Fifa/ MBéro Fifa/ MBéro
komentáře | popis | fotky | Fifa | 23.07.25 18:14 | 245x v oblíbených
Základní údaje:
Karoserie:
Brzdy:
Š Felicia 1.3 MPi,
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Interiér:
Plánuji:
Fifa/ MBéro - komentáře:
12:35:01
18.04.2007
Fifa
Nějaký novinky: instaloval jsem vodní pumpu ze Š120 s hliníkovou řemenicí, vše samozřejmě leštěno...
20:04:20
05.04.2007
Vojtik
-> Fifa: asi nezbyde nic jinýho, třeba se tam uvidíme:)
19:54:09
05.04.2007
Fifa
-> Vojtik: Jedině se dá kalit na Bruně(taková pajzl piškotéka u nás). Páťa to tam v pátky a soboty 1x za 14 dní šéfuje.
19:37:39
05.04.2007
Vojtik
-> Fifa: To já znám, taky jsem ještě loni studoval a to byla bída na čas i peníze, teď je to aspoň trošku lepší s obojím:) Tak Škopka pozdravuj, už jsem ho dlouho neviděl, naposledy na loňský letní kalbě v Brandejse na koupališti u Ivetky:) Ale tam už je to prej zavřený, tak nevim, kde budeme kalit letos8
19:31:18
05.04.2007
Fifa
-> Vojtik: No a na další auto už nemám místo, jinak bych měl určitě aspoň 3 nebo 4. No a taku furt ještě studuju, takže si nemůžu moc vyskakovat.
19:11:36
05.04.2007
Fifa
-> Vojtik: Jasně že ho znám "pana podnikatele" Kdysi jako mladší jsme s nim ladily kejvačky a takový krámy. Ale to ještě bydlel o ulici vejš než já ve vile. Taky jsem původně chtěl MB s úzkym sloupkem a prolisem. O ty zadní blaťáky by mi už tolik nešlo, ake naskytla se tahle za dobrý prachy tak jsem ji vzal a už mi nejspíš zůstane....
18:19:42
05.04.2007
Vojtik
-> Fifa: Fakt luxusní litr9 !! Jeden z nejhezčích tady. Jen škoda, že nemá úzký sloupky a žábrový sání do tunelu chlazení a topení. Pak by to byla uplná špica, takovýho bych jednou chtěl postavit do originálu. Koukám, že jsi z Brandejsa, neznáš tam Patrika Škopa? Bydlí v bytovce dvě ulice pod tebou. Chodil se mnou do třídy na automobilní průmyslovku do Ústí a teď má autobazar ve Vysokém Mýtu. Kdyžtak ho pozdravuj, Vojta byl unás ve třídě jen jeden-Já5
20:08:59
15.03.2007
Fifa
Aktuaálně pracuji na dolícovávání otvorů sání(zjistil jsem po sundání, že nepasuje dle představ), výrobě krytu otáčkoměru a dolakovávají se nějaké držáky(to ale stejně nebude vidět)
16:36:12
01.03.2007
kapa120
-> Fifa: Moc pěkná práce4
17:55:42
06.02.2007
Fifa
Děkuji všem co chválí, a je pravda že je to převážně o penězích.
22:05:45
10.01.2007
sikula
ahoj,je to fešna máš to hezký,je to můj vkus
22:01:09
10.01.2007
Fifa
-> prachyn: Nazdaar, koukám že budu muset do popisu ještě doplnit poděkování lidem co mi svou tvrdou a kvalitni praci pomahali.171
10:04:44
17.12.2006
Töm
taky mas moc peknou caru,me jeste ceka spoustu uprav a doplnku... ale chce to cas a hlavne prasule8
23:56:28
16.12.2006
Sniper
moc hezký MBečko :)
21:50:33
13.12.2006
prachyn - zrušená registrace
jojo pěkná práce taky jsem na tom pár hodin strávil žejo fífa1 1
17:15:18
06.12.2006
favo110lrs
hmhmhm vopravdu ale vopravdu pekná prace!!!!!
20:28:34
08.11.2006
DOOlittle
-> Fifa: mas to moc pekne. obdivujem hlavne detailnu pracu4
00:21:51
28.09.2006
DOOlittle
-> Fifa: tak tuneniu zdar3
14:09:20
27.09.2006
Fifa
Ja to asi pres zimu nestihnu pripravit. Vim jak mi to vsechno strasne trva. Ted je driv na rade naporak a zase to bude specialita. Nechte se prakvapit a drzte mi vsichni palce.
11:18:28
27.09.2006
DOOlittle
-> Fifa: joj ty betar vidim ze ideme cez zimu pripravovat rovnaku upravu1
