Fifa/ MBéro Fifa/ MBéro
komentáře | popis | fotky | Fifa | 23.07.25 18:14 | 245x v oblíbených
Základní údaje:
Karoserie:
Brzdy:
Š Felicia 1.3 MPi,
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Interiér:
Plánuji:
Fifa/ MBéro - komentáře:
12:54:40
18.10.2005
DOOlittle
-> Fifa: Nazdar! napisal by si mi prosim ta ake trubky si pouzil na zastavbu toho posilovaca? Konkretne dlzky ak by sa dalo. Diki. Dalsia vec...slo by trochu popisat ako si montoval volantovu tyc?
14:53:40
11.10.2005
Fifa
-> M.I.K.I: Na ten zinek já konkrétně natřel vodou ředitelnou černou matnou barvu na zinkovane plechy.Nevim co je na to nejlepší. Já to nechtěl nechat vyloženě holý, zinek dost reaguje se vším možným.
22:06:28
10.10.2005
M.I.K.I
zdravím pane chci chci se zeptat jak je to stím žarovým zinkem!!!Dá se lakovat nebo to už je zbytečnost???a jak to drží??a to je zakladke na lehké kovy apak i barva nebo stačí jen zakladka???díky zatím
21:02:21
10.10.2005
Morda
-> Fifa: NICE,tak ta naprava je na sezranii.Kamosko klobuk dolu171 171
19:36:41
25.09.2005
Fifa
-> TUNER: Cau, koncovky mam doma a jsou uz nakreslene. V tydnu jsem je vezl dedoj na vyrobu a nedovezl jsem je. Vyrezal jsem se s nima na motorce. Ale jejich pouzitelnosti to neva, trochu jsem na jedne koncovce odrel setihran. Promin Tunere sterk v zatacce je svina.
09:12:43
22.09.2005
fobust
-> 1ETONY 21.09.05 12:26:46: Neviem to logicky zdovodnit, proste sa mi pacia, presne tieto. Mam jedny velmi pekne, zachovale, ale tie su trochu svetlejsie, totiz robili sa vo viacerych odtienoch. Vymenil by som okamzite. Samozrejme, museli by byt minimalne v takom stave ako tie co mam. Vymenil som ich za 5kvalt, ktory ma teraz Doolittle. 36
13:58:28
21.09.2005
Ten novej LEKR to je žrádlo! Kolik jsi vypláznul, mohu-li se zeptat?
13:22:40
21.09.2005
-> Fifa: Tak co koncovky,dorazily? Ani jsi nedal vědět....
12:26:46
21.09.2005
1ETONY
-> fobust: my me zajimalo proc se ti zrovna tyhle hmedy tak libi74 3
12:19:07
21.09.2005
fobust
-> sliwowitz 11.09.05 21:52:28: Ja dam za tie sedacky aj s vyplnami dveri (bez kluciek a madiel) 5000. Kto da viac? 3
22:42:28
20.09.2005
mbcko
fakt super... takhle to chci taky... snad přes zimu to stihnu... jinak až budeš mít zkušenosti s tou feldou, tak dej vědět, jak to šlape... dík. mbčko.
22:32:38
19.09.2005
1ETONY
-> Fifa: moc hezký ... asi se budu muset do toho taky pustit 44
16:52:16
19.09.2005
Fifa
Konecne se mi zase jednou povedlo prihlasit. Chodim na nefunkcni net.
Motor je v aute a pracuju na jeho zprovozneni, ale bohuzel a jako vzdy hoodne pomalu.
21:52:28
11.09.2005
sliwowitz
sedacky nechas povodne? keby si menil tak by tu bol zaujem...
17:01:33
15.08.2005
Fifa
Fotky zatim nemám, foťák je s rodinu na dovolené.
16:58:55
15.08.2005
Fifa
Tak už mám motor i s převodovkou a zadní nápravou v autě. To znamená, že na kolech.
Teď pracuju na okolí mortoru(pasovaání karbce a hadice)
00:04:10
15.08.2005
flammen
nádhera!!!zlatý český ručičky222105
14:37:13
10.08.2005
DuriQ
Fifa: ten zadok neches dat torsku nisie ?
23:42:23
19.05.2005
Fifa
Tedka mám nějaké školní povinnosti, takže se práce vůbec nehýbou. To víte chtěl bych být Bc,tak pro to něco musím udělat.
14:21:13
25.04.2005
Mr. Zabijak
-> Fifa: kurwa z toho motoru by se dalo žráť jak je čistý 3 moc pěkné autí... 10b 4
