Základní údaje:
Karoserie:
Brzdy:
Š Felicia 1.3 MPi,
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Interiér:
Plánuji:
Karoserie:
Brzdy:
Š Felicia 1.3 MPi,
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Interiér:
Plánuji:
Fifa/ MBéro - komentáře:
13:53:07
20.07.2008
20.07.2008
Fifa
Dosáhl jsem dalšího pokroku. Cladič je zaletován(doufejme že už pořádně). Nižší pružiny v lakovně, připravuju se na výměnu převodovky. Repasuju a upravuju jednokloubové táhlo řazení. Taky ještě dolaďuju tunel na 5q, protože jsem ho neměl dostatečně prostorný.
19:33:57
16.07.2008
16.07.2008
Fifa
Vyndal jsem motor i celou zadní nápravu i s převodovkou. První zjištění je, že pastorek startéru nevyjížděl dostatečně. Důvodem je nedostatečná vůle mezi pastorkem a věncem. Proč? To ještě nevím. Kdoví jestli na to vůbec přijdu
00:11:25
14.07.2008
14.07.2008
Fifa
-> Ad@m: Tezko rict, casto to dela tahlo razeni. Byvaji tam znicene gumy od oleje v kloubu na tahle. Ja budu menit celou prevodovku i tahlo, prevodovka je po vymene synchronu a pretesnena. Tahlo chci davat taky jiny nez mam ted, to co mam ted ma velky vule.
23:49:01
13.07.2008
13.07.2008
David29
-> minno: Taky pravda...a to se blbě fotí
23:18:25
13.07.2008
13.07.2008
Ad@m
-> Fifa: čau, co uděláš když ti vyskakuje pětka? Mi občas vyskakuje zpátečka, ale nějak to neřeším... Dá se to nějak lehce opravit? Díky...
22:44:20
13.07.2008
13.07.2008
-> David29: a vo veľkej časti zas nezáleží na tom ako vyzerajú, ale aké naozaj sú
14:45:26
13.07.2008
13.07.2008
David29
-> Fifa: No, můžu říct.. osobně to auto vypadá líp.
Hrocháč mě donutil změnit se... nemá cenu hodnotit auta podle fotek. V realu vypadají většinou líp.. a nebo hůř
14:13:59
13.07.2008
13.07.2008
Fifa
A v mezičasech budu dále pracovat na přední nápravě Evo3 a taky na zkráceném řazení.
14:12:56
13.07.2008
13.07.2008
Fifa
Po absolovování srazu v Hrochově Týnci mě čeká rozborka. Problémy jsou tyto: 1)olámané zuby na věnci setrvačníku =>motor ven 2)vyskakující pětka => převodovka ven 3)teče chladič(opět, Hrocháč je na to nějak smolnej) =ven a zaletovat.
21:44:50
26.06.2008
26.06.2008
Fifa 26.06.08 21:07:21 napsal: -> tomaso435: Nevím, je to možné. Ale vzhledem k tomu jak často jezdím, tak spíš ne
já právě podle tej barvy a zrcátek,,,že sme se asik někde míjely....
21:07:21
26.06.2008
26.06.2008
Fifa
21:04:56
26.06.2008
26.06.2008
Fifa
-> David29: Mám ji tam spíč z praktického hlediska. Už se nemusím zapírat rukou o druhou sedačku když řežu zatáčku. Taky při tom můžu držet volant oběma rukama. Asi tak.
18:36:15
26.06.2008
26.06.2008
David29
-> Fifa: Doufám že tě omrzí brzo
Sem mi moc nesedí..krásný origo sedačky a k nim tohleto
Ale jasně - každýmu se to líbi jinak
18:32:29
26.06.2008
26.06.2008
chlape neviděly sme se už někdy???.tady se hlásí sruby u chocně
17:49:23
16.06.2008
16.06.2008
dušan
da se sčítnout na jakou časku se ten motor vyšplhal
18:04:49
14.06.2008
14.06.2008
Fifa
-> dušan: Věnc s vylámanejma zubama. Netuším proč, vše mám správně. Každopádně motor ven..
17:59:54
14.06.2008
14.06.2008
dušan
co se ti stalo se setrvačníkem človeče
20:16:48
08.06.2008
08.06.2008
Fifa
-> David29 - Mirek Dušín :D: Díky za pochvalu. A sedačku mužů kdykoli vrátit, až mě třeba omrzí.
-> Jakuza: To víš musel jsem trochu zamachrovat. Když už to stojí pořát v garáži tak to může chviku stát i na námku
Díky za foto, pěkně akční
10:59:55
08.06.2008
08.06.2008
David29
Krása co na říct.. jenom škoda tý sedačky
10:56:25
08.06.2008
08.06.2008
Jakuza
Nazdárek
Tak jsem tě včera viděl na Aero srazu. Stál jsem u obchoďáku. Ale kvůli tomu nepíšu. Pěknej motor a pak jsme hlavně něco ulovil. Více na www.jakuza1000.ic.cz/f100 0.jpg
