- Zdravím všetkých. Prispejem sem aj ja jedným autíčkom.
-Jedná sa o Škodu 1000mb , r.v. 1967 , 12.séria , pôvodný odtieň farby 1025 -šeď námorní.
- Auto bolo pôvodne ževraj určene ne export, nakoniec ho kúpil riaditeľ slovenskej sporiteľne,ten ho v roku 1984 predal môjmu otcovi, v 98 som auto dostal ja. Následne na to auto prešlo čiastočnou renováciou- novy lak, go motora+ par nešťastných vylepšení, t.z.v. mladícka nerozvážnosť.
- Auto bolo dlhé roky používane na bežne vozenie čo sa nakoniec prejavilo na celkovom stave .
- Posledných 9 rokov bolo odstavené v garáži.
- Bolo to moje prve auto a zažil som s nim kopec srandy ,,
- Chcel by som ho zrenovovať do relativne pôvodného stavu. t.j. netrvam na 100% originalite,skôr sa priklanem k malym upravam 60, 70 rokov.
- Jedna sa garažovu renovaciu,cele auto si renovujem sam, tak to treba brat,,Uvidíme aká bude realita.
-Toľko na začiatok.
-r. 2015 - oprava karoserie,atd.,,,celkovo je karoséria v docela slušnom stave...
-r. 2016- pokračovať v renovácii...
-r. 2017- LAK...,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,, nezadarilo sa,:-(
- r.2018- pohoda klídek tabaček,,
- r.2019- keď robia dvaja to iste,nieje to nikdy to iste,,,
- r.2020- uvidíme,,,:-))
-Toľko na začiatok.
Liter/1000mb - komentáře:
20:46:47
17.11.2019
17.11.2019
Minott
-> Minott 24.10.19 17:09:24: ,,niekedy stačii poradne pohladat,,,,
20:38:07
17.11.2019
17.11.2019
Minott
pomali to pribuda,novo pochromovane veci dovezene,dalsie odvezene,,,
16:09:03
17.11.2019
17.11.2019
-> SO545:
Přesně - typicky seřizování spojky typicky. Tím jsem na našem autě lehce načnul do tý doby rovný rámy já. Ono pokud se nenakládalo vyloženě v nouzovým režimu, dalo se leccos - táta kladl na sklopený opěradla jen dvě blbý tenký desky (sololit byl tuším obchodní název - s odpovídajícíma výřezama) a než pořídil káru, vozil vzadu klidně i 100 kg žoky pšenice. A leccos i pak, když se mu nechtělo káru vytahovat - a dobrý.
Ale vyztužit dobrý i dnes, je jasný, že jak už jednou prohnutý bylo, narovnat je málo - opakovaná deformace proběhne hrozně ochotně.
15:38:44
17.11.2019
17.11.2019
-> Jozka 17.11.19 12:03:16: ako pises je neskutocne ako sa to spevnilo a je v podstate jedno aky profil pouzijes....je to jednoducho ina liga ako len kus lisovaneho plechu...asi najviac to trpelo pri servise ked sa nato poriadne klaklo....ak majster vazil aspon 80kg opierka mala smolu...
12:26:47
17.11.2019
17.11.2019
Minott
-> SO545: svata pravda,,keby bola adekvátna vybava v dielni,bolo by to o inšom,,takto to je nekedy uplna improvizacia,,
-> Jozka: dobry napad,,dovarim to tam,,
,, ale jak pišeš, bude to len na "vikendove jazdenie",tak to takto bohate postači,,
12:03:16
17.11.2019
17.11.2019
-> Minott: Když jsem to viděl, říkal jsem si hned, že L měly být z "pohledový strany" - by si pak každej rozmyslel si na to byť jen kleknout.
Ale když se to nebude používat jako SP verze, bude tohle určitě stačit - originální tovární řešení jsou jen (přibližně) U profily z 0.5 mm a odolnost s nima vzrostla ukrutně.
11:11:08
17.11.2019
17.11.2019
-> Eidy 16.11.19 21:28:30: tiez som daval L profil z dovodu dostatku...
ak by som sa chcel na aute v plecharine poriadne vyblaznit....chcelo by to velku financnu injekciu do vybavenia...a obrovsku garaz.
obdivujem kazdeho kto ma dnes nerv riesit veterana cez vypomoc druhej strany... vzdy ked to nedam sam ...je to na odstrel...
10:25:03
17.11.2019
17.11.2019
-> Minott: Ok.
09:49:33
17.11.2019
17.11.2019
Minott
-> Eidy: jj,je to 2mm plech ohnutý do L-ka,pravdu mas,urcite by to bolo jednoduchsie a pevnejsie z trubky,jak ten plech ohybat vo zveraku,ale viš jak je to,, čo najdes v garaži to tam daš,,
,,ale slubujem že cement tam už vozit nebudem,,,
-> SO545: diky,,
-> SO545: diky,,
21:28:30
16.11.2019
16.11.2019
-> Minott: Cos tam navařil? Plechový L profil? 10mm trubka by byla mnohem pevnejší.
19:11:51
16.11.2019
16.11.2019
-> Minott 16.11.19 18:12:05: na paradu...
18:12:05
16.11.2019
16.11.2019
Minott
vystužené,,na skušku nahodené,,smer pieskovna,,
16:46:09
04.11.2019
04.11.2019
-> Minott 03.11.19 21:36:26: ak to raz dam s plechu...to bude frajerina...
21:36:26
03.11.2019
03.11.2019
Minott
-> SO545 03.11.19 21:03:56: OK,,,,pohoda,pekne po starom,,
21:03:56
03.11.2019
03.11.2019
-> Minott 03.11.19 20:56:50: nieeee to je pan klasik...bude to cisty laminat...
20:56:50
03.11.2019
03.11.2019
Minott
-> SO545 03.11.19 19:44:45: mam pocit ze bude zas 3d tlaciaren pracovat,,,,ci sa mylim??
zraz nejaky urcite bude o tom žadnaa,,,
19:44:45
03.11.2019
03.11.2019
-> Minott 03.11.19 19:25:18: je to ako z domom...finale bude ked to raz pojde z domu...inac bude stale co riesit... ak boh da tak predne lizatko by som chcel vyrobit ak kamarat profik bude mat chut a trpezlivost to so mnou zrealizovat....ja viem co chcem a on vie ako nato....
snad v marci vyrazim do ulic /na pankaca som sa uz povozil/ a mozno struhneme aj nejaky ten zraz...
19:25:18
03.11.2019
03.11.2019
Minott
-> SO545 03.11.19 19:15:07: ,,, na oko to vydrzi,,ale ked to uz riesis,, treba to trocha spevnit,,
ty už si tesne pred finale tak možeš dat pomalšie tempo,,,
19:15:37
03.11.2019
03.11.2019
Minott
-> SO545: jj , jasne,sledoval som,,,bez debaty to treba vystužit,lebo je to z papiera,,,
19:15:07
03.11.2019
03.11.2019
-> Minott 03.11.19 19:06:36: ako sedadlo to vydrzi ale ked nieco majstrujes a polozis nato koleno ...tak to ide do ..... makas solidne...mne sa nechce ani spravit sablony na koberceky....ved do marca casu dost...
