auto som predal kolegovi doolitlovi,musel som sa s nim z financnych dovodov rozlucit, no aspon skoncilo v tych najlepsich rukach, prezil som s nim krasneho 2,5 roka a vela som sa na nom naucil, zbohom litrik!!:(
litra som kupil na valentina 2004.. Je to 68-ka, Bola skorodovana Teraz je po GO kasne vyvarana a vystriekana bodym,
Porobene upravy a zmeny:
PODVOZOK:
posilovac skoda rapid + nove trubky brzdove+hadicky+
nova spojkova trubka,
Zavarene klucky v zadu, predne blinkre a celo.
Vpredu M kova naprava s hrebenom
vzadu M poloosi, nove ramena s novymi silenblokmi +zrepasovane bubny
vpredu zrezane 120kove struny o 1,5 zavitu, este pojde ale dole, je to malo
vzadu obyc. 120kove struny
POHON:
otvorene sanie zatial s povodnym filtrom
karbec s 120 sedr 32
motor 120LS 2 roky po vybruse-80 000km
prevodovka 4q zo skody 120-4,22
starter skoda 120
alternator favorit
nova baterka BANNER 45AH
nove tlmice
INTERIER:
hlinikove domacky robene rohoze... + antikorove prahove listy, ale nafotim az ked bude hotovy interier, len nemam pekne sedadlo pre vodica, bohuzial...
kolesa 185 /60 R14
radio VDO 139
repro 2xJENSEN 160WATT 2x pioneer 60watt
PODVOZOK:
POHON:
starter skoda 120
alternator favorit
nove tlmice
INTERIER:
kolesa 185 /60 R14
radio VDO 139
Lubo/1000MB - komentáře:
17:44:44
20.01.2005
20.01.2005
alfa156
Milos, no hej, ale mne sa 5cipaky fakt lubia, ozaj vysvetlite mi niekto aky je rozdiel medzi hlinikacmi a elektronmi, to su rozdielne materialy alebo iny postup pri vyrobe, dost ma to zaujima
13:11:24
20.01.2005
20.01.2005
ale tie hlinikove 15ky su fajne ale isiel by som cestou jak hovori sefmechanik pre zapadne slovenko- Beyer, prevarit 14, je to za lacika a su to furt plechy takze to netaha oci, das na to puklice, a na zrazoch ix das pekne dole aby to bolo krajsie
13:09:19
20.01.2005
20.01.2005
-> alfa156: tak ty pises beyerovi ze na pokuty nemas a ides tam prastit 15ky ? tomu trosku nerozumiem
a druha vec ak su toto elektrony .... tak ja mam potom casti motora z titanu
nic v zlom, iba mam naladu
00:07:19
20.01.2005
20.01.2005
Morda
-> alfa156: No chvalim kolieska velmi dobre
16:57:52
18.01.2005
18.01.2005
alfa156
No, Beyer, teda hej, to by bolo super, len ja s tym chcem bezne jazdit a na pokuty nemam, no aj tak som uz kupil 15ky elektrony 5cipe:) nevies poradit s tymi lemymi? hjak to vytahnut? nahriat a skusit to tak? alebo nemas nahodou valcovacku? DIKY
16:57:34
18.01.2005
18.01.2005
alfa156
09:15:45
18.01.2005
18.01.2005
BEYER - zrušená registrace
alfa156: mno fesak mas to pekne... a dam ti par rad ak chces vezmi si isch k srdcu... zozen si chromovane puklicky na tie 14-tky... tie 14-si nechaj prevarit ako to mas chooki on ti povie kde mu to robili
potiahnes trochu zadne lemi aby ti to tam voslo... das dole narazniky a tie chromove listy... pustis to troxu k zemi... a bude to desingova zver
20:02:07
17.01.2005
17.01.2005
Fjoo
Lubos opýtaj sa chlanov aj na otáckomer, ak bude tak sa dohodneme :-)
19:56:10
17.01.2005
17.01.2005
Fjoo
18:20:03
17.01.2005
17.01.2005
alfa156
Fjoo, jj, diky, ten plast na budiky zozenem..:)
09:29:51
17.01.2005
17.01.2005
Fjoo
Pekne snaha je a to sa cení najviac, viac ako ked si dáky ko..t kúpi pekné auto nafotí ho a je king.
21:29:28
14.01.2005
14.01.2005
alfa156
No ja Byvam na Kranaroch ale afto mam u babky 100kilakov odtalto za to to tak trva secko, tu mam akurat Mka napravy a elektrony ale plechace a podlozky su tam
19:08:28
14.01.2005
14.01.2005
ocuj kde byvas ze by som zbehol kuknut
19:03:57
14.01.2005
14.01.2005
no ja sa pytam preto lebo ja mam 185/70 a na 4,5J sa mi to nepaci, na tyx zadnych 6,5J to uz je ine cafeee, ale xcem 15" 185/60
19:02:47
14.01.2005
14.01.2005
viem davam si to aj ja robit sakymu, ja som xcel stym ze aj 4x130 by sa spravili na sroby nie stefty, vychadza to cca 900cz 2kusy a pojdem pravdepodobne preto, treba mu dat ale vedet priemer stredu na tom 15MGcku aby to vedel ubrat s kotuca a spravil by si strediaci kruzok na dajmetomu plechace
18:57:14
14.01.2005
14.01.2005
alfa156
no malo, sak na tom 80profile to je hroza, ja sa len bojim polisov, ale skusim si dat zapisat ten format 15na 50 195 ako alternativne obutie, uvidime, tak potrebujes tie 14ky? Nevies kde by mi vyvrtatli do naboja 4x100?
18:51:32
14.01.2005
14.01.2005
-> alfa156: no rozmyslam tiez nad 15kami, ked ti nvyde tak idem na 14 a prevarit do sirky, nie otocit, ale aj tak by som mrkol jak to sedi na tom uzkom plex disku, ma to nizsi profil tak by sa to malo menej roztekat do stran
18:49:26
14.01.2005
14.01.2005
alfa156
no tak konecne som spat, nemohol som skor, Milos, sorry ze sa ozyvam az teraz, tie kola su klasika plechy 185na60 Barumy tusim dezen neviem 5mm mozno...Ale tioe kola bez podloziek nepredam asi, a napadlo ma ze ked mi policajti povedia daco na 15ky 195ky, coz asi povedia, tak aby som mal na com jazdit vies, ale keby si chcel povodne plechace 14ky mam...
11:43:14
14.01.2005
14.01.2005
-> alfa156: a furt sa neozyva
19:22:37
12.01.2005
12.01.2005
no zebyx sa na ne isiel pozret ??
