Základní údaje:
Karoserie:
Brzdy:
Š Felicia 1.3 MPi,
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Interiér:
Plánuji:
Karoserie:
Brzdy:
Š Felicia 1.3 MPi,
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Interiér:
Plánuji:
Fifa/ MBéro - komentáře:
20:30:56
25.03.2008
25.03.2008
Fifa
-> favo110lrs: ja jsem v ně taky doufal.. Tak to holt nevyšlo. Až budou nějaky drobáčky navíc tak přesunu chladič a přijdou svody. S těma to už snad bude krapet lepší.
20:12:31
25.03.2008
25.03.2008
favo110lrs
pekný ale čekal jsem aspon 50kw ale dobrý:)
19:03:25
17.03.2008
17.03.2008
-> Fifa: kdyžtak jako mitfara
19:01:40
17.03.2008
17.03.2008
Fifa
-> havlik: No
to bys mel
-> David29: Díky
18:59:14
17.03.2008
17.03.2008
David29
-> Fifa: hezký, povedený....šup do oblbených
18:51:41
17.03.2008
17.03.2008
-> Fifa: to já taky doufam že dorazíš a hlavně doufam že dorazim já
18:51:16
17.03.2008
17.03.2008
Fifa
-> havlik: Díky, a taky doufám že dorazím na Hrocháč. Je to super akce.
20:40:34
16.03.2008
16.03.2008
-> Fifa: ahá tak to hodně štestí ale je fakt že ty drobnosti dělaj strašně moc
20:26:38
16.03.2008
16.03.2008
Fifa
-> havlik: vis jak takovyhle drobnosti jako kola a sedadla zalezej na penezich a tech se jaksi nedostava, tak pomalu ale jiste shanim tu a tam neco vyjde. Kola jeste nejsou.Spis to bude pokus si je udelat skoro na kolene..
20:02:05
16.03.2008
16.03.2008
-> Fifa: koukám že už z toho děláš pořádný fáro kolečka, sportovní sedačky no sem na to zvědavej, doufam že zase dorazíš na hrocháč
, jinak jen tak dále
19:58:10
16.03.2008
16.03.2008
jarda.kadoun
Dík za pochvalu, taky sis dal moc záležet!
Já doufám, že mi ta fabie v tom taky pořádně pojede
Dělám pro to, co můžu, ale už se to blíží
18:35:59
15.03.2008
15.03.2008
Fifa
-> packa: jen jsem měnil předposledni fotku za jinou, jinak nic nezmizelo..
02:41:43
15.03.2008
15.03.2008
packa
no před chvilkou jsem tu viděl new foto a jsou fuč.
17:14:27
12.03.2008
12.03.2008
-> Fifa: No motor hotová 1000MB pro laika
15:27:01
20.02.2008
20.02.2008
Fifa
-> Jozka: Jeste se mi nepodarilo je doshanet. Nejak neni cas zajet az do Rychnova kde takove veci mivaj. Proste jsem se tam nejak nedostal. Taky cesta neco stoji, vsechno se vsim. Taky shanim nejaky speciality na Stadiona a to me taky trochu vytezuje.
08:58:00
20.02.2008
20.02.2008
Myslím si, že velice povedené vozítko.. a spousta práce a času. Je třeba ho využít, dokud ho máš, po dostudování sice budou prachy, ale s časem to bude bída (vlastní zkušenost). Jo- už jsi posháněl zbytek držáků na P nápravu? Kdyby ne, mrkl bych se do zásob a pokud bych našel nějaké "plonkové", rozdělil bych se..
16:03:12
19.02.2008
19.02.2008
-> Fifa: JJ fotka v autě by neuškodila
19:17:44
18.02.2008
18.02.2008
Fifa
-> Tuner#2: Taky me to napadlo ze je to tahkhle podobnejsi serii. Jen mi to ted prijde takovy holy. Mohl bych to vyfotit na aute, co?
17:25:02
18.02.2008
18.02.2008
-> Fifa: To víko vypadá zajímavě a navíc se třeba někdo chytí, že to je 1000MB
