Nepér / Favorit 136L Nepér / Favorit 136L
komentáře | popis | fotky | Nepér | 29.11.20 23:50 | 255x v oblíbených
-Upravené sání z BMM
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
Výbava:
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka větráku chladiče
-topení Felicia
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
21:34:00
16.05.2007
Frštensky
neper:tak to ses maser ja jen potkavackama4
holda:za co mi mas nejsem vesnickej buran prazskej pepiku)
20:13:36
16.05.2007
Holda
ttomisek:To sem rad ze chapes 3
Neper:Ty svitit pres den dalkama? 3 3 3
16:01:48
16.05.2007
Nepér
-> bitmap: Kdy? Ráno nebo odpoledne? Mlhovkama? leda bych si tam shodil dálky, mám to zapojený spolu. Ale toho si většinou všimnu, tak nevim no...
15:41:27
16.05.2007
Frštensky
-> Holda: ja vim ze ma tunerskej klic to ze se mu lame taky chapu
15:30:55
16.05.2007
bitmap - zrušená registrace
Cau Nepere, vcera jsem te videl na krizovatce u metra Kobylisy, jsem na tebe maval a ty sis me vubec nevsimnul 1
Facko vypada supr, jen bys nemusel jak pi*a svitit mlhovkama ... ale nastesti prez to mas ty krytky, tak to tak nejni tak hrozny 4
21:12:10
14.05.2007
Nepér
Už mám patý dveře připojený chobotem...
Vede tam zem, drát k odskoku a dvojlinka pro servo.
Asi tam ještě protáhnu ty další 4 dráty od světel a od vyhřejvání vokna...
20:26:07
11.05.2007
Holda
ttomisku:Poradne si to precti pochopis 5
Neper je koumak vse vymysly opravi 3
19:45:04
11.05.2007
maRkus
central urcite na DO.... jinac Nepere smekam pred tebou klobouk...
17:55:48
09.05.2007
Urcite na DO, kdo se ma furt trefovat do toho zamku.
17:00:18
09.05.2007
Nepér
Už jsem udělal key-swap. Ještě vychytat centrál do 5. dveří a můžu nosit jen jeden klíč. Mám vzít centrál jen na klíček, nebo na DO?
23:04:26
08.05.2007
Frštensky
-> Holda: ty je mas v trezoru???
08.05.2007
Holda
Sem ti rikal ze jsou hrozny vyndej si z trezoru originaly 2
20:01:54
08.05.2007
Nepér
Zjistil jsem, že se mi láme muj tunerskej klíč od auta... 8
15:33:28
21.04.2007
Nepér
Tak gufero vyměněný, vana dotažená, kapání odstraněno... snad.
16:43:36
20.04.2007
Nepér
Už to brzdí 1 , teď už jen vychytat to kapání olejů.
21:58:06
12.04.2007
Frštensky
tak tosi je necham udelat taky pac v autu pomalu bydlim3 sou poste zajimaci no.
16:59:24
12.04.2007
Nepér
Ááá, převodovej volej kape z gufera táhla řazení, motorovej kape okolo vany a brzdovka kape z přední hadice 9 , já se na to vykašlu...
ukazto.com/?img=P41200...
Navíc jsem tuhle hadici měnil někdy v Září...
16:58:30
12.04.2007
Nepér
16:57:03
12.04.2007
Nepér
22:17:35
01.04.2007
Nepér
Neštvi mě :P
