Základní údaje:
Karoserie:
Brzdy:
Š Felicia 1.3 MPi,
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Interiér:
Plánuji:
Karoserie:
Brzdy:
Š Felicia 1.3 MPi,
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Interiér:
Plánuji:
Fifa/ MBéro - komentáře:
22:29:19
24.04.2005
24.04.2005
Fifa
-> remix: -> Mr-classic: Díky pánové.
22:25:57
24.04.2005
24.04.2005
REMIX
Na tuhle káru jsem koukal už dávno a asi jsem zapomněl obodovat, nejde to jinak jak 10b., máš tam krásný lak!!! No to je fakt krása....
22:09:19
24.04.2005
24.04.2005
Mishak
jak je mozny ze si tu ode me este nemel body?!!
... mas to za 10
... fakt libofka mňam mňam
19:59:30
24.04.2005
24.04.2005
Fifa
No, tak starter už neníí.
21:57:09
21.04.2005
21.04.2005
Simi
-> Radůz: cece s tebou ty zensky delaj divy, ty se uplne prekonavas :-) No ja te nepoznavam :-)))
11:31:52
21.04.2005
21.04.2005
Fifa
-> Radůz: Diky Ti
11:01:46
21.04.2005
21.04.2005
Radůz
-> Simi: hehe už to číslo má :-)
16:09:36
20.04.2005
20.04.2005
Simi
-> Fifa: mozna, ze ten ukol nebude ani zas tak tezkej :-) To cislo bych nekde mel mit, resp. vim i kde primo sehnat ten starter. Akorat je mastnej jak prase.
12:25:44
20.04.2005
20.04.2005
Fifa
-> hany: Děkuji
V nejbližší době mám v plánu nabarvit motor. prostor na modro, dostat se do HK se zadní nápravou na povrch. úpravu a sehnat od Radůze číslo na borce co prodává rychloběžnej startér. Poslední ůkol bude nejtěžší.
12:21:04
20.04.2005
20.04.2005
Fifa
-> Simi: Fotky celkem odpovídaj skutečnýmu odstínu. Jen kdaž je větší tma, nebo je auto v garáži,tak je tmavší. Volba barvy byla jednoduchá. Vzal jsem tak nějak to co se naskytlo. Původně byla v plánu nějaká modrá metla. Ale tahle barva mě prostě vyšla levněji. Za vše taky mluví to že lak mě stál "jen" 7000,- Kitoval a brousil jsem sám.
17:06:53
19.04.2005
19.04.2005
Simi
-> Fifa: Zacina se mi tahle tvoje kara libit cim dal tim vic. Pro litriky jsem mel vzdycky slabost a kdyz sleduju, jak si s tim peclive hrajes. Mno, vypada to fakt nadherne. Co planujes za kola?
Ale abys nerek, ze ti to jenom vychvaluju do nebes :-) Jak vypada ta barva v realu? Odpovida to tem fotkam? Osobne bych volil asi trochu jiny, mozna trochu neokoukanejsi odstin, idealne nejakou metlu :-) Ale to je jen tak, abys nam nezpych :-)
16:42:32
19.04.2005
19.04.2005
hany
přidávám na 10b paráda
19:26:25
10.04.2005
10.04.2005
Fifa
No a ještě mám vyleštěn a namontován rozdělovač. Chtěl jsem znovu nafotit motor, ale zapomněl jsem na to. Příště.
19:15:32
10.04.2005
10.04.2005
Fifa
Diky chlapy! Spojlery atd. to NEEXISTUJE. Takový věci na mý autě neuvidíte.
Práce se mi moc nehejbou.Teď ladím převodovku, ještě nepasuje tak jak bych si představoval. A taky řeším táhlo řazení tak,aby vše chodilo.Jo a taky už jsem konečně doladil termostat. Příští týden je v planu lak 4pístů.
Btw. nemáte někdo držáky na 4písty? Nebo nárazníky na MB?
Přihodím nějaké fotky.
00:52:47
07.04.2005
07.04.2005
Tomáš SK
-> Fifa: Kvoli tomuto autu by som rad zvysil max. mozny pocet bodov na 11
Drzim ti palce!
23:30:56
06.04.2005
06.04.2005
Simi
-> kuko: este aby! :-) Od mrveni jsou tu stodvacy. Kdyby ji fifa ovesel kridlama, spojlerama apod, dojel bych mu asi osobne domluvit :-)
-> Fifa: btw, co noveho? :-)
22:00:55
06.04.2005
06.04.2005
Czert
moc mazec autí 10
21:42:44
01.04.2005
01.04.2005
krasa, ziadne kridla, spoilery, ani ostatne hluposti, zasluzis 10b
13:47:30
29.03.2005
29.03.2005
DOOlittle
s tou dierov si sa fakt vyhral.....urcite si jeden z mala majitelov tak krasnej prestavby
22:51:48
25.03.2005
25.03.2005
Tomasson
Krasne!
