbloky od Pemita
- 2 stupně odklonu ( 11mm podložek pod kozlíkem )
- 2mm sbíhavost
- upravený záklon svislého čepu
- pružiny tvrdé :-) + 15mm podložka
- stabilizátor 21mm v tvrdých gumách
- tlumiče Kurka
- široká, kyvadlová, vyztužená
- silentblok nahrazen unibalem
- nastavení sbíhavosti šroubem
- podložky 10mm
- pružiny tvrdé :-) + 5mm podložka
- tlumiče Kurka
Brzdy:
- vepředu 2 písty ze 120, destičky DS2500
- vzadu bubny, prasátka 22mm, obložení Beral
- podložená rozpěra paken kvůli účinku ruční brzdy
- závodní kapalina ATE Typ 200
- nové úchyty lanovodů v tunelu proti vytržení
- Ronal 5x14" , pneu 185/60 R14
- vepředu ,,semislicky" Regal Racer
- vzadu Uniroyal RainExpert
- alternativně 6x14" retro bílé plecháče s chromovejma poklicema a mezikružím
Vhml / Škoda 110LS - komentáře:
12:51:20
30.10.2014
To jsou pořád nějaký srandičky a pak to takhle dopadá :-D
Trochu mi děsí, že jsem ještě nenašel fotku na který nejedem bokem 3
jiple.rajce.idnes.cz/REVI VAL_RALLYE_BEROUNKA_2014
zvětšit Vhml / Škoda 110LS - obrázek od vhml vložen 30.10.2014 12:51:20
upraveno 1x, naposled 30.10.2014 12:52:01
11:25:50
30.10.2014
Toušík
-> vhml: , -> venni: Vy kurvy a já si s váma nedobrovolně ničím játra a vy na mě takhle. Končím s váma pít a začínám chlastat!!!! Jinak pěkný už jsem to viděl na praze že to máš v ruce! Počítám že je to dost vydřený ze slalomů. A v sobotu se vám pomstím! Zaprví vás oba předjedu a za druhý mě potáhnete domů! 116
10:32:44
30.10.2014
-> venni 30.10.14 09:18:13: Já mám jeho budíky, můžem to vyměnit. 3
09:18:13
30.10.2014
venni
-> vhml: ve 12 mi přiveze PPlko pro Radka jeden podvozek na kilo z protlumu,se stav a za směšnej obnos Ti ho dám :D PS: je vidět že jsi na škodovkach dosti vyježděnej,pěkně se na to kouká a máš jí prostě v ruce 4
upraveno 1x, naposled 30.10.2014 09:29:34
06:52:41
30.10.2014
-> U-Geen 29.10.14 22:48:58: Ty poklice jsou boží 3
-> TTomas 29.10.14 22:50:42: Ono jízdně to nefunguje blbě, ale na videu to vypadá desivě jak to hopsá. Už jsem začal poohlížet po nějakejch HP, ale nějakejch 12t za nový se mi zatím úplně dávat nechce.
22:50:42
29.10.2014
TTomas
-> vhml: Krasne si ji vodis a i pekne jede. Tipnul bych to na tlumice.
22:48:58
29.10.2014
-> vhml: pekna jizda... a ty chrom poklice na rally :)
21:44:04
29.10.2014
-> vhml: sak to bol foor 1 4 ale ides pekne 4
21:42:05
29.10.2014
-> vhml: jo tááák, tak dík za info 3
21:34:26
29.10.2014
-> T 29.10.14 21:31:26: protože je to protektor a s nějakou změnou nápisu se úplně moc nepárali 3
21:31:26
29.10.2014
-> vhml: které ? ty co mám v inzerátu ? je na nich napsáno OR 34, je to vidět na první fotce vpravo dole 4
21:26:49
29.10.2014
-> T 29.10.14 21:25:06: mimochodem jsou to OR 42 , ne 34
21:25:26
29.10.2014
-> castrol 29.10.14 21:19:47: natrenovane... Revival se jezdí bez seznamovacích jízd, tohle je první průjezd, kdy naprosto netuším kam to vede 3
Taky se to v čase 1:18 dost nepříjemně spakovalo, až jsem si myslel, že končíme rovnou...
Trochu mi z videa ještě děsí, jak to auto poskakuje. Jestli to nestíhají tlumiče ( loni nové od Kurky ) . Nebo to chodí na dorazy? ( netluče ale nic). Hlavně třeba čas 0:28-0:30
21:25:06
29.10.2014
-> vhml: četl jsem, to já jenom kdyby náhodou 4
21:20:30
29.10.2014
-> vhml: jsi správnej šílenec 3 4
jinak se mi tady válí něco takového, když tady vidím nějakou tu šotolinu 40 skoda-virt.cz/cz/.../1729 77-or-34-165-r13
21:20:29
29.10.2014
-> vhml: Se nedivim, že si kilo řeklo, že je čas na rozlomení bubnu :D.
21:19:47
29.10.2014
-> vhml: pekne natrenovane 1
21:18:51
29.10.2014
-> Eidy 29.10.14 21:17:19: Zbytek je standart 3 Ale tahle jedna se fakt povedla od začátku dokonce :-)
21:17:19
29.10.2014
-> vhml: Jen na tu jednu otočku? Výstavních tam bylo podle mě několik. Skoro všechny. Mazec jízda. Má úcta.
