Základní údaje:
Karoserie:
Brzdy:
Š Felicia 1.3 MPi,
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Interiér:
Plánuji:
Karoserie:
Brzdy:
Š Felicia 1.3 MPi,
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Interiér:
Plánuji:
Fifa/ MBéro - komentáře:
09:57:34
14.05.2006
14.05.2006
myschaak AZNP K.Hora
zdar,tak jsem ten tvůj klenot tady našel....se teda zas někde sejdem...
12:52:36
12.04.2006
12.04.2006
DOOlittle
-> Fifa: oka. to vsetko vysvetluje
13:06:05
10.04.2006
10.04.2006
Fifa
-> DOOlittle: Mam hadici k chladiči vedenou skrz mezistěnu kvůli nedostatku místa pro karburator z Fava.
11:21:25
10.04.2006
10.04.2006
DOOlittle
-> Fifa: preco ti ta hadica od termostatu smeruje do medzisteny_ nebodaj tam mas este nejaky chladic navyse????
11:19:59
10.04.2006
10.04.2006
DOOlittle
21:14:40
21.03.2006
21.03.2006
Fifa
-> pess: Doufam ze se nekam dostanu.Snad do Doks, nebo tak. Spis jak bude cas a prachy.
19:59:45
20.03.2006
20.03.2006
pess
je to pecka ja jen doufam že to do konce tohoto roku budu mít jako ty, mam podobnou představu, fakt super. pojedeš s tím nekam na sraz ??? dame pivko
19:14:51
20.03.2006
20.03.2006
twimpi1
tak tomu říkám nadherná 1000
22:39:52
05.03.2006
05.03.2006
Fifa
-> boss: Mám tam pětikvalt.
22:36:07
05.03.2006
05.03.2006
boss
-> boss: mas tam aj 5g?
22:35:27
05.03.2006
05.03.2006
boss
nazdar mas peknu 1000
03:42:18
08.02.2006
08.02.2006
Pilot 105
-> Pavel Korbelář: Hadice se dají sehnat v jakékoliv speciálce s hadicema www.gms.cz/zbozi.php?stat
us=kat...
nebo např. zde www.motorsportshop.cz/con tent/.../171
22:09:54
07.02.2006
07.02.2006
Fifa
-> Pavel Korbelář: Je to dělaný vychytaně. Prostě se to s hadici tak nějak sešroubuje. Ta koncovka je trojdilna.Do hadice zasunes takovou bronzovou malou srandu a stahneš takovou převlečnou matici.
21:36:52
07.02.2006
07.02.2006
-> Pavel Korbelář: Hadice se dají v pohodě sehnat v rallybazaru....Koncofky taktéž ale je to darda....Já jich pár mam od -> Fifa: díky....
21:22:47
07.02.2006
07.02.2006
-> Fifa: Aha tak to je špatné, a jak to spojíš potom do sebe, nedokážu si to představit
16:38:45
07.02.2006
07.02.2006
Fifa
-> Pavel Korbelář: Poridit panciraky zas tak jednoduchy neni. Ja jsem si nechal vyrobit koncovky podlr Tunerovych - diky Tunere;-) a hadice mi privezl jeden znamy z bourane motorky.
21:04:40
06.02.2006
06.02.2006
-> Fifa: kde se dají sehnat ty pancéřoví hadice? na kolik to víjde? ty jo bych doto šel
15:29:08
06.02.2006
06.02.2006
Fifa
Takže co jsem stihl za volný konec zkouškového:Nachat nalakovat brzdové štíty vpředu, pedálovou konzolu,nahodit pancířované hadice dopředu a namontovat nalakované štíty.
Zbývá v nejbližší době udělat: Upravit a nabarvit okolí pedálové konzoly v kufru, vyrobit nějaký vzduchový filtr který by se vešel pod kapotu, pořádně zfunkčnit motor, namontovat 55A altik. dal eletryka a s tim souvisejici uprava středového panelu, obal na otáčkoměr atd... Je toho nějak hodně.
13:22:09
06.02.2006
06.02.2006
Fifa
-> Pep@: Blok je dobře očištěn, odmaštěn a normálně nastříkán zinkovým sprejem. Přes vrch je ještě zalakován bezbarvým lakem kvůli lepší omyvatelnosti a aby ten zinkový nástřik tak rychle nezašel.Uvidím jak dlouho tahle povrchová úprava vydrží za provozu.Ještě to nemám úplně vyzkoušeno.
23:58:51
27.01.2006
27.01.2006
-> Fifa: takže vzdávám velký hold, ten altík je krásnej
