Fifa/ MBéro Fifa/ MBéro
komentáře | popis | fotky | Fifa | 01.07.24 23:58 | 245x v oblíbených
Základní údaje:
Karoserie:
Brzdy:
Š Felicia 1.3 MPi,
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Interiér:
Plánuji:
Fifa/ MBéro - komentáře:
18:07:45
04.10.2004
DOOlittle
inak este ma napada dalsia vecicka. chcem presne take spatne zrkadla ako mas ty. kde sa daju zohnat, resp prosim skus mi pomoct
17:13:35
04.10.2004
Fifa
Normalne vysroubujes kapilaru a nahradis ji odporovym cidlem.Koukni se nekde jak to ma 120 nebo 100. Nic na tom neni.Pokud tedy mas el teplomer.Bez nej nebudes merit
15:27:10
04.10.2004
DOOlittle
jak sa to montuje? staci vysrobovat z motora tam z vrchu tu vecicku a primontovat? Inak som pocul ze oni casom vsetky odidu......10
20:33:42
03.10.2004
Fifa
Kapilarovy teplomer opravdu opravit nejde.To muzes tak akorat vytahnout a zahodit.Ja jsem mel stesti a z jednoho MB co mi proslo rukama jsem vymontoval original el. teplomer. Takze ja tam mam eletryckej v orig. palubce. Nejdriv jsem premyslel jak tam upravit el. teplomer ze 100vky Ale pak se naskytl orig.
23:02:01
01.10.2004
DOOlittle
FIFA> Prosim ta odisiel mi teplomer na tachaci.... ako sa da spojazdnit nevies? Vraj to je nejake liehove cidlo a neda sa to nejak zrepasovat. Nemas nejaky napad? Chcem aby mi to ukazovalo na tom origo pristroji10
07:44:17
01.10.2004
Fifa
Napravy sly bez jedine upravy(no mozna jen malinko zaklepnute zadni lemy. Jinak Siroka matice tam padne bez problemu.Tlumice jsou na S 120 normalne z mototechny.Funglovky.Tom je tu prodaval. Jsou znacky Delphi.
21:48:03
30.09.2004
Morda
Co ta vysli tlmice a hlavme kde si ich zohnal?A jak si tam natrepal tie napravy?Islo to bez uprav??
18:22:49
30.09.2004
Fifa
-> Morda: Tlumice jsou novy, hadice jsou ze 120 taky novy. Prdek - pruziny 1000MB zkracene o vybezny zavit.-> DOOlittle: U ridice je navijeci pas z Opelu Manta-ten valecek je otoceny k B sloupku a pridelan na puvodni diru sroubem z Manty. U spolujezce je origo pas(nezbyl z manty)
21:25:55
29.09.2004
Morda
Kua Jak tak stale pozeram na ten tvoj vytvor , zacina sa mi to brutalne pacit ,je to vydet ze si tucne makal!!!
21:15:09
29.09.2004
Morda
Pozeram ze si menil aj tlmice,a brzdove hadicky,A ma tam znizeny predok ,alebo sa mi to len zda??
17:56:10
29.09.2004
DOOlittle
Prosim ta porad ake tam mas bezpecnostne pasy a ako si ich tam dal. Zaujima ma hlavne ako si tam prirobil ten valcek na ktory s anavinuje ten pas po odobpnuti. dik
23:10:38
28.09.2004
Fifa
-> U-Geen: To nejspis ne, ale uz to melo moc lidi4 Chtel jsem zmenu a dal na rady kamarada.
18:14:30
28.09.2004
-> Fifa: takže já sem každej? :-)
13:18:51
28.09.2004
gim
tak to je jeste lepci...
12:14:27
28.09.2004
Fifa
-> gim: Mam v planu trojdilny ARC pokud dozenu kamose co mi je shanel.A taky jestli nejak levne poshanim limce.
12:12:25
28.09.2004
Fifa
-> Morda: Na inzerat od kluku, co maji to BrKo erko se snizenou strechou a motorem GTI. Byly ale zasly a stary, tak jsem je nechal pralakovat.-> U-Geen: V cerne barve jsou schvalne, protoze v barve vozu je ma kazdej a ja nejsem kazdej, ze?1
23:40:03
27.09.2004
gim
jojo jen sama chvala... vypada uzasne kdysi sem podobnou videl a vod ty doby je to muj sen... rek bych ze takovy pekny votviraky... :-) ...
21:41:02
27.09.2004
R@ZOR
-> Fifa: Máš za sebou kus dobře odvedené práce!! Vypadá to na výbornou!! :-)
18:58:59
27.09.2004
kirri - zrušená registrace
hele tak tohle je vážně moc pěkný, bomba, tohle je tak jen na nějaký srazy, úplně mi to vyrazilo dech nekecám142 143
17:02:22
27.09.2004
-> Fifa: Tak to je bomba - nádhera...
