Základní údaje:
Karoserie:
Brzdy:
Š Felicia 1.3 MPi,
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Interiér:
Plánuji:
Karoserie:
Brzdy:
Š Felicia 1.3 MPi,
Výměník voda-olej.
Výfuk:
Interiér:
Plánuji:
Fifa/ MBéro - komentáře:
14:11:40
25.04.2016
25.04.2016
-> Fifa:
00:26:12
25.04.2016
25.04.2016
Fifa
-> minno: Dobrá připomínka, už jsem koupil M8x22 a jedna strana je vyměněna ;-)
10:39:59
14.04.2016
14.04.2016
-> Fifa: Zvykne o to zavadiť páka ručnej brzdy po jej zatiahnutí a ručka nebrzdí, origo tam patrí šrób M8x22, M8x25 je už moc, treba skrátiť. Nie je to len moja skúsenosť.
19:30:57
13.04.2016
13.04.2016
Fifa
-> minno: Povídej, jaké máš zkušenosti se šrouby?
10:50:50
13.04.2016
13.04.2016
-> Fifa 31.03.16 21:56:42: s tými dlhými šróbami na víčku ložiska nerobíš dobre....
22:03:47
31.03.2016
31.03.2016
doking
Teď koukám jak jste tu načali tu STK,kdyby došlo na nejhorší,dalo by se tohle dát do nějaké kategorie na Véčka? Mě svým způsobem,tohle auto také přijde zajímavé,hezky upravené,líbí se mi.
21:59:21
31.03.2016
31.03.2016
Fifa
A nový nátěr bubnu.
21:58:35
31.03.2016
31.03.2016
Fifa
-> Tomaso435: Číslo je vymazané. Ještě probereme ;-)
21:57:25
31.03.2016
31.03.2016
-> Fifa: no.. nemáš to daleko a prej tam fávomotory /tolerujou/ ....
21:57:24
31.03.2016
31.03.2016
Fifa
Manuální nastavování čelistí
21:56:42
31.03.2016
31.03.2016
Fifa
Zadní brzdy, malá změna
21:55:33
31.03.2016
31.03.2016
Fifa
-> Tomaso435: Naivita už mě přešla dávno
19:42:01
12.02.2016
12.02.2016
-> Fifa: plechový víko ventilů a originální číslo motoru by to zachránit mohlo :)))
19:40:19
12.02.2016
12.02.2016
Fifa
-> U-Geen: Viditelných úprav tolik není, to je pravda. Největším trnem v oku techniků je motor.
19:32:25
11.02.2016
11.02.2016
-> Fifa 11.02.16 17:33:34: tak viditelny upravy mas +/- vratny ne?
17:42:11
11.02.2016
11.02.2016
miguelias
-> Fifa 11.02.16 17:33:34: Hlavně ten motor na tu stk...
17:34:30
11.02.2016
11.02.2016
Fifa
Skořepinové dobovky
17:33:34
11.02.2016
11.02.2016
Fifa
-> miguelias: STK je trochu oříšek. Zvlášť teď v roce 2016. Uvidíme jak to půjde dál.
11:20:46
02.01.2016
02.01.2016
miguelias
Tohle MB mě baví :) vzhledově super, technicky taktéž. Taky by se mi něco takového líbilo, ale co na STK
19:59:21
25.12.2015
25.12.2015
Fifa
Ježíšek plní přání :-)
