- Zdravím všetkých. Prispejem sem aj ja jedným autíčkom.
-Jedná sa o Škodu 1000mb , r.v. 1967 , 12.séria , pôvodný odtieň farby 1025 -šeď námorní.
- Auto bolo pôvodne ževraj určene ne export, nakoniec ho kúpil riaditeľ slovenskej sporiteľne,ten ho v roku 1984 predal môjmu otcovi, v 98 som auto dostal ja. Následne na to auto prešlo čiastočnou renováciou- novy lak, go motora+ par nešťastných vylepšení, t.z.v. mladícka nerozvážnosť.
- Auto bolo dlhé roky používane na bežne vozenie čo sa nakoniec prejavilo na celkovom stave .
- Posledných 9 rokov bolo odstavené v garáži.
- Bolo to moje prve auto a zažil som s nim kopec srandy ,,
- Chcel by som ho zrenovovať do relativne pôvodného stavu. t.j. netrvam na 100% originalite,skôr sa priklanem k malym upravam 60, 70 rokov.
- Jedna sa garažovu renovaciu,cele auto si renovujem sam, tak to treba brat,,Uvidíme aká bude realita.
-Toľko na začiatok.
-r. 2015 - oprava karoserie,atd.,,,celkovo je karoséria v docela slušnom stave...
-r. 2016- pokračovať v renovácii...
-r. 2017- LAK...,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,, nezadarilo sa,:-(
- r.2018- pohoda klídek tabaček,,
- r.2019- keď robia dvaja to iste,nieje to nikdy to iste,,,
- r.2020- uvidíme,,,:-))
-Toľko na začiatok.
Liter/1000mb - komentáře:
18:59:02
03.11.2019
03.11.2019
-> Minott 03.11.19 18:47:55: ja som svoje vystuzila osvedcilo sa to...odporucam
18:51:56
03.11.2019
03.11.2019
Minott
HNOJ,,,
18:47:55
03.11.2019
03.11.2019
Minott
trocha zdeformovana,,,
18:45:45
03.11.2019
03.11.2019
Minott
Počasie praje,tak som uderil na zad.sedačky,,
18:43:59
03.11.2019
03.11.2019
Minott
Nalepil som tesnenia dverí,,nech si to cez zimu sadne,,,lemovka bola docela sranda,,,
Nejaké mechanizmy do dverí,,,
18:40:12
03.11.2019
03.11.2019
Minott
v plniči,,,
5g navyše tomu disku neuškodii,,
18:38:22
03.11.2019
03.11.2019
Minott
z 15,5mm na 11,4mm,,
14:51:24
20.10.2019
20.10.2019
Minott
zohnal som disky,opieskoval,jebol na vyvažovačku,vybral 4 naj,,tak do zimy by som chcel stihnut aspon toto,zbytok podla situacie,,
s litrom som dal start,,trocha pojazdil,,,,nech sa to hybe,,,do jari to bude uz len v garage,,
08:26:53
16.10.2019
16.10.2019
Minott
-> Jozka: jj,pravdu mas,ta lista tam teraz drzi jak das a to bola brutal pokrivená,,
a s tou rezervou si tažku hlavu nerobim,,takto je to OK,,
00:37:06
16.10.2019
16.10.2019
-> Minott: Jo, do starý líp (
), ale zas při pokračování ke středu v rozích lišta vylejzá - prostě nasazovat i těma lištama se osvědčilo.
S defektama pravda, za sebe odhaduju, že rezerva tak jednou za 7 let.. na všech autech jsem sice dával tak, aby šla vyjmout bez nářadí (občasný dofukování, nějaký ND v rezervě uložený..), ale pokud se ti tak nelíbí, chápu - není žádnej extra problém světlama v případě potřeby pohnout (=patrně je jen pootočit do stran)
23:47:18
15.10.2019
15.10.2019
Minott
-> Jozka: dobre hovoris,,,,ono je rozdiel dat tu listu do cca 30r. gumy ktora je uz jak plast a do novej,,ale možem povedat ze ta nova guma je kvalita,,,
jj,cakal som tuto otazku od niekoho,,,,samo ze tam rezervu nenacpem,,,ale 1 kluč navyse do vybavy a cca 5 min,navyse pri demonte hmlovky ma nezabyje,,(a jak sa hovori--kolko krat riesis defekt na cestach?),,každopadne hmlovky narvate najvac nabok kvoli rezere som okamzite zavrhol,,,slusne povedane sa mi to vobec neluby,,,
21:48:32
15.10.2019
15.10.2019
-> Minott: Dobře jsi udělal. Kdysi dávno jsem podle původních nesprávných továrních pokynů ("montáž okna dokončíme zaklepnutím..") lišty do gumy sice vnutil, ale děs běs to byl.
A když se tak kochám - mezi přídavnými světly půjde do "podkufru" propašovat rezerva ?
20:18:03
15.10.2019
15.10.2019
Minott
zatiaľ takto,,,,
20:16:32
15.10.2019
15.10.2019
Minott
tieto paradne pozohybane listy by som tam nedal na nahodenom okne nikdy,,
nechal som si poradit vyhodil okno, narovnal listy nahodil na okno,okno naspet na auto,,,akcia Z,,hotovo,,
19:01:25
28.09.2019
28.09.2019
Minott
-> hans1: múdre knižky som prelúskal zopar raz ,,ale na toto som nenatrafil,,nevadi,,vždy sa nezadarii,,
-> SO545: jasne dvaja je ideal ale daš to aj sam,,, bolava ruka?? mohol by som o tem vypravat,,,,
08:27:02
28.09.2019
28.09.2019
-> hans1 28.09.19 07:17:47: ten ramcek ide celkom na prd aj na nezasklene okno...
ale ked to clovek dostane do ruky ide to samo...ja som to natlacal na sucho aby to nevyklzavalo z drazky...po troske cviku to slo pekne....
-> Minott 27.09.19 22:47:12: ako pises , aspon si to sadne...ja som to zakladal sam len s drobnou pomocou mojej polovicky....sadla pekne len ruka ma bolela este dalsi den.
07:17:47
28.09.2019
28.09.2019
hans1
-> Minott: Význam je pouze estetický.I v příručce je uvedeno skládání -montáž již s rámečkem.Ale nejsi v tom sám než jsem si to přečetl ,tak jsem to montoval jako ty(při tom jsem poškodil rohy rámečku...
22:47:12
27.09.2019
27.09.2019
Minott
-> Eidy: v pohode,,nehadam sa,,,len bol som v tom ze sa to tam dava až potom,,lebo inac nachapem vyznam toho,okrem nejakeho estetickeho,,
kazdopadne vyskusam nejaky nenasylny sposob ,,ked ne vyjebem to sklo ven,,zatial si ta guma aspon trocha sadne,,,
