auto som predal kolegovi doolitlovi,musel som sa s nim z financnych dovodov rozlucit, no aspon skoncilo v tych najlepsich rukach, prezil som s nim krasneho 2,5 roka a vela som sa na nom naucil, zbohom litrik!!:(
litra som kupil na valentina 2004.. Je to 68-ka, Bola skorodovana Teraz je po GO kasne vyvarana a vystriekana bodym,
Porobene upravy a zmeny:
PODVOZOK:
posilovac skoda rapid + nove trubky brzdove+hadicky+
nova spojkova trubka,
Zavarene klucky v zadu, predne blinkre a celo.
Vpredu M kova naprava s hrebenom
vzadu M poloosi, nove ramena s novymi silenblokmi +zrepasovane bubny
vpredu zrezane 120kove struny o 1,5 zavitu, este pojde ale dole, je to malo
vzadu obyc. 120kove struny
POHON:
otvorene sanie zatial s povodnym filtrom
karbec s 120 sedr 32
motor 120LS 2 roky po vybruse-80 000km
prevodovka 4q zo skody 120-4,22
starter skoda 120
alternator favorit
nova baterka BANNER 45AH
nove tlmice
INTERIER:
hlinikove domacky robene rohoze... + antikorove prahove listy, ale nafotim az ked bude hotovy interier, len nemam pekne sedadlo pre vodica, bohuzial...
kolesa 185 /60 R14
radio VDO 139
repro 2xJENSEN 160WATT 2x pioneer 60watt
PODVOZOK:
POHON:
starter skoda 120
alternator favorit
nove tlmice
INTERIER:
kolesa 185 /60 R14
radio VDO 139
Lubo/1000MB - komentáře:
22:23:54
09.01.2005
09.01.2005
DOOlittle
nick milos:)
11:54:24
08.01.2005
08.01.2005
alfa156
ktory je milos?
10:56:28
08.01.2005
08.01.2005
DOOlittle
myslim ze milos by to zobral hned:) SKus sa ho spytat
13:42:10
07.01.2005
07.01.2005
alfa156
aha, no som z BA dakedy by som rad kukol tvoju skodulu, ja som z kramarov, tel 0905, a tie kola nebudem davat prelisovat, kupil som 15ky nizkoprofili elektrony
nevies o niekom kto by kupil plechace na skodulu 14ky 185 na 60 gumy a k nim tie podlozky? 2x45mm a 2x 25mm? diky
12:14:51
07.01.2005
07.01.2005
LUBO, najlepsie by bolo osobne, si z BA, nie ?
mohli by sme niekedy pokecat (0903 062 295).
tlmice su v pohode, normalne zrezanie pruz. im neuskodi. ale vzadu skracuj radsej postupne, lebo ked to skratis moc, budes mat Acka, a potom by si musel nove pruz. alebo ich podlozit.
Co sa tyka M naprav, tak tam mozu ist tvoje terajsie pruziny, Mka mavaju pruziny s tensieho drotu, a su makksie, a tie predne su dlhe jak svina, takze radsej pouzi tvoje.
Neviem ci je rozdiel medzi tlmicom 1000ky MB a tlmicom M-ka, myslim ze nie, aj tak by bolo asi najlepsie kupit nove.
Inac podlozky pod kola (ako pises ze vpredu 45mm) nepovazujem za moc dobre riesenie, ale ak nejazdis casto, tak je to OK.
Inac ja by som to najviac navrhoval, namiesto vymeny naprav za M-ka, prelisovanie diskov, urcite je to mensia namaha, ako vymienat vpredu napravu...
21:49:44
05.01.2005
05.01.2005
alfa156
chooki,teeda diky za rady, ja len zacinam a nechcem to dokaslat, inak mam teda tie Mka takze odporucas vyndat struny a zreaz, predne o 1zavit, a to zhora? a co tlmic, naitahnut ho viac dakou gumennou podlozkou? a este nieco musim na M ka mat aj vzadu ine struny? alebo stacia seriove litrovske struny a tlmice? diky
20:49:07
05.01.2005
05.01.2005
minoo, ty si jako iny pako ?!
jako co sa ti nelubi ?!
jako ty ked pises ZROBIT, to je OK ?!
20:44:26
05.01.2005
05.01.2005
ALfa, pekne 1000ka :)
tvoje starosti by som xcel mat, kola do V, ja mam zase kola do A !!! :) ale zase uplne naprava :)
To V je sposobene tym, ze mas sikmo poloosi dole, cize jedina moznost je aby boli rovno s vozovkou, cize musis skratit pruziny, najlepsie zrezat, staci skusit tak 2 cm z volnej dlzky ( asi pol zavitu)nahodis, potom uvidis, mozes aj viac...ale chcelo by to skratit aj vpredu ( tak 1 zavit), bude to vypadat lepsie.
co sa ttyka tych M naprav, tak vpredu to bude problem, ked chces hreben. riad. musis dat aj inac stlpik riadenia, aj ine pedale... vzadu co sa tyka lemov tak sus mailnut (kontakt na www.vyfuky.sk), je to nejaky klampiar okrem ineho co vytahuje lemy, ale robi to kopec dalsich, popytaj sa v tuning. firmach (www.cobratuning.sk, www.hypnotix.sk) atd...
co sa ttyka podvozku tak mam nejake skusenosti, najma vlastnych chyb :))
16:06:39
03.01.2005
03.01.2005
alfa156
Minno, diky za body, s tou slovencinou sa posnazim:)
12:09:55
01.01.2005
01.01.2005
-> alfa156: tato zlta tisicovka je celkom pekna, len skoda tych zavarenych zadnych kluciek, s kluckami by to vyzeralo o dost lepsie.
P.S. neviem preco vsetci blavaci hovoria "jak" namiesto "ako", je mi to dost nesympaticke...
07:50:02
06.12.2004
06.12.2004
DOOlittle
ked narazis na debila tak pochybujem
21:38:02
05.12.2004
05.12.2004
alfa156
poradte, myslite ze prejdem STK ak budem mat tie blinkre pod naraznikom a palubovku uplne ine, jedn kus hlinika, hmm?
21:07:17
21.11.2004
21.11.2004
Fifa
-> Fifa: Pokud máš zadní ramena z 1000MB, bude je potřeba vyměnit. pokud jsou tam od Š100 výš mužeš je nechat. 1000 je má nižžší(bude dlouhý šroub na M poloose).
18:14:09
19.11.2004
19.11.2004
alfa156
Fifa diky za tvoju radu, no ja nemam seriove gumy ale 185-ky a to robi plus mejaky ten centak naviac, takze ruka asi stacit nebude, Milos diky za pozvanie? kedy ze to je? Ja mam auto pojazdne najskor v aprili takze dovtedy nie no patom so mnou ratajte.
A nakoniec chcem zopar rad, jak vyrovnat zadne kola aby neboli do v? A bude mi to robit aj zadnyn Mka? A este jednu vec, nepotrebujem aj zadne Mkove ramena? alebo mi stacia polosi?
19:26:01
18.11.2004
18.11.2004
Fifa
-> alfa156: Koukni na moje auto. Já mám komplet Mka. Blatníky jsem nevytahoval. Jen mezi zadním blatníkem a kolem není ani na prst místa. Jaden mi maliko dřel, tak jsem s ním malinko cuknul ven rukama a ok.
16:53:24
18.11.2004
18.11.2004
tak keby si xcel aj ty tak kukuni na fore zrazy a akcie , bratislavke repete, a si vitany, cim viac, tim lepsie
14:42:00
18.11.2004
18.11.2004
alfa156
Tomas diky za rady takze sa na ten zotrvacnik, vykaslem, no skusim pohladat vacku z tej R-ky, to by slo, a doolitle, ja viem ze by to bolo krajsie zavarene cele, len co stoja tie Motory, vystrelovacie panty? sak by som si ich tam aj bachol, len co uz ked mam novy lak, a este jednu vec sak tie blinkre maju v takej vyske aj stare 105-ky ne? Na tu listu sa spytam,:), mozno bude...dam vedet. No poradte este jednu vec, kupil som Mkove napravy pred zad aj hrebenove, no ked to bachnem dozadu, tak budu zavadzat blatniky, neviete poradit? nechcem to rezat, nebol by to original a co tak to nahriat a vytiahnut? lak by popraskal? na blatnikoch podtym neni git, takze asi by nemal nie?
18:39:11
17.11.2004
17.11.2004
Tomáš SK
Odlahceny zotrvacnik nezhanaj, lebo to by si musel prekopat znova motor (bez inych uprav sa to neoplati) a hlavne to dat vyvazit spolu s klukou a to ta vyde draho a podla mna to nema vysnivany efekt. Tiez budes musiet zvysit volnobezne otacky, zotrvak totiz sluzi na zabezpecenie rovnomerneho chodu motora. Vacku prehod zo S110R/LS, je dostatocne ostra na tvoj motor, pripadne si zozen aj C-vahadla... Zdar.
16:21:40
17.11.2004
17.11.2004
DOOlittle
16:21:24
17.11.2004
17.11.2004
DOOlittle
inak nevies zohant taku peknu prednu listu este jednu?
Lubo/1000MB
