Základní údaje:
Karoserie:
Brzdy:
Š Felicia 1.3 MPi,
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Interiér:
Plánuji:
Karoserie:
Brzdy:
Š Felicia 1.3 MPi,
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Interiér:
Plánuji:
Fifa/ MBéro - komentáře:
18:03:17
25.10.2015
25.10.2015
Fifa
-> PICK-UPEK: Ahoj,ano alternator je z Fabie s 1.4 OHV bez klimatizace.
17:22:33
25.10.2015
25.10.2015
PICK-UPEK
Ahoj, jestli se muzu zeptat - ten alternator Bosch je z Fabie 1.0 / 1.4 8V (proste motor Skoda) bez klimatizace ci jsem vedle jako ta jedle? Dekuji
16:39:16
08.06.2015
08.06.2015
Fifa
Pomalu to přibývá
16:38:32
08.06.2015
08.06.2015
Fifa
Namontován
16:37:45
08.06.2015
08.06.2015
Fifa
Kryt pod ruční brzdu
13:00:47
12.04.2015
12.04.2015
Fifa
-> m8rinek: Fáze nastavování zadku.. Měření bylo na zemi, protože plošinovej zvedák byl obsazen.
09:20:13
12.04.2015
12.04.2015
-> Fifa: To jde geoška dělat na vyvěšenejch kolech?:oO
00:44:13
12.04.2015
12.04.2015
Fifa
Geometrie hotová
22:16:38
11.04.2015
11.04.2015
Fifa
Trubka je vneku
22:10:24
11.04.2015
11.04.2015
Fifa
-> havlik: Jo vyrábí jak píše Robo. Míra s ním mluvil a kdyby dostal natmelený blatníky novější verze zvládnul by i ty.
20:57:33
08.04.2015
08.04.2015
Já jsem na odlehčování rezignoval, když jsem si zvážil, že druhá sada kol je o 15kg ! lehčí.
Když oni jsou ty chromky tak pěkný ale
20:45:03
08.04.2015
08.04.2015
RoboSK
-> havlik: ten predajca tých blatníkov ich na 100% vyrába , veď pozri jeho ostatné inzeráty , samé nárazníky a lemy a prahy laminátové
20:38:47
08.04.2015
08.04.2015
-> Fifa: podle mě ty zadní žábrový někdo vyrábí auto.bazos.cz/inzerat/...
/Skoda-1000-mb-zadni-blatn
iky.php
20:36:23
08.04.2015
08.04.2015
Fifa
-> Tabi: Ty slabé dráty byly a jsou u moderního auta originálně. Proto se nebojím že by se to roztékalo. Stejnak se s tím troubí jednou za uherák chviličku.
Jj, s laminem mi drž palce. Při nejhorším začnu sám a bude.
19:21:29
06.04.2015
06.04.2015
Tabi
-> Fifa: Tak hlavně až budeš troubit,tak néé moc dlouho,aby si ty drátky neutavil.
O těch z.blatníkách jsem právě kdysi od někoho slyšel,že některé moc na autě neseděli,takže napasovat je na auto aby to sedělo byl problém.
Křehké oproti novým jsou,to máš pravdu,s tím,když člověk potom někde praští,tak lítají třísky. Jak jsem psal,vůbec se na to netěším.Ale doufám,že to nebude v mém případě až tak hrozný,že bych je pak chtěl hodit přes plot.
Tak ať něco seženeš.
17:03:44
06.04.2015
06.04.2015
Fifa
-> Tabi: Odlehčuju a je dost míst kde to půjde vcelku jednoduše. Mám v autě dost zbytečností navíc. Plechovým středovým panelem počínaje a místy zbytečně dlouhou a oklikou vedenou kabeláží konče. I k tomu klaksounu povedu slabší dráty kam až to vyjde, které mám u konektoru.
Laminátové zadní blatníky už jsem kdysi měl. Taky starou socialistickou výrobu. Zoufale ale neseděly a byly dost těžké, no a dnes určitě i křehké. Pracně sháněné lamino žábry mi přijde skoro zvěrstvo řezat :-D Každopádně kdybych je dal na auto je už na první pohled vidět že je to bastl. Proto jsem v nelehké situaci. To co je k mání jsou B5 lamináty a to je pro příslušníky i STK jak rudý hadr na býka
Tady v okolí je i dost laminátařů, třeba se povede něco domluvit.
23:08:14
04.04.2015
04.04.2015
Tabi
-> Fifa: Koukám,že začínáš odlehčovat kde se dá.
A taky,že scháníš nějaké lamináty.Já koupil zadní blatníky od Bukaje,měl tam jedny nasyslený.
(socialistic
ká výroba) Ale můžu ti říct,že budou chtít dost péče než půjdou na auto,moc se na to netěším.
Osobně se mi docela zamlouvají ty co prodává nebo prodával někdo v Jihlavě,(měl několik sad) má je i mirecek.666.Je to asi nějaká novodobá výroba,víc ti řekne mirecek.666.Vím,jsou to žábrovky které ty nepotřebuješ,ale kdyby byla slušná kvalita a zpracování,tak se možná vyplatí zapřemýšlet nad tím,předělat je na novější mřížky.Hlavně teda v případě,že by se nedalo nic jiného sehnat.
13:16:08
31.03.2015
31.03.2015
Fifa
-> Eidy: Mě se to válelo doma a tón jsem neřešil.
