Fifa/ MBéro Fifa/ MBéro
komentáře | popis | fotky | Fifa | 23.07.25 18:14 | 245x v oblíbených
Základní údaje:
Karoserie:
Brzdy:
Š Felicia 1.3 MPi,
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Interiér:
Plánuji:
Fifa/ MBéro - komentáře:
21:09:15
11.10.2004
no stav se s emberem vyhrabu merkur a dame se do prace
21:08:22
11.10.2004
Morda
-> U-Geen ,no vyzera dost smiesne,a kolko zanho chces?
21:03:49
11.10.2004
-> Morda: a nechces takovej panel? www.skoda110r.networx.cz/ reportaze/.../HPIM3186.JPG
20:57:20
11.10.2004
DOOlittle
fifa> Prosim ta mohol by si mi pofotit ako mas spraveny ten pas presne? a ako to vyzera? dik4
20:34:16
11.10.2004
Morda
A este taka podotazocka,ten panel je z erka, ze?
23:17:38
10.10.2004
Fifa
Mam tohle auto, protože: už ho moc lidí nemá, a hlavně se mi dost líbí. Proto jsem ho kupoval. No a taky proto, že na starou Feli nějak nebyli peníze4 Taky je to kompaktnější vůz=požitelnost 120covech novejch dílů.
22:00:22
10.10.2004
Simi
-> Fifa: Ale je proste fakt, ze nektery auta maj prirozene krasny interiery a tisicovka je podle me jedno z nich. Na rozdil od treba 120, ktera cisi lacinymi imitacemi a neprijemnymi materialy...
21:56:21
10.10.2004
Fifa
Můj názor je, že to chybu má, ale děkuji za kladné ohlasy.
19:50:59
10.10.2004
Fifa
Jestli sezenu nejakej hezci nebo lepsi tak Ti ho klidne za symbolicko cenu poslu.Zatim nic nemam.
18:43:56
09.10.2004
Morda
Fifo mam na teba taku prosbu,nepredal by si mi ten stredovy panel pod palubovku?Alebo nevies niaky zohnat?Strasne to zhanam
21:11:00
07.10.2004
Fifa
Ja tam mam brzdovou konzolu ze 100vky.
11:54:35
07.10.2004
Morda
NEmas??Tost to tak vyzera ,ja to mam v aute uplne inak.Mam inde tu nadobu na kvapalinu
11:36:53
07.10.2004
Fifa
Nemam tam posilovac, a nevim vubec jestli tam nekdy bude. Mozna jo mozna ne. Az mi rupne v bedne tak ho tam treba i dam.
22:04:47
06.10.2004
-> Fifa: mno tak pak v HP pozdravuj
22:00:18
06.10.2004
Morda
Jak som si az teraz vsimol,ty ta mas posilovac ze?
20:49:27
06.10.2004
Morda
Uz som to vysklil ,uplna komedia stoho bola
18:39:59
05.10.2004
Fifa
-> U-Geen: Zatim nevim jake nove HP tlumice tam budu davat. To ma cas.-> DOOlittle: Zrcatka musis proste shanet. Meli by je mit i trebas v ASK motorsport.Na zavodech do vrchu mi je nabizeli novy(!) jedno za 300,- Adresa byla www.ask-motorsport.cz Palivomer:urcite vymontuj plovak a zkontroluj ho.Pak jeste zmer kabely jestli vedou a nejsou preruseny.Pak uvidis.Kdyz bude zarezlej plovak urcite nejakej sezenes treba ze 100vky.
23:13:18
04.10.2004
Morda
No vyzera to dost akcne,ale skusim to, sak keby nieco tak mam nahradne sklo.Co stali u vas tie tlmice??
19:40:16
04.10.2004
-> Fifa: jenom takovej detail, jaky novy tlumice od HP budes kupovat?
19:14:43
04.10.2004
DOOlittle
jaaj a este jedna vec. nemaria mi ani palivomer131 co s tym? Kde moze byt problem
